( Mercedes klasa E ) Mercedes w211 2.7cdi blad czujnika cisnienia
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
tom34953495
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko biała
Wysłany: Nie 09 Sie 2020, 21:13
Witam. Od tygodnia jestem posiadaczem Mercedesa w211 2002r 2.7cdi. Po przejechaniu ok 10-15km. Wyskakuje kontrolka silnika i samochód wpada w tryb awaryjny po zgaszeniu i.ponownym odpaleniu blad znika ale zaraz powraca. Podczas diagnostyki komputerowej wyskakuje błąd od czujnika cisnienia paliwa. I.moje pytanie brzmi czy wymienić go? Czy są to typowe uaterki tego.modelu? Dodatkowo na zimnym silniku przez ok.2.km. poki blad jeszcze nie wyskakuje podczas jazdy nie.plynnie przyspiesza czasami zgadnie A później już jest dobrze do czasu wyskoczenia bledu. Proszę o pomoc.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 10 Sie 2020, 06:27
Re: ( Mercedes klasa E ) Mercedes w211 2.7cdi blad czujnika cisnienia
Cześć.
Star Diagnosis ma możliwość testowania czujników więc warto podjechać do kogoś kto SD ma i to sprawdzić.
Można też wymienić w ciemno, może się uda naprawić, choć pewności nie ma. Błąd czujnika ciśnienia wyskakuje czasem jak ktoś dłuższy czas nie wymienia filtra paliwa.
tom34953495
Wysłany: Pon 10 Sie 2020, 07:14
Wyskakuje mi blad p2047 monitorowanie cisnienia listwy poprzez zawór sterowania objetoscia. Krory to zawor może być ten od przodu auta czy od ściany grodziowej? Wiesz może?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 10 Sie 2020, 07:20
O ile dobrze pamiętam to ten od grodzi, ale pewności nie mam. Sprawdź w internetach jak taki zawór wygląda to wtedy go łatwo znajdziesz.
tom34953495
Znasz może kogoś z okolic Bielska albo nr tel. Żebym mógł się doradzić od którego czujnika zacząć?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 10 Sie 2020, 07:31
A czym auto było diagnozowane?
tom34953495
Wysłany: Pon 10 Sie 2020, 07:33
Delphi
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 10 Sie 2020, 08:19
No to należy zacząć od diagnostyki na SD.
tom34953495
Wysłany: Sro 12 Sie 2020, 12:29
Wymieniłem czujniki na listwie oraz czujnik.na pompie i problem dalej pozostał. Blad p2047 niskie.cisnienie paliwa. Co.jeszcze mogę sprawdzić?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 12 Sie 2020, 12:36
Filtr paliwa wymieniłeś? A może wtryski leją?
tom34953495
Wysłany: Sob 15 Sie 2020, 08:58
Zrobiłem próbę przelewów wtryskow i.okazalo się że 3 wtryski leja i mam zamiar je wymienić chce kupić z.innyn numerem z.silnika 3.2. Czy trzeba je kodowac
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 15 Sie 2020, 09:24
Osobiście nie polecam kupna używanych wtrysków. Poza sporadycznymi przypadkami kiedy znasz historię auta z którego pochodzą, kupno wtrysków z internetów to duże ryzyko. Przemyśl regenerację. Co do kodowania moim zdaniem trzeba kodować, choć wiem że są tacy którzy wkładają bez kodowania i też jeżdżą.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
