( Mercedes klasa A i Vaneo ) Ogrzewanie zimą - słabo ogrzewa
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
ewcialwica
Posiadane auto: Mercedez-Benz A 170 CDI
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 00:34
Witam!
Niedawno kupilam A Klase 170CDI, skrzynia manualna, 2001 rocznik, bez klimy. Nie wiem czy samochód ma usterkę czy wszystkie A klasy tak mają. A więc problem polega na tym, że strasznie wolno samoochod sie nagrzewa. Dopiero po przejechaniu 6-7 km. W moim starym Nissanie trwało to może parę minut, a tu przejade cale miasto i dopiero robi sie cieplo. Czy to normalne?
arni214
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilkenny
Posiadane auto: MB A140,VW GOLF II 1.6TD,VW PASSAT B4 1.9 TDI
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 00:51
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Ogrzewanie zimą - słabo ogrzewa
pewnie nie dziala ci webasto ,czyli dogrzewanie silnika ,moze jakis bezpiecznik .
Taja1
Posiadane auto: A140 2001r, Vito 2003 112CDI, Honda CRV 2009 2.2cdti
A klasy tak mają, przynajmniej moja. Też długo się nagrzewa.
arni214
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 01:56
ja mam A140 po przejechaniu 500 metrów juz zaczyna dmuchac cieple powietrze !moze termostat tez nie domyka
lukaszm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie
Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 10:17
zależy jeszcze jaki masz nawiew ustawiona jak np nie masz klimatyzacji
ewcialwica
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 11:15
Dzieki za odpowiedzi.
Próbowałam juz kazdej opcji nawiewu i nic Sad
Ciągle tak słabo ogrzewa.
tgolisz
Posiadane auto: HYUNDAI I30, Seicento, MB w168
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 15:54
U mnie w A 170 CDI ogrzewanie działa rewelacja kilka min i jest w samochodzie ciepło. Very Happy
gadu-gadu skype status
ewcialwica
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 22:28
Czyli cos u mnie jest nie tak. Bede kombinowac. Dzieki za odpowiedzi.
ADAM"us
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 21:39
Witam pytanie czy auto ma webasto jeśli nie to normalne że tak długo się nagrzewa czasami jak mam wyłączone to też jest letnie powietrze a jak jest włączone to około 4min i cieplutkie wiec sprawdz czy posiadasz webasto i czy jest włączone przycisk ma czerwoną kontrolkę jak się pali to jest wyłączone
zawsze na celowniku
lktoja
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 19:39
Podłączę się bo mam podobny problem
Mam CDI170 z 2000 roku z klimą , i u mnie również nie kręci się wentylator
Nie sprawdzałem bezpieczników, ale zrobiłem inny test.
Rozłączyłem złączkę zasilającą wentylator która znajduje się na chłodnicy.
Podłączyłem 12V do wentylatora i zasuwał b.szybko - więc jest OK.
Drugi test polegał na podłączeniu żarówki do złączki zamiast wentylatora.
Zapaliłem silnik: żarówka żarzyła się przez kilka chwil gdy przekręciłem zapłon. Gdy zapaliłem silnik żarówka zgasła.
Temperatura otoczenia +2st C.
I zimny silnik. W normalnym samochodzie Wentylator nawet by nie "pomyślał" o załączeniu się, ale w Aklasie podobno wentylator wolno kręci się nonstop. Dodam jeszcze, że na 90% wentylator nie kręci się gdy silnik jest rozgrzany.
Nie znam schematu elektrycznego układu chłodzenia, ani sposobu sterowania wentylatora.
Jak to może być jakaś końcówka mocy, to wolałbym ją wymienić i mieć spokój, tylko że nie specjalnie wiem gdzie co jest. I od czego zacząć.
Jeżdżę trochę w korkach i nie chcę żeby się przegrzał gdy przyjdzie ciepło.
Prosze o poradę Z góry dziękuje.
neoxxxxbs
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLE
Posiadane auto: A170
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 20:46
witajcie
mam A170 98r z klimą i super się jeżdzi ale.. zimno. Tzn pochwili leci ciepłe powietrze ale okresliłabym to jako letnie, podłuższej jeżdzie ok 5km dalej tylko ciepłe ostatnio tak zmarzłam. Mąż ma passata i pokilku min ma w aucie ukrop. Ratunku poradzcie coś pozdr
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 21:02
u mnie niestety podobnie nie mam klimatyzacji a ostatnio ciężko się nagrzewa niby jak się wsiądzie do auta to jest cieplej niż na dworze gdzie temp -10 ale dziś przejechałem ponad 80 km z ustawieniem powietrza na zewnętrzny obieg bo przy ustawieniu na wewnetrzny obieg parowała mi przednia szyba i nic nie było widac. Auto bez klimatyzacji, A140
neoxxxxbs
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 23:00
No to lipa dalej nie wiem ,czytałam że może to pokrętła żle założone a może inne tam poważniejsze sprawy ja nie grzebię- bo rzecz - jasna nie wiem o co kaman? Rolling Eyes a ztymi mechanikami to różnie bywa - każdy powie coś innego .
Jak pojade to pomyślą baba, ma merca to dawać robimy ją na szaro.
może kupić książkę?
maniek160
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brańsk
Posiadane auto: mercedes w168 , 1.6benz, 1998r
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 27 Paź 2013, 10:22
taja1 napisal ze a klasy tak maja ze sie wolno nagrzewa, otóż informuje ze tak nie maja. nagrzewa sie bardzo szybko. teraz mam tylko mała usterkę i mi nie dogrzewa do konca ale wymienie jutro termostat bo zapewne sie przyciął.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Nie 27 Paź 2013, 17:43
Ale starego kotleta odgrzałeś Smile
Patrzycie na daty postów ?? Very Happy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
