Dołączył: 05 Paź 2020 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: Mercedes ML W164
Wysłany: Pon 05 Paź 2020, 11:11
Lewe tylne światło STOP (błąd) ML W164 2010 rok 3.0 diesel
Cześć i Witam Serdeczenie Wszystkich.
Mam taki problem, że od jakiegoś czasu pokazuje mi się, co jakiś czas (raz działa, raz nie działa) błąd lewa tylna żarówka stop. Mercedes ML w164 diesel 2010 rok po lifcie. Tam mam w tylnej lewej lampie taki zestaw małych żaróweczek (chyba LED? ) i one świecą normalnie jako światła postojowe, a (czy mam rację?) przy naciśnięsciu STOPu rozświetlają się mocniej ? Cała lampa wewnątrz, styki, wszystko mam tam "jak nowe" wszędzie sucho, więc nie ma mowy o śniedzi (prawy oraz stop w klapie działają poprawnie).
Co może być przyczyną? Jak szukam wg programów do żarówek to pokazuje mi , że żarówka STOP to zwykla P21W , ale nie widzę tam w lampie żadnej takiej żarówki na najwyższym ustawieniu żarówek? Słaby ze mnie mechanik.
czy ktoś może wie, czy tam światło STOP to po prostu te same ledy od świateł mijania, tylko mające mocniej się rozświetlić ? Czy jednak jest tam gdzieś ukryta żarówka P21W, której nie widzę? Jeśli to ledy, to gdzie może tkwić problem? jakiś przekaźnik jest do wymiany, czy któreś ledy (jeśli są dwuwłóknowe) mogły się spalić?
DZIĘKUJĘ PIEKNIE ZA POMOC ! I porady. NIe chcę demontować całej lampy, bo mnie ostrzegano, że będę musiał kupić nową uszczelkę wtedy. Jak mówię tam wszędzie sucho i czysto, blaszki świecą.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 05 Paź 2020, 22:26
Re: Lewe tylne światło STOP (błąd) ML W164 2010 rok 3.0 diesel
Światła MIJANIA z tyłu??? Ty masz w ogóle prawo jazdy???
Sucho i czysto... No to poczytaj sobie o zalanych modułach SAM w tylnej części auta. Nawet na tutejszym forum chyba coś o tym pisałem. Jak coś zaczyna z tyłu świrować, to zazwyczaj zaczynają się problemy z utopionym modułem SAM. Po cenach ASO to kilkaset Euro.
Wysłany: Sro 07 Paź 2020, 10:31
Re: ( Mercedes klasa ML ) Lewe tylne światło STOP (błąd) ML W164 2010 rok 3.0 diesel
Cześć Gerri
Chodziło mi o światła mijania, żeby je odróżnić od postojowych, czyli normalne światła do jazdy dziennej/nocnej, przy czym wiadomo, że w normalnej pozycji w ciągu dnia na AUTO świecą mi tylko białe ledy z przodu. Nie wiem po co to złość?
Dzięki za podpowiedź. Poszukam i poczytam.
Mam takie wrażenie, że tam są dwie płytki zestawu czerwonych ledów w tylnej lampie na tym samy poziomie (najwyższym) i jedna płytka nie świeci przy STOP, a druga świeci. Szukam właśnie kogoś kto ma o tym pojęcie, żeby mi powiedział, czy po prostu mogłaś "paść" jedna z tych płytek.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 07 Paź 2020, 20:19
A powiedz mi, jaka jest różnica w tylnym oświetleniu, jeżeli masz z przodu zapalone światła postojowe lub światła mijania? Nie ma ŻADNEJ. Świecą w obu przypadkach te same światła określane przez Kodeks Drogowy nazwą "pozycyjne"I na pewno żadne z tylnych świateł nie noszą nazwy "światła mijania".
