( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie działające czujniki parkowania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
chak31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy/lubelskie
Posiadane auto: Mercedes A 180 1,7 L 2011
Wysłany: Sob 20 Cze 2020, 17:42
Posiadam A 180 z 2011 r. Nie działają mi czujniki parkowania z przodu. Świecą się tylko po cztery czerwone diody z przodu i z tyłu, słychać przez chwilę ciągły dźwięk i pdc się wyłącza. Podpiąłem MaxiEcu dedykowane pod Mercedesa, pokazało: błąd wewnętrzny czujnika nr.5. Zamieniłem miejscami czujnik 5 z 6, MaxiEcu dalej pokazuje błąd czujnika nr. 5. Pomyślałem wiązka. Sprawdziłem multimetrem, zarówno wiązkę przednią jak i tą która idzie do modułu PDC, wszystkie przewody mają przejście. Kupiłem nowy czujnik o takich samych numerach i uwaga, podpięcie pod którąkolwiek za złączek od czujników wywala: błąd wewnętrzny nr..... Pomyślałem, pech czujnik do wymiany, niestety następny zachowuje się identycznie. Czy czujnik po wymianie trzeba jakoś adaptować, a może to moduł? Proszę o jakąś poradę.
Krzysiek
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 21 Cze 2020, 09:42
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie działające czujniki parkowania
Cześć.
Tak to jest jak się mercedesa podłącza do wynalazków typu Maxi Ecu. Teraz to albo podmienisz moduł, a nuż okaże się że to on, albo podepniesz auto do SD gdzie jest możliwość testowania i sprawdzenia wszystkich komponentów systemu PDC.
Po wymianie czujników nie ma żadnej procedury uruchomienia czy adaptacji, podpinasz i działa.
chak31
Wysłany: Nie 21 Cze 2020, 11:19
Cześć.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Zgadza się, SD jest najlepsze do Mercedesa. Nie pozostaje nic innego jak poszukać kogoś z SD.
Podjadę na szrot może będą mieli moduł. Tylko zastanawia mnie, dlaczego po podłączeniu nowych oryginalnych czujników w miejsce działających, wywala błąd wewnętrzny czujnika.
Krzysiek
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 21 Cze 2020, 12:12
Obserwuję u siebie wzmożone zainteresowanie diagnostyką. W wielu przypadkach winna jest pogoda. Po prostu z nieustającym od ponad miesiąca deszczem, wilgoć wnika w połączenia i powoduje różne anomalie których nie sposób zdiagnozować. Jak ktoś ma suchy garaż niektóre usterki ustępują same z siebie po dwóch, trzech dniach. Tak że czekamy na słońce Smile
chak31
Wysłany: Wto 30 Cze 2020, 07:36
Moduł podmieniłem, nic to nie dało. Z braku czasu nie byłem na SD, ponieważ w mojej okolicy nie znalazłem nikogo z tym programem, a na dalszy wyjazd nie mam w tej chwili czasu. Byłem u znajomego "elektromechanika", podpinał się jakimś programem WOW i MaxiEcu. Oba programy pokazują, że wszystkie czujniki działają, jest zmiana odległości od czujników, żaden nie skacze, odczyt jest stabilny. Pokazało również błąd B1295, coś tam właśnie z czujnikami nie pamiętam dokładnie. Skasowanie błędu nie pomaga, cały czas powraca błąd piątego czujnika. Wiązka sprawdzona po raz drugi, wszystko w porządku. Po rozkodowaniu VIN-u okazało się iż samochód jest wyposażony w aktywnego asystenta parkowania, może tu gdzieś jest błąd. Chyba zostaje tylko Star Diagnosis.
Krzysiek
chak31
Wysłany: Sob 04 Lip 2020, 16:32
Okazało się iż czujniki są różne, dwa boczne końcówka nr. 118, cztery środkowe końcówka nr. 018 poprzedni właściciel wstawił zły czujnik a ja niedokładnie sprawdziłem. Podmiana na odpowiedni załatwia sprawę. Jeszcze jedno pytanie. Na czujniku podane są dwa numery, Mercedesa i Boscha. Czy oba muszą być identyczne, czy wystarczy tylko Mercedesa?
Krzysiek
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 04 Lip 2020, 16:37
Wystarczy mercedesa.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
