( Mercedes klasa A i Vaneo ) Świece żarowe
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
tomajpoz
Posiadane auto: A170 99 rok przebieg 190 tys,Renault Megane II 2004 120 tys
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 19:13
Świece żarowe
Czy ktos z forumowiczów miał taka sytuacje ze po odpaleniu auta pali sie kontrolka grzania swiec przez ok 15 sek, nastepnie gasnie i jest ok . Jak sie pali kotrolka z tego co widze to tak troszke dziwnie chodzi jak gasnie kontrolka to chodzi rowno. Moze to jakas swieca nawala? Ciezko sie wymienia swiece w naszych a-klasach?
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 19:42
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Świece żarowe
Dokładnie tak system sygnalizuje awarię świecy żarowej, chociaż u mnie świeciła około minuty. Wymiana świec nie jest trudniejsza niż gdzie indziej (poza sytuacją że jest to świeca nr 1) Laughing
tomajpoz
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 19:47
Dzieki
teraz musze jakos dojsc do tego ktora jest walnieta i ja wymienic Smile
Szymii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: A170 ///AMG
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 21:26
Jak sprawdzić czy świeca żarowa jest dobra?.........
odkręcasz mostek łączący świece
Bierzesz kawałek kabla.. podlaczasz do zasilania (+) i dotykasz głowki swiecy.. jeszeli jest pobor.. zaiskrzy to znaczy ze swieca jest OK.. jezeli brak jakiegos obiawu swieca do wymiany....
Powodzenia
pimpek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: A 170 CDI 1999 r.
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 09:11
Ile jest świec żarowych w A 168 CDI? 4?
Rano przy tem. ok. - 17 st. C nie mogłem odpalić. Zapaliła sie kontrolka świecy żarowej. Są jakieś szanse, że przy wyższej tem. uda się odpalić auto? Znajomemu zamarzło paliwo. Mam nadzieję, że mi nie...
Gdzie szukać świec w A 168 CDI?
To prawda, że wymieniając świece trzeba od razu wymienić wszystkie, a nie pojedyńcze sztuki?
http://www.auto.pl/gielda/offer.php?kod=1NHZ3
Szymii
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 17:04
Przy takiej temperaturze jest wszystko mozliwe... zobacz czy takie same objawy sa jak jest ciepło...
W dieslu można wymieniać pojedyncze sztuki.... ale jak nie chcesz zaglądać tam co chwile to wymień komplet dla świętego spokoju.. koszty nie sa duże..
pimpek
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 17:28
Dobra świeca żarowa kosztuje około 70 zł x 4 to daje 280 zł plus wymiana około 100 zł. Wszystko zamknie się w kwocie do 400 zł. Póki co muszę czekać na cieplejszy dzień, bo teraz nie mogę nic zrobić.
tomajpoz
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 19:26
swiece juz kupiłem jutro wymieniam ale dzisiaj mialem przygode poszedł mi jakis przewód paliwowy i całe paliwo poszło sie ....... silnik uwalony ropa ....juz mam dosyc tych mrozów
Twisted Evil
A170CDI
Posiadane auto: A170CDI '99
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 20:51
Podrzuci ktoś fotkę, gdzie w W168 A170CDI
są świece żarowe?Co trzeba odkręcić, żeby się do nich dostać?
Z góry dziękuję Laughing
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 21:19
Może byc?
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/swiece_zarowe.pdf
A170CDI
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 22:28
No pewnie, dzięki!!!
Jeżeli po włączeniu zapłonu kontrolka pali się kilka
sekund w zależności od temperatury zewnętrznej, po czym gaśnie,
a po uruchomieniu silnika już się nie zapala to wszystko jest ok?
Kiedyś w vw kontrolka mi się zapalała na chwilkę i gasła po nagrzaniu świec.
Po uruchomieniu silnika już się nie zapalała (niby wszystko ok)
Sprawdziłem świece za pomocą miernika i 3 były spalone:(
Mercedes ma układ sygnalizacji uszkodzenia którejś ze świec?
Żona ma ma już wylatane prawie 200 tyś, a do świec nigdy nie zaglądałem...
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 22:32
Jeżeli zapala się i gasnie to jest ok. Merc ma układ kontroli sprawności świec zarowych, i działa tak, że po uruchomieniu silnika zapala kontrolkę świec żarowych na jakiś czas
A170CDI
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 22:48
helmuty to o wszystkim pomyślą Laughing
dzięki Kozak,
fachowiec z Ciebie
1madmax
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 23:22
naprawiałem już dużo A-clasy,ale świeca mi się jeszcze nie zdarzyła(są bardzo żywotne),automat świecjest pod maską tam gdzie komp.(z pr.str.)można spr.każdą osobno,często mi się zdarzało że wtyczki były wypinane i nie stykają(wypiąć i wpiąć) wymiana-ciężko
pimpek
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 08:35
Są duże szanse na to, że przy takich mrozach po zamarznięciu paliwa pękną przewody paliwowe?
Czy jak jest zamarznięte paliwo w baku i pewnie w przewodach paliwowych można dolać tego cudownego płynu ze stacji benzynowych?
Świeci mi się kontrolka świec żarowych. Zakręciłem silnikiem trzy razy i nic.
Przyczyną tego, że nie chce odpalić może być zamarznięte paliwo i to, że przy tak niskiej temperaturze świece żarowe odmawiają posłuszeństwa?
Ile czasu powinna zająć mechanikowi wymiana świec żarowych?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
