zamontowałem u siebie w B170 2005r. takie radio z androidem ( polecam bo bardzo staniały ) z Aliexpress z przesyłką z Polski ( dpd po 3-4 dniach przychodzi) w wersji 2 GB RAM i 32GB pamięci , Android 8.1 GO za 280 zł do tego kabelek za 30 zł od radia na ISO + kamerka z Aliexpress z polski 26zł . Ramkę miałem prędzej bo już 4 lata temu pozbyłem się starego orginalnego radia które było mocno przestarzałe. Instalacja bardzo prosta. Mam kilka pytań do życzliwych
czy idzie podłączyć klawisze z kierownicy ( radio jest przystosowane ) ale nie wiem co i jak po stronie merca
chciałbym wyprowadzić GPS pod szybę czy ma ktoś schemat kanałów wentylacyjnych ? chciałbym wejść z kablem przy szybie.
czy kamerka cofania powinna działać bez podłączenia jej pod wsteczny ? ( bo jej nie zamontowałem jeszcze na stałe a po podłączeniu na szybko jakby nie działała )
Re: ( Mercedes klasa B ) Nawigacja 2 din Android w B170 parę pytań
Właśnie wyprowadziłem GPS pod szybę na środku bo okazało się że ta maskownica od pseudo głośnika jest pusta w środku i delikatnie wystarczyło ją podważyć ( jest na plastikowych wciskach ) kabel ładnie bokiem obok kratek wentylacyjnych w konsoli środkowej doszedł do radia. Duża róznica w szybkości wykrywania satelit kiedy odbiornik jest przy szybie a niż na dole przy zapalniczce czy w schowku bo różnych miejsc szukałem. teraz został mi temat kamery i sterowania z kierownicy do obczajenia. ktoś wie gdzie podłączyć wychodzące z radia Key 1 i Key 2 w naszych w245 i w169 ?
Można oczywiście wykorzystać wyjścia z radia KEY1 i KEY2. Są to dwa kanały analogowe, które możemy przypisać pod dowolny sygnał. Wszystkie przyciski w aucie też dają sygnał analogowy (określona wartość rezystancji) ale by je wykorzystać musiał być podłączyć się pod sygnały z przycisków z kierowcy. Jest to do zrobienia. Żaden problem tylko nakład pracy nie jest wart tych 30$, które musisz zapłacić za adapter Can Bus.
Więc lepiej po porostu go kupić.
Generalnie dla żony bo mi nie potrzebne. Ale żonie kręciło się w głowie jak na to patrzyła więc do X164 założyłem kamerę cofania 180 stopni by było widać dosłownie od lewej do prawej. Oryginalna kamera miała mniejszy kąt więc pozostawiłem ją rozłączoną. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
