Witam , co to może być wywala bezpiecznik 101 w komorze silnika już któryś raz. Wchodzi w stan awaryjny , obroty kręcą się do 3tys. Wyskakuje komunikat na desce Coolant Visit workshop. Od czego zacząć . Silnik jest jakiś przymulony po wymianie bezpiecznika. Tak , tak komp pokazuje tylko sonda lambda uszkodzona czy to ma powiązanie? Wg opisu:
101 AAC z wbudowanym dodatkowym silnikiem wentylatora
Dotyczy silnika 156: Zacisk 87 Złącze M3e tuleja przyłączeniowa
Dotyczy silników 156, 272, 273: Zawór regulacyjny płukania
Obowiązuje dla silników 272, 273:
Obwód 87 M1e tuleja złącza M1e
Sterownik wentylatora typu ssącego
Obowiązuje dla silnika 629:
Jednostka sterująca CDI
Obwód 30 złącze wtykowe tuleja
Jednostka sterująca wentylatora ssącego
Obowiązuje dla modelu 164.195:
ME-SFI [ME] jednostka sterująca
Komora silnika/złącze silnika
Dotyczy silnika 642 z wyjątkiem 642.820:
O2 przed CAT
Dotyczy silnika 642.820: O2 przed CAT
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 06 Lip 2020, 20:11
Re: ( Mercedes klasa ML ) W164 320 dci 224km 2005 wywala bezpiecznk 101
Nie zastanowiło cię czasami, że wystarczyłoby dowiedzieć się jaki masz w aucie kod silnika, jaki jest identyfikator nadwozia i połowę linijek z opisu błędu który zamieściłeś można by wykasować. Bo akurat to, że auto ma przebieg 224 kilometry jest mało istotne.
I jeszcze jedno:
Trochę spostrzegawczości kolego. Bo w zdecydowanej większości przypadków takich uszkodzeń jest jakaś prawidłowość.
- Przy określonej prędkości
- Przy określonej temperaturze na zewnątrz
- Przy maksymalnym obciążeniu
- Po włączeniu jakiegoś odbiornika energii
Nie przywiązujesz do tego wagi, ale dla przeprowadzenia diagnozy jest to niezwykle pomocne.
Powiem ci taką ciekawostkę: od czasu do czasu udzielam rad również przysłowiowym "blondynkom". Nie znają się na autach z prostego powodu: bo są kobietami i od tego powinien być facet. Ale jak się spytam w jakich okolicznościach nastąpiło zdarzenie to są w stanie podać wszystko - łącznie z kolorem auta które jechało z przodu. Takie są te nasze panie...
