Od jakiegoś czasu, jak autko postało dwa - trzy dni rozładowywał się aku. Zdarzyło się to parę razy i nie moglem znaleźć dlaczego, aż kiedyś przy otwieraniu autka, gdy kluczyki miałem jeszcze w ręku, a ja stałem na zewnątrz, radyjko samo się załączyło. Zainteresowałem się tym. Zostawiłem nawet kamerkę GoPro w aucie i okazało się ze radio potrafi samo się włączyć, grać godzinę - dwie i znowu się wyłączyć. Odłączyłem je i się wszystko uspokoiło.
Próbowałem żonę przekonać do radia z androidem (bo to zona w większości użytkuje to autko), ale ona się upiera u zwykłym.
Zamówiłem ramkę z adapterem na ISO, jakieś radio tam mam. Adapter ma dwa luźne kabelki. Według opisu jeden jest do plusa ze stacyjki a drugi podświetlenie. Czy prąd z zapalniczki będzie dobrym rozwiązaniem, a podświetlenie z lampek w sterowaniu klimy i nadmuchu?
Przerabiał już ktoś to z was. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 27 Cze 2020, 14:17
Re: ( Mercedes klasa B ) Wymiana radia ori na 1din ISO
Czy aby na pewno dwa luźne kable z adaptera/przejściówki prawidłowo rozpoznałeś??
Raczej mało prawdopodobne by to były akurat te ponieważ powinny być już właściwie zaadoptowane i użyte.
Po to przecież jest ta przejściówka.
Zwykle luzem masz sygnał sterowania anteną lub wzmacniaczem opisywany REM lub ANT o kolorze też w 99% przypadków niebieskim.
A po za tym tak jak kolega napisał wyżej, wszystkie co potrzeba jest w oryginalnej wiązce. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
