( Mercedes klasa SLK ) Drgania w czasie jazdy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
rufus_89
Posiadane auto: Mercedes SLK R170 230 98
Wysłany: Sro 15 Lip 2020, 16:56
Jakiś czas temu kupiłem Mercedesa SLK R170 2.3 Kompressor z 1998r. Od początku niestety walcze z problem drgań w czasie jazdy. Drgania zaczynają się od prędkości 80km/h aż do 140km/h. Co już zrobiłem:
- wyważone sprawdzone koła (łącznie z wyważeniem dynamicznym)
- nowe opony
- wymieniona zwrotnica p.p. (auto było prawdopodobnie z tamtej strony uderzone)
- wymienione łożyska piast przód
- wyważony i sprawdzony wał
- nowa podpora wału
- wymienione sworznie wahaczy przód.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo już wszyscy rozkładają ręce. Może macie kogoś kto jest w stanie pomóc zdiagnozować bo już wymian całe mnóstwo najlepiej na terenie warszawy i okolic. Może mieliście podobny przypadek.
Dodam że ciekawe jeszcze w tym wszystkim jest to, że czasami drgania są mocniejsze czasami słabsze. Potrafią się nasilić np po pokonaniu łuku w lewo lub po jeździe po nierównościach.
aleksandervm
Posiadane auto: R170 2.3k
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 16 Lip 2020, 13:36
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Drgania w czasie jazdy
Mogą być jeszcze poduszki silnika. Wejdź pod auto i zobacz jak wyglądają. Są trzy - dwie z boków silnika i jedna na końcu skrzyni. Jak sobie wyguglujesz "poduszki silnika slk" to zobaczysz jak wygląda nowa a jak zużyta.
Czytałem, że przez tę od skrzyni przenoszą się drgania, więc ją wymieniłem jakiś czas temu, ale teraz wymienię pozostałe.
Mnie też dopadł kryzys: wino piję stare, ser jem spleśniały, samochód mam bez dachu...
rafmart
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: SLK 230
Wysłany: Sob 18 Lip 2020, 23:09
Na Czeremchowej byłeś? Jest tam warsztat naprawiający merce. Na forach piszą że są bardzo dobrzy w zawieszeniu. Ja u nich byłem i polecam.
aleksandervm
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 20 Lip 2020, 00:45
Swoje wymieniłem - polecam. Nagle jazda stała się czystą przyjemnością Smile
Tu masz małą relację:
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=1259289#1259289
rufus_89
Wysłany: Sro 05 Sie 2020, 20:36
No nie wiem.... dlaczego drgania pojawiają się tylko w określonym przedziale prędkości? Poduszka silnika byłaby odczuwana na biegu jałowym, przy zmianie biegu, i przy prędkościach niższych chyba
aleksandervm
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 05 Sie 2020, 22:30
No ja też nie wiem, ale wymieniłeś już tyle, że niewiele zostało.
Może też być obluzowana osłona miski olejowej i przy odpowiednim przepływie powietrza wpada w wibracje. Albo któreś nadkole, bo to są niezbyt sztywne plastiki. Wiesz, nie od parady ten dowcip: "Błotnik się panu telepie!".
aleksandervm
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 22:21
Jeszcze jedna opcja: kulawy pierścień centrujący i masz bijące koło na piaście. Stawiam browara na tę opcję.
lukasha
Posiadane auto: SLK R170
Wysłany: Czw 27 Sie 2020, 21:09
Cześć - miałem w zasadzie identyczy problem, zanim napisze co było przyczyną napiszę co w sumie zroobiłem (prace były wykonywane etepami, tu podaję podsumowanie nie w kolejności).
- wymienione wszytskie 4 opony,
- wyważanie X razy, łącznie z wyważaniem kół na aucie
- podmieniane felgi z oponami
- wymienione wszystkie 4 łożyska
- wymienione wszystkie 4 tarcze hamulcowe
- zregenerowany i wyważony wał napędowy
Zauważyłem poprawę po wyważeniu kół na aucie (ale cały czas trzęsło), gość podczas wyważania powiedział mi, że podpadają mu tylne opony - to je też wymieniłem. Niestety zaprzyjaźniony warsztat do którego przyszły nowe opony na tył wiedząc o moich problemach zdecydował się bardzo dobrze wyważyć mi wszystkie 4 koła - niestety po tym zabiegu było jeszcze gorzej. Chciałem ponownie wyważyć koła na aucie , w internecie poszukałem firmy pojechałem do niej i dowiedziałem się, że już nie wyważają kół na aucie gdyż skuteczniejszą metodą jest test drogowy na maszynie hunter - zdecydowałem się i ku mojeju zaskoczeniu problemy ustały! od tamtej pory mineły już z 4-5 lat i hunter zawsze daje radę! Także odżałuj te 200-250 zł na test drogowy, zapewniam Cię, że się nie zawiedziesz.
Łukasz
rufus_89
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 20:11
Łukasz,
Byłem wyważałem, faktycznie trochę lepiej niestety. Problem dalej występuję. Już mi ręce opadają. Teraz znowu zaczyna się sezon a ja zaczynam zabawę od początku...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