A jakie "pojęcie" jest tu potrzebne? Trzeba po prostu wziąć do ręki zwykły multimetr i na wtyczce lampy sprawdzić, czy w momencie naciśnięcia pedału hamulca pojawia się na którymś z pinów napięcie (lub jest napięcie niskie, a w momencie naciśnięcia pedału rośnie). Proste jak budowa cepa, do wykonania w ciągu kilku minut. Ogólnie mówiąc, to NIGDY nie spotkałem się w tym modelu z usterką wewnętrzną tylnej lampy. ZAWSZE problemy z lampami tylnymi były spowodowane zalaniem modułu SAM. Ale oczywiście nie mogę z góry przesądzać - to tylko auto i każda usterka jest możliwa.
Wysłany: Czw 08 Paź 2020, 13:51
Dzięki Gerri
Rzeczywiście ja prawko zdawałem w 1992gim to już z nazwami pozycyjne, postojowe, mijania mogę mieć problemy haha. Masz rację.
Pomysł z pomiarem napięcia bardzo dobry, ale teraz byłem u znajomego mechanika i mam po prostu popaloną część ledów, więc taki zonk. Podobno albo regeneracja kilku ledów lub nowa lampa za jakieś 8 stów pewnie. Ale jak się dowiadywałem za regenerację też biorą kilka stów, to nie wiem, czy gra jest warta świeczki.
Zapytałem też o moduł SAM, ale u mnie w MLu jest on wewnątrz bagażnika po prawej stronie nad tylnym kołem i tam wszystko wygląda "jak nowe" i jest sucho.
Dzięki za pomoc, jakby nie było. "Piwko" Ci wysyłam. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i odporności w tych dziwnych czasach
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 08 Paź 2020, 20:51
Ciekawe jak on to sprawdził bez rozbierania lampy. Owszem - w pokrewnych modelach z tego okresu zdarzają się niedziałające funkcje w tylnych lampach, ale jest to zazwyczaj wina tzw. "zimnych lutów" -a w zasadzie prawidłowo to nazywając to w lutach popękanych. Naprawa jest prosta - podgrzanie uszkodzonego miejsca lutownicą. Porblemem jest bezuszkodzeniowe rozebranie lampy.
Może to nieoryginalna lampa? Jakieś DEPO na przykład? Jeżeli jest to oryginał, to przyznam, że się nie spotkałem ze spaleniem diod w W164. Odnośnie SAM-a, to z zewnątrz może być sucho (bo akurat świeci słońce, a destrukcja jest pod obudową modułu i widać dopiero po jego rozebraniu. No cóż - masz jakieś "dziwne" to auto... Nie zachowuje się jak inne z tego miotu...
Wysłany: Sob 10 Paź 2020, 20:12
Tak wiem, że lampa jest nierozbieralna, podobno na gorąco wycinają fachmeni płytkę z diodami (mam już namiar na kilku) i później ją jakoś "spawają" , jak oni to mówią.
A auto rzeczywiście pierwszy właściciel miał na życzenie i wiem, że mu je sprowadzało polskie ASO z Berlina (może to nawet wersja na USA była , bo dużo ma Daimler Mercedes oznaczeń).
Lampa na milion procent jest oryginalna, bo 1szy właściciel tylko w ASO wszystko robił i miał takich aut kilka, a to było jego "najsłabsze" , więc rzadko nim jeździł.
Ludzie robią różne cuda z lampami, polerują nawet klosze, xenony ogarniają i takie rzeczy też się zdarzają jak się dowiedziałem. Pytanie, czy warto płacić np. 300 za regenerację ( chłopaki w Krakowie to ogarniają) , czy dołożyć kilka stów i nową lampę kupić z gwarancją wtedy. No nic, pomyślę. Póki co można jeżdzić, to kosmetyka tylko.
Dołączył: 01 Paź 2020 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): wrocław Posiadane auto: ML W164 320 CDI
Wysłany: Czw 15 Paź 2020, 10:02
Nie wiem czy w r.2010 jest tak samo jak w r.2007 ale miałem podobną sytuację. Błąd światła lewego stop. Podobna historia. Zmieniałem żarówki ( sprawne), czyściłem styki itp. i nic. Wiesz co pomogło? wypiąłem wtyczki z tego panelu z żarówkami na 5 minut. wsadziłem z powrotem i wszystko śmiga już 3 miesiąc i jest ok.
Dziwne te nasze Mercedesy. Mają takie dziwne kaprysy nieraz.
