( Mercedes klasa SLK ) Dach slk 1998 , abs, szyby el
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
gruberek11
Wysłany: Sob 23 Maj 2020, 18:54
Mam problem z mercedesem slk. Rocznik 97/98.
Dach nie działa od początku jak go posiadam . Na początku guzik gasł po odpaleniu przy próbie rozłożenia dachu migał. Po szybkim naciśnięciu x2 opuszczały się szyby boczne. W tej chwili po odpaleniu świeci się cały czas, a szyby nie działają wogóle - ze sterowania wewnątrz. Zmostkowałem czujnik rolety, czujnik bagaznika i czujnik klapy (pod osłoną tj miotełką) ale nadal objaw ten sam. Wszystkie bezpieczniki są ok. Jeśli ma to znaczenie mam błąd abs, oraz drugi:
- bas
c1025
c1204
Czytałem że dach nie będzie działał jeśli swieci się abs - brak info. do ecu o prędkosci - prędkosciomierz nie działa.
Może ktoś podpowie coś
dziekuj
aleksandervm
Posiadane auto: SLK230 R170 1997
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 24 Maj 2020, 11:37
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Dach slk 1998 , abs, szyby el
Kolego, nie chcę wpadać w mentorski ton, ale jeżdżenie niesprawnym autem jest nie tylko niezgodne z prawem, ale przede wszystkim naraża innych uczestników ruchu, w tym mnie.
Z przyjemnością pomogę Ci z dachem, ale najpierw napraw ważniejsze podzespoły samochodu.
Poza tym na każdym forum jest zasada: jeden problem - jeden wątek.
Mnie też dopadł kryzys: wino piję stare, ser jem spleśniały, samochód mam bez dachu...
rafmart
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: SLK 230
Wysłany: Nie 24 Maj 2020, 15:24
bas to na 90% kwestia czujnika wciśnięcia pedału hamulca. Kupuje się oryginał w aso - koszt około 60pln, jeśli mnie pamięć nie myli. Wymiana pomogła w moim przypadku.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
