( Mercedes klasa SLK ) ASR a LSD
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
aleksandervm
Posiadane auto: R170 2.3k
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 04 Lip 2020, 18:42
ASR a LSD
Cześć,
Taka mała rozkmina, zapewne jest tu jakiś fachowiec. Moje autko (SLK R170) ma ASR, który (jak wiadomo), wykorzystując ABS, hamuje koło na osi napędzanej, które utraciło przyczepność (w dużym skrócie). Z kolei szpera, czyli LSD, robi dokładnie to samo, tylko mechanicznie.
Trochę zacząłem jeździć na torach i słyszałem komentarze, że powinienem wymienić most na taki ze szperą.
Pytanie więc - czy ASR jest mniej wydajny od LSD?
Dodam, że jeżdżę z "wyłączonym" ASR, czyli pracuje tylko hamowanie kół bez zamykania przepustnicy, bo ta druga funkcja to porażka.
Mnie też dopadł kryzys: wino piję stare, ser jem spleśniały, samochód mam bez dachu...
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 04 Lip 2020, 19:41
Re: ( Mercedes klasa SLK ) ASR a LSD
ASR a LSD to zupełnie co innego.
ASR to kontrola poślizgu kół przy ruszaniu. Dlatego ogranicza moc silnika. ABS z kolei przyhamowuje koło, które traci przyczepność by przenieść moment obrotowy na koło które ma przyczepność. Wynika to z zasady działania mechanizmu różnicowego.
Natomiast LSD to mechaniczna można powiedzieć szpera. Jej zasada działania ogranicza się tylko do spięcia półosi, która ma przyczepność lub która ma większą prędkość obrotową. Zależy czy układ jest progresywny czy nie.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
aleksandervm
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 04 Lip 2020, 20:19
Spięcie półosi następuje przez zahamowanie koła z uślizgiem (poprzez zestaw tarczek), czyli tak jak ASR, tylko bez udziału elektroniki. Moje pytanie brzmi: czy są to układy równoważne, czy nie? A jeśli nie, to na czym polega różnica dla odbiorcy końcowego, czyli kierowcy?
Innymi słowy, na wyjściu z zakrętu wciskam gaz do dechy, miga mi kontrolka na desce, auto jedzie bez poślizgu. Czy to samo będzie jak założę most z LFS, ale bez migającej kontrolki, bo ASR nie wykryje uślizgu? Czy też będzie jakaś różnica w zachowaniu samochodu?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 05 Lip 2020, 10:52
Przeczytaj i popraw, bo to nie jest tak jak piszesz.
Odnośnie tematu: posiłkując się zamierzchłą wiedzą odnośnie 124/126 zarówno ASR jak i ASD działają tylko przy ruszaniu, do pewnej niewielkiej prędkości. Powyżej tej prędkości układ sygnalizuje kontrolką uślizg, ale się nie załącza.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 05 Lip 2020, 12:08
Dobrze napisałem.
ABS przyhamowuje koło, które traci przyczepność a silnik ogranicza swoją moc.
ASR jest systemem wspomagającym ruszanie a systemem kontroli trakcji w trakcie jazdy.
Ale bez znaczenia jaki system trakcji to podstawową pracą jaką wykonuje to system ABS przyhamowuje koła, które tracą przyczepność i dalej jest praca hamulców tak by utrzymać tor jazdy i nie przesadzić z momentem obrotowym.
Co do LSD to osobiście nie wiem jak to się sprawdza na torze.
Wiem jak w terenie i codziennym użytkowaniu z napędem na 4 koła.
W Jeepie mam progresywny mechanizm różnicowy z LSD w przednim i tylnym moście.
Moim zdaniem najlepszy mechaniczny układ na świecie. Nic nie jest w stanie go pokonać poza mechaniczną stałą szperą.
Wadą jest niska wytrzymałość na dużych kołach ale to w terenówkach.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 05 Lip 2020, 12:21
notgroove napisał:
Dobrze napisałem.
Jednak piszesz głupoty:
Po pierwsze - ABS ZMNIEJSZA siłę hamowania na kole które traci przyczepność.
Po drugie - ABS nie wpływa na parametry silnika
ABS działa w czasie hamowania - nie w czasie normalnej jazdy! Żeby ABS zaczął działać MUSI być naciśnięty pedał hamulca.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 05 Lip 2020, 12:36
Rozumiem o co ci chodzi.
Pisząc ABS nazywam system, który po za pierwotną funkcją obecnie jest rozbudowany do różnych trybów kontroli trakcji.
ASR to funkcja systemu ABS.
System ABS działa cały czas i w najprostszej odmianie pełni co najmniej 2 funkcje. ABS + poddaje prędkość pojazdu.
Oczywiście są też zewnętrzne moduły i nie koniecznie wszystkie funkcje przetwarzane są w jednym module systemu ABS.
Wszystko zależy od rozbudowania bo czujniki ABS nie są jedynymi peryferiami.
Nie rozpisując się dalej chyba teraz będziemy się rozumieć??
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 05 Lip 2020, 12:54
Niestety nie. Pewne rzeczy zostały skonstruowane, nazwane, pełnią określone funkcje i nawet jeżeli między sobą przyjmiemy, że będziemy je nazywać inaczej - to niczego to nie zmieni.
ABS to jest kolego ABS i będzie dalej ABS-em obojętnie co byś o nim nie napisał.
Pierwszy przykład z brzegu: 99% aut W124 ma system ABS. Czy to znaczy, że każdy z nich ma ASR?
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 05 Lip 2020, 13:49
Zacytuję sam siebie:
To w sumie podstawa programowa w szkole...
Gerri nie chcę się z Tobą droczyć. O Mercedesach wiesz zdecydowanie więcej niż ja.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
