( Mercedes Sprinter ) Problem z wiatrakiem
artur3113
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra
Posiadane auto: sprinter 313 cdi 2001
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 12:41
Witam Mam problem z wiatrakiem ciagle "chodzi" nawet na zimnym silniku prosze o porade Pozdrawiam0
skype status
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 17:37
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem z wiatrakiem
Witam czy chodzi ci o wiatrak przy silniku???
artur3113
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 19:04
wiatrak
Witam.Tak przy silniku i chodzi chyba o "iskoze" czy jakos tak
skype status
artur3113
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 20:23
Słyszałem ze łozysko juz "siada" i chodzi coraz ciezej idlatego wiatrak sie mocno kręci. 2ga. wersja to że na chlodnicy jest jakis czujnik który reguluje obroty wiatraku
skype status
1975Slawomir
Posiadane auto: Mercedes W168 160Cdi Mercedes W163 400Cdi Mercedes VianoW639 3,2Cdi
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 20:28
wiskoz to inaczej sprzeglo ktore dziala pod wplywem temperatury najczesciej,sa tez takie ktore , zalacza sprezone powietrze, albo uklad elektryczny. Wiskos przykrecony jest do walka ktory jest mapedzany paskiem ,do wiskosa przykrecony jest wiatrak .Gorace powietrze ktore przeplywa przez chlodnice nagrzewa obudowe wiskosa ,aon pod wplywem temperatury zasprzegla sie co powobuje ze wiatrak kreci sie z taka sama predkoscia co walek ktory napedza pasek. Wiskos psuje sie zazwyczaj na dwa sposoby .Np pierwszy .Pod wplywem temperatury nie zasprzegla sie i wiatrak nie ma odpowiednich obrotow by studzic chlodnice silnik bedzie sie zamocno grzal. Drugi sposob .Wiskos jest caly czas zasprzeglony,wiatrak kreci sie tak samo jak walek co powoduje nadmierne studzenie chlodnicy silnik bedzie niedogzany. Very Happy
<1631>
czerav
Posiadane auto: A160 CDI W168 1999r.
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 20:32
Zajrzyj do tematu ostatni post:
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=16266&postdays=0&postorder=asc&highlight=dmuchawa&start=15
Zdjęcia już nie mam ale chodzi o kabelek po lewej stronie chłodnicy stojąc twarzą do silnika.
artur3113
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 20:35
Witam dziekuje za wykladzik a co konkretnie mam teraz zrobić
skype status
1975Slawomir
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 20:45
zobacz czy wogole masz wiskos jezeli jest to sprobuj obkrecic wiatrakiem czy obraca sie lekko czy mocno
<1631>
artur3113
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 20:47
Witam zdjecie mam ze strzałką bardzo dobrze widac wielkie dzieki jutro bedę szukał może obejdzie sie bez mechanika pozdrawiam
skype status
artur3113
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 20:49
na 99% obraca się lekko ale dokladnie sprawdze jutro a jak lekko to co wtedy?
skype status
1975Slawomir
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 21:10
jezeli masz wiskos mechaniczny czyli zalacza sie od przeplywajacego powietrza przez chodnice i wiatrak teraz obraca sie lekko to wiskos nata chwile jest jak najbardziej sprawny . Moze byc uszkodzony termostat .A jesli Masz wiskos elektryczny to moze niebyc zasilania na elektromagnes wewnatrz wiskosa ktory powoduje jego zasprzeglenie . Ale to dodrze Obejzyj jaki masz wiskos ,a moze masz wiatrk napedzany silnikiem elektrycznym .
<1631>
artur3113
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 21:25
Ok. wielkie dzięki za info jutro bede z tym walczyl
skype status
marjuc
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 15:16
Podepnę się pod post kolegi i zapytam jak rozpoznac wiskoz załanczany elektrycznie a jak od tem. silnika ,własnie czytając ten post stwierdziłem ze u mnie też cały czas chodzi wentylator ,mam 311cdi
artur3113
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 20:19
Witam jeżeli jest elektryczny to znaczy ze auto jest z klimatyzacją a ja niemam klimy i jest sterowany powietrzem tak tłumaczyłmi mechanik.Jężeli się mylę to napewno koledzy z forum mnie poprawią
skype status
artur3113
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 20:28
Dzisiaj własnie zrobiłem ok 30 km i bardzo długo się nagrzewał silnik nawet nie doszeł do 80C.A jak załączyłem ogrzewanie to tęperat.jeszcze spadła nizej I teraz moje pytanie czy moge zaśłonić gryl jakims kartonem?I obracałem witrak ręcznie to chodzi lekko.
skype status
Strona 1 z 3
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesE 280
23 900
267 000 km
