( Mercedes klasa A i Vaneo ) Gaśnie po odpaleniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
krzysztof 168
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 14:05
Gaśnie po odpaleniu
Witam wszystkich co znają się na Mercedesie . Od kilku miesięcy posiadam Mercedesa 168 z silnikiem 1,4 .Niedawno w czasie jazdy silnik zgasł i od tego czasu są problemy. Odpalanie samochodu jest utrudnione ,a jak już odpali to przez chwilę chodzi na wolnych obrotach a zaraz gaśnie. Dodaję iż dzień wcześniej w trakcie jazdy zapaliła się na wyświetlaczu mała ikonka z zegarem oraz oliwiarką oraz był sygnał dźwiękowy jednak po ok. 5 minutach zgasło. Na drugi dzień normalnie samochód zapalił jednak po przejechaniu ok. 1 km zgasł i są problemy jak wyżej. Proszę o pomoc , może ktoś już to przerabiał. Nadmieniam iż po podłączeniu do komputera brak jest błędów. Pozdrawiam i czekam na pomocne opinie. Rolling Eyes
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 14:53
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Gaśnie po odpaleniu
Witam najpierw sprawdzi jaki masz stan oleju w silniku i go wyruwnaj i sprawdzi czy sie zmienilo a potem jak bedzie bez zmian to sprawdzi csinienie paliwa. Pozdrawiam
krzysztof 168
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 19:30
dzięki za szybką podpowiedź , ale czy stan oleju powyżej max może spowodować że samochód gaśnie i nie chce wchodzić na obroty Question
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 21:46
Witam jak jest za duzo to raczej nie powinno byc takich numerow ze gasinie jakby bylo za malo to moglo by ale jak jest za duzo to lepiej wyruwnaj stan bo moze ci jakis uszczelniacz uszkodzic. A sprawdzi czy jak przekrecisz kluczyk na jakies okolo 5 sekund i nie odpalaj tylko zrub to trzy cztery razy i odpal wtedy i zobacz czy jest jakas zmiana jak bedzie cokolwiek lepiej to sprawdzi sobie csinienie paliwa a potem jak bedzie ok to sprawdzi czy czasami ci przeplywomierz nie pokazuje zbyt malego przeplywu powietrza. Pozdrawiam
Zolwik_no.1
Posiadane auto: Mercedes A140,2001
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 21:31
Witam! Nie jestem pewien, ale przyczyną może być woda zbierająca się w oleju silnikowym. Cool
krzysztof 168
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 22:09
przyczyną usterki okazała się pompa paliwa , która na początku pompowała jednak po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia zacierała się , tak więc było to widoczne po zdemontowaniu pompy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesCLC
27 999
183 900 km
MercedesCLS 350
87 900
192 000 km
MercedesGLA 180
90 900
79 000 km
MercedesGLA 180
80 400
58 000 km
MercedesS 350
75 528
256 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
