Dołączył: 25 Sie 2011 Posty: 281 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 09:54
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Ogrzewanie zimą - słabo ogrzewa
CDI ma wyższą sprawność dlatego nagrzewanie będzie wolniejsze. Benzynki zawsze szybciej się nagrzewają.
We francuskim HDi producent stosował dodatkową grzałkę elektryczną nagrzewająca kabinę.
Czy mercedes A140 2003r posiadały jakieś dogrzewacze? elektryczne?? jak to sprawdzić?? Gdy ruszam nim ujade kawałeczek i leci już bardzo ciepłe powietrze, nie wiem jak przy dużych mrozach ale żadne auto tak szybko nie dawało takiego ciepłego nadmuchu????
witam wczesniej maiłem tak ze w mgnieniu oka mialem gorące powietrze z nawiewu, a teraz sie wolno nagrzewa, i gorące nie jest, no zimne tez nie bo jak przełacze na niebieski to jednak ta roznice czuć. ale to nie to co bylo, komfort osłabł. niektórzy powiedza ze zima to wolno, ale w poprzednia było lepiej pod tym względem. czy moze mi ktoś cos podpowiedzieć? 16.benz bez klimy 98r
Może wina termostatu? nie wiem tylko gdybam.
Może masz cały czas otwarty termostat i nie może sie dogrzać. Po długiej jeździe i tak powinien sie chyba nagrzać do ciepłego. Prawidłowa praca powinien być zamkniety i gdy silnik dogrzeje płyn powinien sie otworzyć i puścić obieg w całym układzie.
Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 663 Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH.... Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 13:41
maniek160 napisał:
myslałem o tym, ale termostat sie otwiera, weze sa ciepłe..
No to źle jak po uruchomieniu zimnego silnika termostat jest otwarty.
Powinno być tak jak napisał Kolega wyżej.
Po uruchomieniu zimnego silnika powinien być otwarty tylko mały obieg w układzie którego też jest ogrzewanie wewnętrzne. Jeśli termostat jest cały czas otwarty to włączony jest duży obieg a tym samym auto niedogrzane.
Po uruchomieniu zimnego silnika wystarczy sprawdzić jaka jest temperatura węży przy termostacie... wąż od dużego obiegu powinien być zimny aż do czasu nagrzania silnika i otwarcia termostatu dla dużego obiegu.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 00:52
Duża część tych pojazdów ma opcjonalny ogrzewacz elektryczny - w nagrzewnicy jest domontowana płytka z materiału piezoelektrycznego która podejmuje pracę natychmiast po uruchomieniu silnika. Dlatego ciepłe powietrze pojawia się praktycznie natychmiast - bez potrzeby oczekiwania na rozgrzanie się płynu chłodzącego.
Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 350 Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 21:29
Kontynuując temat. Czy ktoś zasłania chłodnicę przysłowiową tekturą?
Ja ostatnio zasłoniłem jedynie dolną kratkę w zderzaku, cienką wiatrowłókniną od wewnątrz. Górny grill pomiędzy reflektorami pozostał otwarty.
W efekcie temperatura silnika mi wzrosła ze średnich 75 °C do 84 °C podczas jednostajnej jazdy. Pomiar przez OBD2. Więc warto, jak będą jeszcze większe mrozy to spróbuję zasłonić też górny grill.
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 18 Gru 2013, 09:38
Zasłanianie chłodnicy nie jest stosowane w sprawnie działającym układzie chłodzenia auta. Temperatura 75°C podczas jednostajnej jazdy może świadczyć o niesprawnym układzie chłodzenia (może termostat niesprawny) temp. otwarcia o ile sie nie myle 87°C.
Myślę że należy to sprawdzić. Wyżej pisaliśmy o tym w jaki sposób... choć w ten sposób nie sprawdzimy precyzyjnie temperatury otwarcia.
Widzę, iż temat problemów a klasy w168 w zakresie ogrzewania wnętrza jest dość powszechny. Ja mam A160 po liftingu i żona ciągle narzekała, iż jest jej w nim zimno. Mówiłem jest zima, więc musi być zimno ... lecz po dokonaniu kilku prób sam się przekonałem, iż powietrze z nawiewów nigdy nie było gorące. Teraz w lato po podpięciu elm327 i jeździe przez około 10 km (temp. na dworze około 23 st.) autko nagrzało się do 72 st. co jest wartością zbyt małą ... dodatkowo węże od chłodnicy ciepłe. Kupiłem termostat a jutro czeka mnie wymiana - mam nadzieję, że poprawa będzie odczuwalna.
Już po wymianie termostatu... Poprawa jest mocno zauważalna stary byl cały czas otwarty. Nie wiem jak w innych w168 ale w moim po lifcie i z LPG wymiana to jakaś Masakra. Męczyłem się chyba z dwie godziny aby wykręcić termostat. Na są szczęście wszystko się udało. Gdyby ktoś potrzebował to termostat przykręcony jest trzema śrubami E11 lecz dostęp jest bardzo słaby. Najwięcej problemów jest z wężami chłodniczym i ich opaskami szczególnie gdy są odwrócone w zła stronę bo miejsca na klucze i szczypce jest bardzo mało.
Czynności oraz narzędzia potrzebne do wymiany termostatu:
- klucz (nasadka) giętki z końcówką e11,
- wkrętak płaski,
- szczypce do ściągania opasek,
- nowy termostat np. WAHLER 411576.87D/WAH,
- nowy płyt chłodniczy (kolor zielony)
U mnie ze względu na LPG czynność była dodatkowo utrudniona
1. Poprzez otwór w podporze chłodnicy wody odkręcić kurek i spuścić płyn chłodniczy.
2. Odkręcić przepływomierz (trzy śruby) aby było więcej miejsca,
3. Ściągnąć przewody z termostatu (góry oraz ten po prawej stronie) - zaciśnięte na opaski (u mnie pojawiła się trudność ponieważ jedna z opasek była zwrócona w stronę przegrody a miejsca na szczypce jest bardzo mało),
4. Odkręcić termostat (3 śruby typu e11) - tutaj potrzebne jest dobre narzędzie najlepiej z możliwością wyginania we wszystkich kierunkach
5. Odłączyć wtyczkę od czujnika temperatury (nowy jest razem z zakupionym termostatem),
6. Zamontować nowy termostat,
7. Poskręcać wszystko,
8. Zalać nowym płynem i odpowietrzyć układ
Witam co do wymiany jest i tyle problemem to iż klucz z nasadką 6/9 kątową również odkręci te śruby ale grzechotka od z nałożoną 8 mm nasadką w całości nie może być wyższa niż ok 7-8 cm.
Wymieniałem też osobiście wczoraj i jest masakra z dostępem co do opasek oryginalnych bez odpowiednich szczypców zdjąć je jest masakrą ja wymieniłem te z bardzo trudnym dostępem na skręcane.
Przy odpowietrzeniu temperatura otwarcia to 87*C najlepiej mieć komputer albo chodź by skaner na obd 2 zwykły z allegro aby odczytać temp aktualną.
I co do dokręcania również z wyczuciem trzeba bo oring jest oryginalnie w termostacie co do jego konstrukcji jest on dwu drożny i temperaturowe otwarcie ma na dwóch wyjściach . _________________ Mati
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
