( Mercedes ) B klasa raz dymi raz nie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Dyskusje ogólne
barf2808
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec/ Śląsk
Posiadane auto: W245 2.0 cdi automat
Wysłany: Wto 18 Sie 2020, 13:34
witam i proszę o pomoc w naprowadzeniu gdyż kilka warsztatów przyjęła różne kwoty za naprawy bez skutku. W245 2.0cdi automat jezdzi pali przyspiesza czasem 500km czasem 2500 po czym zaczyna kopcić nie tyle kiedy daje się gazu wiecej tylko kiedy odpuszcza się noge z gazu i dojezdza np do świateł a skrzynia sama sobie zmienia jak chce. Kłęby dymu który wyprzedza samochód i zostaje na dodatek wciągnięty przez wentylacje do środka... wtryski wszystkie zregenerowane turbina po regeneracji filtry oleje nowe jest usunięty dpf nie zglasza błędów ktos wcześniej go usunal i jak twierdził jeden mechanik zrobił to dobrze. Oleju nie bierze nie ma wycieków mam go od 1.5roku i chce dalej nim jeździć ale wstyd... przejedzie się z tym kopceniem 200km czasem 130 bez reguły wszystko ustaje i od początku. Po odkręcaniu korka oleju nie leci dym nie ma nagaru pomocy proszę...
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 19 Sie 2020, 22:52
Re: ( Mercedes ) B klasa raz dymi raz nie
Jaki to kolor dymu??
Biały, Siwy, Czarny??
Co sugerowali mechanicy??
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
barf2808
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 16:21
Hm raczej siwy gęsty. Sugestie wymien silnik zainstalować ponownie dpf a może cylindry... ale regenerując wtryski dostałem cala diagnozę przed i po regeneracji wykaz spreaznia na poszczególnych cylindrach wszystko ok. Co mnie zdziwiło i jak mogę polaczyc dwie ostatnie rzeczy. Wyświetlił mi ostatnio komunikat przy następnym odpaleniu wlej litr oleju. Nie patrząc na bagnet ok wlałem kupiłem litr na stacji 5w30 wyzucilem buteleke i do domu mialem 500m i zauważyłem że się zaczyna i miałem rację następnego dnia jechałem juz dalej ok 50km i było kiepsko. Cieply czy zimny silnik..
dym i dym przy hamowaniu lub tzw jeździe na luzie czego w tej skrzyni nie ma ale tak to nazwijmy. I pod maską zauważyłem pocenie się kolo jakiegoś czujnika jeśli dobrze powiem za separatorem oleju? Odma?
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 17:23
Oczywiście nie da się na odległość postawić stu procentowej diagnozy ale faktycznie objawy wskazują na uszkodzoną odmę silnika. Konkretnie na pękniętą membranę separatora oleju przez którą olej dostaje się do dolotu. Jeśli na odmie widać zacieki od oleju i tak trzeba to rozebrać i zweryfikować.
barf2808
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 22:17
Hm jutro przyjadę nim pod dom bo zostawiłem go przy cmentarzu i spacerek do domu bez wstydu i zobacze . Odkrece całą tą odmę i myślę że będzie to jakiś trop
Kolejny trop może w końcu trafny
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 22:43
Zerknij też na stan oleju. Zbyt wysoki poziom również negatywnie wpływa na pracę silnika jak i może przyczynić się do większej retencji w odmę.
Co prawda 1lit dolewki to nie jest dużo ale zawsze trzeba sprawdzać stan oleju przed dolaniem jak i cyklicznie co jakiś czas jak i przed dłuższą podróżą.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
barf2808
Wysłany: Nie 13 Wrz 2020, 11:39
Wróciłem po przerwie urlopowej i do mojej B. Stan oleju na bagnecie 3/4 kupiona i wymieniona odma przejazd miasto potem trasa ok 70km tak żeby się wypaliło co zostało... efekt ten sam. Żadnej poprawy nie ma robie prowizoryczny podjazd zeby dostać się do miski spuszczę litr zobaczę efekt i zapewne dziś lub jutro będzie na portalach na sprzedaż.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 13 Wrz 2020, 12:30
To wrzuć link do ogłoszenia.
barf2808
Wysłany: Nie 13 Wrz 2020, 20:01
https://www.olx.pl/oferta/mercedes-b-klasa-w245-2-0-cdi-CID5-IDGvte4.html
Niestety nie spuściłem oleju bo na cegłach bez kanału troche kiepsko ja mówię pass. Dziekuje.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 08 Paź 2020, 19:25
Sprzedałeś ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Dyskusje ogólne
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
