( Mercedes Sprinter ) Problem z odpalaniem 2004r. 2.2 109km
sc55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koziegłowy
Posiadane auto: hyundai getz
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 08:27
Witam koledzy,
Mam taki problem, przy próbie odpalenia samochodu przekręcajac kluczyk nie ma żadnej reakcji- tak jakby akumulator był padnięty na zero, żadna kontrolka nie wyskakuje. Kolejna próba ,przekrecam kluczyk i to samo, brak prądu, rozrusznik w ogóle nie kręci. 3 próba nadal to samo... a za 4 Albo 5 auto normalnie odpala... jak gdyby nigdy nic.
Ostatnio zmieniony przez sc55 dnia Sob 08 Sie 2020, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 10:56
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem z odpalaniem 2004r. 2.2 109km
Cześć
Na początku dostaniesz ochrzan "bo ci się po prostu należy"
Tyle razy na forum (nie tylko na tym) PROSI SIE O PODAWANIE DANYCH AUTA. Tobie nawet sie rocznika nie chciało podać...
Sprinter jest w produkcji ponad ćwierć wieku, pierwszy model miał klasyczną stacyjkę, potem była stacyjka z plastikowym kluczykiem "rybką", a teraz stacyjki nie ma wcale - ma system "bezdotykowy". Naprawdę myślisz, że na forum są wróżki??? Chyba że jest ci wszystko jedno jaką odpowiedź dostaniesz - to po co zwracasz glowę?
sc55
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 13:30
2004r
2200cm3 moc 109km
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 08 Sie 2020, 17:01
Nie piszesz, czy cokolwiek potrafisz zrobić przy aucie, czy po prostu chcesz zaspokoić swoją ciekawość.
W pierwszej i drugiej generacji Sprintera nie ma większego problemu, bo stacyjka jest klasyczna, mechaniczna.
W przypadku jak opisany rozpoczynamy od sprawdzenia tzw. "kostki stacyjki" - elektrycznego przełącznika zamocowanego z tyłu stacyjki, który jest obracany kluczykiem i łączy poszczególne obwody. Ściągasz dekiel ze skrzynki bezpieczników pod kierownicą, odkręcasz widoczne dwa wkręty na obudowie kolumny kierowniczej od spodu i jedną nakrętkę w dolnej części skrzynki bezpieczników. Ściągasz dolną część obudowy kolumny kierowniczej (trzeba lekko pociągnąć - są zatrzaski) i masz widok na skrzynkę. Teraz w górnej części (na środku) jest śrubka na klucz sztorcowy 10 mm. Odkręcamy ją pociągając lekko skrzynkę w dół. Ta śruba łaczy skrzynkę z przełącznikeim zespolonym pod kierownicą (takie wielozłącze) Jak opuścisz skrzynkę ze śrubki, to na dole zobaczysz jakie jest mocowanie. Możesz również odkręcić nakrętke która tam jest i wtedy już na pewno zobaczysz o co chodzi. Jak opuścisz skrzynkę w dół to zobaczysz (pomiędzy innymi) wtyczkę łączącą skrzynkę ze stacyjką. Do tego momentu jest około pięciu minut roboty dla tego, co robi to po raz pierwszy.
Teraz po prostu sprawdzasz - możesz drutem połączyć styki kostki i sprawdzić, czy kontrolki się zaświecą i ruszy rozrusznik, możesz odłączyć wtyczkę i sprawdzić stacyjkę multimetrem, a możesz również zwykłą kontrolką z żarówki sprawdzić prądy na stacyjce przy obracaniu kluczykiem. Banalna robota dla kogoś, kto ma podstawowe wiadomości z elektryki.
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
