( Mercedes klasa ML ) Problem ze zregenerowanym Airmatic.
DazenD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: MB ML W164 5.0
Wysłany: Pią 07 Sie 2020, 20:53
Od niedawna jestem posiadaczem Mercedesa ML w164 z 2007r. z silnikiem benzynowym 5.0.
Problem sprawia mi natomiast Airmaric. Zawieszenie przed kupnem było robione w ASO za kwotę ok 3000euro i był to generalny serwis. Po zakupie kiedy samochód czekał na opłatę akcyzy i rejestrację było dobrze. Jednak kiedy samochód poszedł do wymiany materiałów eksploatacyjnych to zaczął on się sam obniżać podczas postoju w dość zauważalny sposób, dodam jeszcze że obniża się na wszystkich kołach równo. Raczej nie ma żadnych nieszczelności układu. Chciałbym się dowiedzieć gdzie może siedzieć problem (a może właściwość zawieszenia). Czy to będzie wina mechaniczna czy błędy oprogramowania które nie zostały wykasowane błędy lub złe ustwienia.
PS. Dodam też że mechanik musiał rozłączyć akumulatory w celu wymiany jednej części. (Nie wiem czy to ma znaczenie)
Proszę o wypowiedź i z góry dziękuję za pomoc.
~DazenD
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 07 Sie 2020, 23:51
Re: ( Mercedes klasa ML ) Problem ze zregenerowanym Airmatic.
Za 3000euro nie da się zrobić generalnego serwisu zawieszenia. Pewnie coś było wymieniane ale nie wszystko.
Jeden przedni, oryginalny amortyzator to teraz chyba z 5000zł
Natomiast jeśli auto opada to znaczy że jest nieszczelność. Innej możliwości nie ma.
Pytanie gdzie?? A miejsc jest wiele. Może na zaworach, na przewodach itd.
Diagnostyka komputerem też może wykazać gdzie jest nieszczelność lub niesprawność układu.
Normanie przy szczelnym układzie auto nie opada nawet po kilkunastu dniach.
Po miesiącu to owszem może troszkę sobie opaść.
Może mechanik musiał rozłączać przewody ciśnieniowe??
Nie napisałeś co wymieniał a to może być istotne.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
DazenD
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 07:00
Filtry, oleje, klocki do tego wałek na alternatorze razem z paskiem oraz uszczelki pod klawiaturami z racji przecieku
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 09:48
To jak zmieniał rolkę alternatora to mógł od razu napinacz u rolkę. Wył by komplet Smile
Przy wymianie wymienionych przez Ciebie części nie musiał nic kombinować przy pneumatyce zawieszenia.
Także musisz udać się na diagnostykę kompem i tylko do ASO lub serwisu zajmującego się mercedesami lub airmatikiem.
Sam możesz najwyżej szukać nieszczelności psikając np. płynem z mydłem by się pieniło w miejscu nieszczelności.
Jak mocno ci opada po nocy??
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
DazenD
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 10:09
Nie wiem czy może niżej opaść. A jeżdżę na opuszczonym trybie comfort.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 10:17
Comfort to nie opuszczony tylko normalny poziom.
Sport to tryb w który auto jest opuszczone chyba o około 15mm.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
DazenD
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 12:45
No tak ale i sport i komfort ma normalny i podniesiony.
Dodam jeszcze że automatycznie pod otwarciu drzwi samochód się podnosi bez włączenia silnika co jest raczej celowe.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 13:06
Comfort to komfort. Sport to sport.
Podniesiony to tryb offroad do pewnej prędkości. Jak masz pakiet to masz kilka trybów. Bez pakietu to albo podniesiony albo nie.
Chyba do 80km/h ( nie pamiętam teraz) i potem opuszcza się do normalnego poziomu.
Przeczytaj lepiej instrukcję.
A to że po zgaszeniu odrobinę się opuszcza i podnosi po odpaleniu to normalne.
Nie normalne jest znaczne i widoczne opadanie w trakcie postoju.
Określ ile ci opada i czy opada na postoju czy tylko po zgaszeniu. Bądź bardziej precyzyjny.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
DazenD
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 13:45
Opada tylko po jakimś czasie po zgaszeniu. Najbardziej to widać w po nocy o ok. 8cm
"A to że po zgaszeniu odrobinę się opuszcza i podnosi po odpaleniu to normalne." Podnosi się po otworzeniu drzwi. Wiem że opada po zgaszeniu a na postoju na odpalonym silniku nie sprawdzałem jeszcze.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 15:15
8cm to musiał by już leżeć prawie na glebie.
Górny wahacz na normalnej wysokości auta ma jeszcze około 2-3cm za nim się schowa we wnękę amortyzatora.
Nawet jak zostawisz auto podniesione na noc to nie powinien opaść.
Opadanie zawieszenia pneumatycznego w 99% związane jest z nie szczelością.
Innej możliwości raczej nie ma.
Albo trzyma albo nie trzyma ciśnienia w układzie.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
DazenD
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 17:25
A możliwe że sam upuszcza bo tak jest ustawiony w komputerze lub przez jakiś błąd?
Dziwi mnie to że ten samochód po kupnie stał ponad tydzień bez problemu a przed tym jak to się zaczęło to jedynie były zmieniane ustawienia.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 17:56
Opad 8cm to dużo.
Natomiast jak coś ma się zepsuć to się po prostu zepsuje. Auto nie będzie wcześniej informować z wyprzedzeniem, że nie długo czas na jakąś usterkę.
Trzeba podpiąć auto pod SD i zrobić testy oraz odczytać błędy.
Możliwe że listwa zaworowa nie trzyma ciśnienia po zgaszeniu silnika. Ale co by tu nie pisać to tylko gdybanie.
Podstawa każdej diagnozy gdzie jest elektronika to badanie komputerem.
Bez tego nie ma o czym dalej rozmawiać Smile
Jest tyle niuansów, że można by siedzieć przy grilu i cały miesiąc metodą prób i błędów szukać usterki a i tak bez kompa się nie obędzie.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
DazenD
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 20:29
Orientujesz się może jakiej kwoty mogę się spodziewać za sprawdzenie ukłądu w ASO?
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 23:01
Nie wiem ale przedzwoń i zapytaj.
Nie koniecznie musi to być droga operacja. Wręcz często wizyta w ASO jest tańsza niż innym serwisie.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
DazenD
Wysłany: Nie 09 Sie 2020, 10:51
Dziwne jest to że od 4 dni samochód stoi i nic się nie ruszył... A jakby była nieszczelność to by było powtarzalne czyż nie?
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
