( Mercedes klasa SLK ) Chrobot na luzie w czasie jazdy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
aleksandervm
Posiadane auto: R170 2.3k
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 07 Cze 2020, 23:39
Kurczę, nie wiem jak to opisać... zaczęło się od niewielkich szmerów przy puszczeniu gazu z obrotów ok 3000. Częstotliwość i zakres obrotów, w których ten chrobot występuje zwiększała się. Teraz występuje zawsze po puszczeniu gazu, a najgłośniej jak wrzucę N w czasie jazdy. Dźwięk jest jednostajny, ale z rytmem zależnym od prędkości (częstotliwość spada jak auto zwalnia). Dźwięk jakby z tyłu. Mówię jakby, bo dochodzi z dołu, spod fotela, ale "bardziej" z tyłu.
Ewidentnie cuś się rozlatuje, tylko za cholerę nie mogę zlokalizować. Od spodu szarpiąc wszystko sztywne. Może ktoś podpowie co mógłbym sprawdzić? Co może hałasować na luzie, a pod obciążeniem cichnie?
Mnie też dopadł kryzys: wino piję stare, ser jem spleśniały, samochód mam bez dachu...
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 08 Cze 2020, 07:37
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Chrobot na luzie w czasie jazdy
Szmery czy buczenie?
aleksandervm
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 08 Cze 2020, 15:11
Raczej buczenie, jakby głuchy rezonans. Cholera wie jak to opisać. Na początku myślałem, że bulgocze z wydechu, ale zmieniłem tłumik i nie przeszło. Myślałem że most, ale słyszałem kiedyś padnięty most Poloneza (tak, mam tyle lat) i dźwięk był inny.
Wymieniłem w moście olej kilka tygodni temu i dalej tak samo. Gupi już jestem...
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 08 Cze 2020, 15:14
Łożysko podpory wału?
aleksandervm
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 08 Cze 2020, 21:24
Wymienię, bo nic innego mi nie świta.
aleksandervm
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 15 Cze 2020, 15:32
Wymieniłem. To nie to.
Da się wyjąć tylko tylną część wału z podporą. Nie trzeba odpinać rury wydechowej, tylko odkręcić blachę, osłonę termiczną z tyłu (dwie nakrętki), wał od gumy przy moście i samą podporę. Użyłem najazdu, ale na kobyłkach też dałbym radę. Tym razem ze zdjęciami:
https://photos.app.goo.gl/pPtuWEHBFJALiqGKA
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Wto 16 Cze 2020, 11:07
Ciężki temat, na odległość można tylko zgadywać. Może któreś z łożysk w układzie napędowy, w moście, w skrzyni. Sprawdzałeś olej w skrzyni?
aleksandervm
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 16 Cze 2020, 19:52
Olej wymieniłem. Zlałem i wlałem 1,2 litra.
Luzy:
1. między wałem a dyfrem - nieistotny (mniej niż milimetr ruchu wału),
2. między dwoma połówkami wału - niewielki (na wieloklinie),
3. między wałem a skrzynią - niewielki (może milimetr ruchu obrotowego wału),
4. pionowy przy dyfrze - wyczuwalny (na tulei centrującej),
4. pionowy przy skrzyni - brak lub niewyczuwalny,
5. wewnątrz dyfra - spory (między ruchem wału a kół kilka stopni).
Generalnie w czasie jazdy nie czuję szarpnięć od układu przeniesienia napędu. Olej i filtr w skrzyni też wymieniłem. Dyfer słychać ewidentnie przy prędkości 85-100, poza tym zakresem jest cisza. To co słychać to delikatne buczenie, które narasta a potem zanika, więc uznaję że na razie nieistotne.
Chrobot dochodzi jakby z lewej, więc jeszcze może któryś przegub?
A może jest w Warszawie jakiś spec, coby posłuchał i zdiagnozował? Bo boję się jechać do Mercedesa po tym, jak chcieli 500 PLN za podłączenie do kompa...
aleksandervm
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 17 Lip 2020, 23:08
To był most. Tu relacja:
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=288299
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
