Witam Was!
Problem leży w a klasie w169 2.0 CDI z roku 2008
Auto po zgaszeniu nie reaguje na kluczyk
Tzn
Włącza zapłon ale nie odpala
Tak samo jest problem z przełączeniem dźwigni biegów - skrzynia automat
Jest w pozycji P zablokowana, można przełączyć tylko poprzez ręczne odblokowanie skrzyni
Komputer pokazał mi takie błędy
B1100 błąd komunikacji CAN BUS (bus off)
B1101 błąd z ESP
B1102 komunikacja z elektronika silnika
B1103 sygnał EGS skrzynia automatyczna
Macie jakieś pomysły?
Podstawy typu bezpieczniki, przekaźniki, gniazda od ECU, przewody w ścianie grodziowej po stronie pasażera oraz cześć przewodów w komorze silnikowej sprawdzone - jest OK[/img][/b]
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 408/28
Wysłany: Wto 28 Lip 2020, 18:55
Re: W169 brak reakcji na kluczyk
B1101 błąd z ESP
Błędy nie są bezpańskie, tylko są przypisane zawsze do określonego sterownika. Silnika, skrzyni biegów, trakcji - wypadałoby to napisać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Przywitania
