Dołączył: 19 Maj 2020 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): SULEJÓWEK Posiadane auto: Mercedes sprinter 318
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 19:07
Jak otworzyć bez prądu i kluczyka
Jak mogę otworzyć samochód. Akumulator rozładowany a zamki popsute przez złodzieja, kręcą się i nie otwiera. gdzie można podać prąd? Jakieś pomysły?
Mercedes Sprinter 318 2006 3.0 cdi
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 22:01
Re: Jak otworzyć bez prądu i kluczyka
Ładnie zaczynasz karierę na forum - pierwszy post i "jak włamać się do auta"
Teraz płaczesz? Może trzeba było po prostu taką sytuację przewidzieć - a nie jeździć niesprawnym autem jak długo się da?
Przecież to jasne jak słońce: na alternator. Trzeba się tylko troszkę schylić.
Widzisz: w 2006 była zmiana modelu, a mnie się naprawdę nie chce każdorazowo zaczynać odpowiedzi od wizyty na wikipedii w jakim roczniku był jaki silnik - bo tobie nie chce się podać danych auta.
Jeżeli jest to Sprinter drugiej generacji (model o oznaczeniu 906) to jest jeszcze prostszy sposób niż podanie prądu na alternator. Nawet nie trzeba się schylać. Ale chyba jest zrozumiałe, że nie będę podawał takich sposobów osobie, która w pierwszym poście zamierza w sposób nieautoryzowany otwierać auto
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 11:22
Nie chcę się włamać do auta, bo to mój samochód. Jakbym chciał się włamać to bym wybił szybę i nie pisał na forum.
Akumulator się rozładował przez to nie można otworzyć za pomocą przycisku na kluczyku. Przez alternator to byłby świetny sposób a nawet przez przeznaczone do tego miejsca gdzie można podłączyć prąd w celu odpalenia samochodu z kabli ale maska też jest zamknięta.
Ma ktoś jakiś inny pomysł? Może od spodu można się łatwo do czegoś dostać?
Re: ( Mercedes Sprinter ) Jak otworzyć bez prądu i kluczyka
Jeśli udało by Ci się dostać od spodu auta do komory silnika to po pierwsze może udało by się otworzyć maskę, a po drugie myślę że można podać prąd na rozrusznik jeśli będzie problem z dojściem do alternatora.
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 15:47
Przez alternator to dobry pomysł ale znalazłem inny sposób. Podanie prądu przez żarówkę oświetlenia tablicy wystarczy do otworzenia drzwi. Dzięki za pomoc.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 16:08
No to musialy byc zalaczone swiatla i dltego rozladowalo akumulator. Jak glowny zalaczik swiatel jest wylaczony to zarowki tablicy nie sa polaczone z akumulatorem i ten sposob nic nie da.
