( Mercedes klasa ML ) W164 350 CDI bluetec błąd 15FF, 15FD, 15FC, 16F6, 16F7
Tomek K.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sochaczew
Posiadane auto: W164 350 CDI bluetec
Wysłany: Sob 27 Cze 2020, 15:16
Jestem świeżym właścicielem W164 350 CDI Bluetec. 2010.
Niestety po 2 dniach zaczęły się problemy.
W pierwszej kolejności wyskoczył błąd check engine, samochod przeszedł w tryb serwisowy ( pograniczenie mocy)
Po sprawrzeniu komputerem pojawiły się cztery błędy 16F6 i 16F7 oraz 15FF i 15 FC ( wydaje się to numer w formacie HEX)
Po wykasowaniu pojawiły się jedynie błędy 16F6 i 16F7, samochód zaczął normalnie jeździć. Po przejechaniu 10 km sytuacja się powtórzyła ale do listy błędów doszedł jeszcze jeden 15FD.
Pytanie czy któryś z forumowiczów spotkał się z taką sytuacją. Z góry dziękuję za info.
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 28 Cze 2020, 17:58
Re: ( Mercedes klasa ML ) W164 350 CDI bluetec błąd 15FF, 15FD, 15FC, 16F6, 16F7
Musisz jechać na normalnego kompa a najlepiej do serwisu MB by postawić właściwą diagnozę z normalnymi kodami błędów.
Mi wydaje się, że to problem z DPF lub czujnikiem ciśnienia B28/8, który mierzy ciśnienie przed i za DPFem.
Upenij sie że masz zalane AdBlue i jedź na autostradę i torchę pojeździj by wypalić DPF.
W jakich warunkach przechodzi w trym awaryjny?? Normalnie jadąc czy przy żwawym ruszaniu szarpie i wchodzi w awaryjny??
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Tomek K.
Wysłany: Nie 28 Cze 2020, 22:43
Dziękuję za wskazówki, wybieram się w tym tygodniu do serwisu Mercedesa.
Sprawdziłem DPF wszystko jest ok wskazanie ciśnienia różnicowego jest na poziomie 0,02 Bar, zmierzona zawartość sadzy na poziomie 2,90g.
AdBlue zatankowane do pełna 20 l.
Sprawdzę również czujnik ciśnienia różnicowego
Samochód przechodzi w tryb awaryjny podczas spokojnej jazdy 90-100 km/h. W pierwszej kolejności ogranicza moc, check engine pojawia się dopiero po ponowny uruchomieniu.
Dziś zauważyłem jeszcze jedną potencjalna przyczynę tej sytuacji a mianowicie pompa vacuum z której leje się olej. Nie wiem jak duża jest nieszczelność. Funkcja jaką pełni ta pompa daje potencjalny punkt zaczepienia.
Tomek K.
Wysłany: Sro 01 Lip 2020, 22:57
Temat błędów 15FF i 15FC zamknięty
Udało się naprawić. Przyczyną był wadliwie działający czujnik ciśnienia spalin, a właściwie różnicy ciśnień przed i za DPF. Prawidłowy zakres działania czujnika to zakres od 0,7 - 0,9 bar. W moim przypadku wskazanie oscylowało w okolicach 1,5 - 2 bar przy diagnostyce komputerem BOSCH.
Błędy 15FF i 15FC już się nie pojawiają. Zniknął również błąd check engine.
Wymianę czujnika wykonałem sam, czas wymiany dla osoby bez doświadczenia około 45 min. Do wymiany trzeba wyjąć filtr powietrza z lewej strony. Największym wyzwaniem było zdjęcie opasek z przewodów gumowych ( brak odpowiednich narzędzi). Koszt czujnika 130 pln.
Niestety błędy 16F6 i 16F7 pozostały. Szukam przyczyn dalej.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 01 Lip 2020, 23:56
Ciesze się, że trafiłem z czujnikie.
Z kolejnymi błędami udaj się na ASO lub serwisu który zajmuje się mercedesami.
Zdecydowanie ułatwi to diagnostykę.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
