Dołączył: 01 Lis 2020 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nakło Śląskie Posiadane auto: B klasa w245 180CDI 2007r; CLS 500 2004r m113
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 13 Maj 2023, 22:00
problem przy odpalaniu w219 m113
Hej. Przytrafił mi się taki problem. Odpaliłem auto, pojechałem załatwić swoje sprawy. wszystko było ok. Wracam, auto juz nie odpaliło. Próbowałem kilka razy, nic. Rozrusznik krecił ale nie chciał załapać. Paliwa miałem pół baku, na wszelki wypadek dolałem pare litrów z bańki, to samo. Przyjechałem na lawecie do domu. Bezpiecznik/przekaźnik działa. Na desce rozdzielczej 0 komunikatów. Podpiąłem pod komputer, 0 błędów, dalej nie odpala. Dostałem się do pompy paliwa, postukałem w nią, zaczeła pracowac auto odpaliło. Przejechałem pale kilometrów bez żadnego zamulenia, obroty takie jak być powinny. Wróciłem, zgasiłem auto. po paru sekundach probuje znowu odpalić, to samo - nie odpala. Powtorzyłem w/w kroki i patrzałem na pompe. Z weżyków zwrotnych cały czas przez około 2-3 minuty wylatywały bombelki powietrza. Pytanie, czy to problem z samą pompą czy może sprawdzić coś jeszcze przed wymiana?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 14 Maj 2023, 08:02
Re: ( Mercedes CLS ) problem przy odpalaniu w219 m113
Jeżeli po postukaniu pompa rusza to raczej sprawa jasna i od tego należy zacząć, a później przejść do bĄbelków. Przed wymianą powinno być sprawdzone napięcie na stykach pompy wtedy, kiedy powinna pracować a nie pracuje. Tak dla pewności.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
