W164 ml550 czys potkał się ktoś z takim problemem?
Witam serdecznie kolegów posiadam od 2 lat Ml 550 w164 i mam problem z elektronika którego mechanik od mercedesa nie jest do końca w stanie sobie poradzić
A mianowicie pierwszy raz wystąpił po pół roku użytkowania wyłączylem auto odczekałem i temat umarł na rok
Wyjechałem w trasę 500 km dojechał a na powrocie po 200 km laweta
Mechanik stwierdził ze od abs wymienił łożysko lewego koła klocki i miało być ok po czym problem wystąpił po ok 10 km
Czujniki ok
Zabrał auto jeździł z komputerem cały dzień i stwierdził ze blindspot który wysyła sprzeczne sygnały do can
Odłączyłem blindspot jeżdżę 2 miesiące i jest ok aczkolwiek nie jestem pewien czy to aby to wtedy tez jeździł rok bez problemu
Auto ma zrobione 76 tys mil
Niby nic a niepewne żeby gdzieś jechać
Spotkał się ktoś z podobnym problemem ?
Re: ( Mercedes klasa ML ) W164 ml550 czys potkał się ktoś z takim problemem?
ekspertem nie jestem ale o skrzynie to raczej bym się nie martwił .Niby drobiazg ale cały twój napęd 4x4 opiera się na czujnikach ABSu i tu bym się skupił raczej .Rozumiem że wymienił łożysko i czujnik ABS bo to jakby zestaw kompletny i czy na bank zmienił w 4łapach bardzo trudno jest zweryfikować działanie łożyska koła musi być mega rozwalone szumiące żeby być pewnym .Miałem tak w Cayenne ,nic nie szumiało podobny błąd pokazywało ze wskazaniem na konkretny czujnik ale wina była w łożysku , miałem wyjętą zwrotnicę w ręku no ideał a jednak .Ze względu na to że wszystko było już na wierzchu to i czujnik ABSu wymieniliśmy dla świętego spokoju - wszystko działa jak powinno .A który to czujnik pokazało ?
Pokazało lewy przedni czujnik tam też wymieniałem zwrotnice jak go kupiłem bo była dojechana do barierki na przeglądzie w maju wyszło że lekki luz na łożysku, pojechałem nad morze w czerwcu i wróciłem na lawecie dobrze ze assistance miałem
Wymienił łożysko posprawdzał wszystkie newralgiczne punktu w tym modelu no i znów błąd po powrocie od mechanika jeździł z kompem i stwierdził że czujniki martwego Pola w zderzaku odpiął je ale mało nim jeździłem ostatniobzona ma swoje auto i tym ie bardzo chce, na razie jeździ Ciekawe jak długo potrzebuje jakiś punkt zaczepu
Poprzednio wyświetlił chyba większość błędów łącznie z airbagiem po godzinie jak opaliłem auto wszystko po gasło
Tak jak by występował ogólny błąd Can, sam nie wiem co o tym myśleć
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 12 Sie 2020, 23:17
Na filmiku widać jak szaleje prędkościomierz i wyłączają się chaotycznie systemy korzystające z czujników lub sterownika ABS.
Więc ewidentnie sterownik ABS/ESP ma jakiś problem.
Raczej jest to problem z jego pracą. Jak padnie jeden czujnik to prędkościomierz nadal wskazuje prędkość.
Prędkość auta brana jest wszystkich kół na podstawie odczytów czujników ABS.
Trzeba by dalej drążyć temat i to kompem i pewnie najlepiej na SD. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Temat dziś rozwiązany i potwierdzony
Jednak mechanik miał rację blind spoty powodowały problem. Dziś jak jechałem auto znowu zhlupialo Po odpięciu zasilania od modułu wszystko wracało do normy po podpięciu choinka nawet wycieraczki się włączały, odłączyłem zrobiłem jeszcze ok 50 km i wszystko gra.
Powodowały zaklucenia w canie, nieprawdopodobne rzeczy.
