Mam problem ze sprinterem 2.7 z 2003 roku. Po regeneracji pompy wysokiego ciśnienia świeci cały czas kontrolka EDC. Auto jeździ poprawnie wszystko w użytkowaniu jest ok. Podłączyłem SD I w menu wartości rzeczywistych - przegląd członków w pozycji 555 "niskie ciśnienie paliwa" wartości powinny być w przedziale 2500-4000. U mnie natomiast jest niezmiennie 5000.
Podpowie ktoś jak rozwiązać ten problem? Który czujnik jest odpowiedzialny za tą wartość? Ten na pompie czy może mechanik podczas wymiany pompy uszkodził inny czujnik.
Proszę o pomoc.
Zapomniałem dodać, że auto ma również cały czas aktualny błąd związany właśnie z tym niskim ciśnieniem. niestety nie pamiętam dokładnie symbolu błędu w tym momencie. Błąd po skasowaniu pojawia się już po ponownym włączeniu zapłonu, bez startu silnika.
