Dołączył: 28 Maj 2020 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice Posiadane auto: mercedes w211
Wysłany: Nie 14 Cze 2020, 21:04
Problem z temperaturą silnika
Od wczoraj mam problem z temperaturą silnika tak myślę ponieważ wskaznik temperatury bardzo dziwnie się zachowuje w trakcie jazdy raz pokazuje tep 80-90 stopini by za chwilę skoczyć na 120 stopni i tak skacze. Wetylator normalnie chodzi bo go słychać w czasie jazdy oraz w czasie postoju gdy podniosłem maskę samochodu. Może mi ktoś doradzić jakie podjąć pierwsze kroki w celu usunięcia tej usterki. Wczoraj jak samochód ostygł uzupełniłem płyn w pojemniku gdzieś ok jednego litra.
Dakier
Re: ( Mercedes klasa E ) Problem z temperaturą silnika
Witaj na forum.
Na początek jeśli chcesz uzyskać jakąś poradę to wypadało by szczegółowo opisać z jakim autem mamy do czynienia (zgodnie z tekstem na czerwono w ramce). Nie napisałeś nawet czy to diesel czy benzyna, może z gazem?
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 15 Cze 2020, 07:51
Nie piszesz również, czy ubytek płynu występuje regularnie czy wspomniana dolewka to jednorazowe zdarzenie wynikające z zaniedbania. Przy tak dużym braku może dochodzić do miejscowego tworzenia się przestrzeni powietrznych (korków powietrznych) w głowicy co oczywiście prowadzi do miejscowego pogorszenia w odprowadzaniu ciepła i skoku temperatury. A trzeba podkreślić, że to własnie głowica jest najbardziej narażonym na przegrzanie elementem silnika i dlatego własnie w niej montowane są czujniki monitorujące temperaturę. Na początek możesz podpiąć jakiś komputer diagnostyczny i odczytać temperaturę z czujnika dla licznika i z czujnika dla komputera silnika a następnie je porównać - wykluczymy wtedy usterkę czujnika. Nie zmienia to jednak faktu, że głównym powodem do zaniepokojenia jest uciekający płyn chłodniczy. Jeżeli dochodzi do tego regularnie to trzeba się tym zająć natychmiast - bo może dojść do uszkodzenia silnika.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Oceń swoje auto
