witam posiadam mercedesa clk 200 2.0 benzyna lpg 136 km coupe, rocznik 2000. Od kilku dni auto nie odpala,
posiadam go zaledwie pare tygodni i na poczatku bylo elegancko , zbieral sie jak wsiekly , bylem na prawde milo zaskoczony jak wduszalo w fotel i bmki na swiatlach trzeszczaly:P , potem zauwazylem ze momentami jakby sie dusil i tracil moc , po zgaszeniu i ponownym odpaleniu znow bylo ok. jednak dzialo sie to coraz czesciej az w koncu stracil ta moc na dobre , nierowno pracowal nie na wszystkich cylindrach , dziwnie falowaly obroty , po dodaniu gazu przy puszczeniu pedalu gazu obroty spadaly ponizej 1000 i odczuwalo sie drgania jakby silnik tanczyl na boki razem z buda. Od tamtej pory trzeba bylo sie ostro gimnastykowac zeby nie gasl na zakretach , pol sprzeglo te sprawy. Zdecydowalem sie wymienic swiece , bo sa tansze niz cewki mimo zapewnien i paragonu na kwote ponad 1400 zlotych na ktorym byla tez wymiana cewek i swiec, a paragon w miare swiezy. po wymianie swiec autko odpalalo ale znow bez tej super mocy i jakby jeden cylinder caly czas szwankowal ?> probowalem podlaczac pod kompa ale niestety w okolicy nie ma zadnego magika co by mial dobry interfejs albo skaner diagnostyczny wiec akcja podlaczanie pod merca w celu diagnozy nie powiodl sie , nie udalo sie polaczyc . Autko dalej nie odpala , ja wariuje nie wiem w co inwestowac najpierw. jak juz udalo mi sie raz czy dwa odpalic , to podJECHALEM MOZE 100 -150 METROW I W OHOLE NIE REAGOWAL NA GAZ OBROTY LECIALY W DOL I TYL GASL I JUZ NIE ODPALIL . pompa paliwa dziala , benzyne czuc gdy probuje krecic , ale nie odpala , tak jakby nie mial iskry , a wiec cewki ?? swiece ? czujnik polozenia walu? jaki interfejs kupic sobie zeby dal rade ogarnac tego meska ? tak do max 1000 zlotych ?
Dołączył: 20 Sty 2020 Posty: 104 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: R170 2.3k
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 21 Lip 2020, 09:35
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Prpblem z mercedesem clk 200 , nie odpala !!
To Twój pierwszy post. Na forach jest taka zasada, że w pierwszym poście się przedstawiasz w przeznaczonym do tego wątku.
Silnik potrzebuje paliwa, powietrza i prądu. Oraz komputera, który to zgra. Najprościej przepytać komputer co mu dolega.
Jeśli chcesz zgadywać, to sprawdź:
1. czy ma iskrę na świecach (wykręć świecę, podłącz i zakręć rozrusznikiem),
2. czy ma paliwo (benzyny nie powinno być czuć jak kręcisz, może coś jest zatkane? Albo dziurawe? Kiedy sprawdzałeś filtr paliwa?),
3. czy ma powietrze (przepustnica, przepływka),
4. połączenia elektryczne elementów (wszystkie wtyczki, czy przewodzą, czy suche i szczelne, oraz przewody, czy gdzieś nie przetarte).
5. miejsca wpięcia instalacji gazowej w elektrykę samochodu.
Z objawów obstawiam przepływkę. _________________ ===========================
Mnie też dopadł kryzys: wino piję stare, ser jem spleśniały, samochód mam bez dachu...
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
