Mam problem, ostatnio przydarzyło się tak że wysiadla mi stacyjka w Mercedesie W202 C180 rocznik 1996. Oddalem go do mechanika wymienili mi stacyjke na nową, którą zamówiłem. Stacyjka dokladnie do tego samego modelu. I problem jest taki że jechalem autem i w pewnym momencie jakby odcięło mu paliwo. Nie zaświeciła się kontrolka akumulatora. Stanąłem i spróbowałem odpalić go jeszcze raz, ale rozrusznik się kręcił, a auto nie odpalało. Po chwili jak auto odpoczęło to się udało go odpalić znowu. Później ta sytuacja powtórzyła się kilka razy. I pytanie do was co może być nie tak? Czy to moze być przez stacyjke? Stacyjka wygladem trochę się różniła od starej, kluczyk zamiast zwykłego jest taki składany. Zastanawiałem się czy to może nie ejst jakiś filtr paliwa czy coś? Proszę o szybką pomoc i dzieki z góry.
Re: ( Mercedes klasa C ) Mercedes W202 C180 gaśnie podczas jazdy
Czołem.
Zdalnie nikt Ci nie pomoże. Wymiana stacyjki raczej z tym gaśnięciem nie ma związku. Generalnie auto do mechanika i porządna diagnostyka. Jedyny problem to widzę taki, że auto które aktualnie działa ciężko zdiagnozować.
Tak z własnego doświadczenia, często takie objawy (gaśnie po nagrzaniu, odpala po ostygnięciu) daje uszkodzony czujnik położenia wału. Ale to jedynie moje domysły.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 07 Lip 2020, 21:49
Doreczek1235 napisał:
Zauważyłem jeszcze ze na postoju dając "gazu do dechy" zaczyna przerywać. Czy takie objawy też występują przy tym uszkodzonym czujnku?
To jest specjalne zabezpieczenie, żebyś na postoju "nie przekręcił" silnika. Tu wszystko jest OK.
Odnośnie gaśnięcia i braku możliwości rozruchu to jest taki jeden przekaźnik określany jako "srebrny przekaźnik" - bardzo sławne bydlę, który napsuł już krwi wielu posiadaczom gwiazdy. Nie tylko 202, ale również 124, 201, 126.
Na obrazku ma numer 128
https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=1&catalog=44V&aggtype=FG&model=202018&group=54&subgroup=045&language=en
Na tym forum temat jest bardzo szczątkowy, ale jak zajrzysz na jakiekolwiek inne, polskie forum marki to znajdziesz całe wielostronicowe opracowania usterek tego gada.
Ja wiem, że samo przerywanie jest okej tylko jest ono takie "nienaturalne", nie wiem do końca jak to opisać. A co do "srebrnego przekaźnika", jest on zwiazany z ABSem, a to raczej nie będzie to.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 08 Lip 2020, 07:53
Słabo kolego. Zadaniem tego przekaźnika jest zabezpieczenie elektroniki pojazdu (sterowników) przed odwrotnym podłączeniem akumulatora i przed nadmiernym wzrostem napięcia w instalacji (np. uszkodzenie alternatora). Uważasz, że ABS powinien być zabezpieczony, a komputer silnika już nie?
Proszę bardzo: jeżeli cokolwiek umiesz czytać schematy, to po prawej stronie obrazka jest srebrny przekaźnik, a po lewej sterownik silnika. Całość to schemat układu wtryskowego w aucie W202.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1994/C220/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/4847.pdf
Jest pewna różnica z poprzednimi modelami (124, 126, 201) - tam w przeważającej części był wtrysk mechaniczny ze wspomaganiem elektronicznym. Usterka "srebrnego" nie powodowała gwałtownego gaśnięcia silnika. Kulał, falowały obroty ale jakoś jechał bez elektroniki. 202 ma wtrysk całkowicie elektroniczny i odłączenie zasilania od razu go unieruchamia.
Oczywiście najpierw trzeba sobie sprawdzić (np. w EPC) czy auto jest w taki przekaźnik wyposażone - był on we wcześniejszej serii, a potem zmieniono go na taki prostokątny, czarny moduł. Był bardziej niezawodny, ale nie tak do końca. Tym bardziej, że auto już ma "swoje lata".
Wydaje mi się że jednak to nie będzie to, ale nie wykluczam. Teraz co zauważyłem znowu to to, że silnik pracuje nie równo. Paliwo odcina przy około 4 tys obrotów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
