( Mercedes klasa A i Vaneo ) czujnik wstecznego- swiatła swiecą sie cały czas
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
rademenes20
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 23:43
Nie działały mi światła wstecznego biegu wiec wymontowałem dziś czujnik wstecznego , (na włączonym wstecznym tak jak radzą wszyscy na forum).
Pojawił się teraz miały problem światła wsteczne świecą się cały czas (na każdym biegu).Proszę o konkretną radę co w tej sytuacji zrobić?)
(A klasa 168 manualna skrzynia biegów)
dvs269
Posiadane auto: A170 CDI (W168)
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 11:29
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) czujnik wstecznego- swiatła swiecą sie cały czas
Włożyć odpowiednio większą podkładke pod nowy czujnik, raczej powinno pomóc. Chyba,że już coś niedomaga z tym co wciska czujnik w skrzyni
Szymii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: A170 ///AMG
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 12:46
Gdyby nie domagało to raczej by nie załączał świateł wstecznego..a tu załącza...
jak wykręcisz to weź miernik i sprawdź czy czasami nie jest zwarty cały czas..
Powinien być rozwarty i zwierać jak go naciśniesz...
bednarskie
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI W168 2000, Citroen Xsara 1.6i 16V Prestige Break 2003
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 16:00
Jak się dostać do tego "czujnika" Temat podobny do mojego problemu, ponieważ mi światła wsteczne nie świecą. (bezpiecznik i żarówki na 100% ok)
suba
Posiadane auto: W168 170CDI
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 22:13
Wymiana Czujnika wstecznego
Dołączam sie do tego postu i jeżeli jakaś osoba to już robiła to mogłaby się podzielić z zainteresowanymi . thx
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 23:32
Widzę że problem czujnika biegu wstecznego jest dość popularnym problemem. W moim aucie nie jest inaczej. Czytałem tylko aby wykręcając go pamiętać o ustawieniu biegu wstecznego, w przeciwnym wypadku spada jakaś blaszka i aby ją z powrotem założyć niezbędne jest rozpołowienie skrzyni.
Ktoś kiedyś napisał aby dołożyć dodatkowy czujnik pomijając ten oryginalny włączany dźwignia zmiany biegów, zawsze to jakieś rozwiązanie.
payen
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: A 140 (w168) '99
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 22:32
czujnik ten znajduje się bynajmniej w A140 między dwoma czarnymi dźwigniami od wybierania biegów. dostęp taki sobie....
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 23:01
Niestety chyba mi też zaczyna szwankować ten felerny czujnik - kupiłem nowy i chciałem zabrać się do wymiany. Problem w tym że trzeba go wykręcić w położeniu z włączonym wsteczny - Miejsca jest tam jak na lekarstwo - Jak to zrobić żeby przypadkiem nie poruszyć którejś z dźwigni i nie przestawić biegu
Jakim kluczem to odkręcaliście - i w jakiej pozycji , Jak mieć pewność że biegi się nie przestawią ?
Norbert1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: a klasa 1.6 benz,2001 r.
Wysłany: Sro 02 Lis 2011, 13:09
Odnośnie czujnika cofania w A klasie
Sam czujnik kosztuje nawet w serwisie Merca 70 pare zeta,ale problem w tym że w skrzyni biegów na ciegnie bodajże od wstecznego wyrabia się czy też ściera wystający garb-jakby ,który to naciskac ma na tą kulkę u dołu czujnika by on mógł się włączyć.Mi znawcy powiedzieli że trzeba skrzynie rozbierać,a to już koszt znaczny...Ale cóż można też poradzić inaczej,pomyślałem ,w dupę się pogryzłem i tak...ten stary czujnik poprostu zostawiłem w gnieżdzie tam gdzie on był wkręcony a nowy zakupiony zamontowałem sobie w kabinie a dokładniej pod mieszkiem do zmiany biegow,z tym że kabel od tego czujnika przeprowadziłem właśnie do kabiny i tam go sobie porządnie zlutowałem i zabezpieczyłem i podłączyłem do nowego czujnika i Allelujaaaa... działa
Norbi
LeszekA
Posiadane auto: A170- 2001
Piwa: 3/9
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 10:46
Przerabiałem to swego czasu
Po wkręceniu nowego czujnika światła o dziwo świeciły się cały czas niezależnie od włączonego biegu - oczywiście robiłem to na wstecznym i użyłem starej podkładki dystansowej
Ustawiamy bieg inny niż wsteczny i delikatnie wykręcamy czujnki do momentu aż zgasną światła wsteczne - oczywiście włączamy wcześniej zapłon - dodatkowo odkręcamy jeszcze o około 90 stopni
Teraz wrzucamy wsteczny światła powinny się zapalić
Jeżeli zapamiętaliśmy o jaki kąt odkręciliśmy czujnik aby zgasły światła + 90 stopni to go teraz wykręcamy
Na wyjęty czujnik nakręcamy nakrętkę a później odkręcamy ją o tyle ile trzeba było żeby zgasły światła i mamy mniej więcej grubość podkładki jaką trzeba użyć aby wszystko działało ok
Ja użyłem minimalnie grubszych ale miedzianych podkładek ( 2 w miejsce 1 starej ale o 0,8 mm grubsze)- są miękkie więc pewnie trochę się poddały ( takie po prostu znalazłem w garażu - co nie znaczy że takie polecam ) . Czujnik kupiłem w serwisie Mercedesa - ale wydaje mi się że był bardziej podtoczony na końcu gwintu niż ten który wyjełem - Stary po wymontowaniu nie był wogóle wytarty co sugeruja co niektórzy mechanicy - po prostu uszkodził się wewnętrznie - a samochód ma na liczniku około 200 tys przejechane
Leszek
alexprocar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: peugeot
Wysłany: Nie 18 Mar 2012, 13:40
jak naprawić
Przyczyna ciągle palących się świateł cofania w A klasie znajduje się w skrzyni biegów,a dokładnie w mechaniźmie wybieraka biegów.
Oprócz ciągle palących się świateł wstecznego biegu,często mamy problem z 5-tym biegiem.Przyczyną tej usterki jest źle przeprowadzona wymiana czujnika świateł wstecznego biegu,który znajduje się na górnej części skrzyni biegów.
Podczas wymiany tego czujnika należy pamiętać że robimy to na włączonym wstecznym biegu.W przeciwnym wypadku opadnie zapadka włączająca czujnik,ustawiając się w pozycji włączajacej czujnik(dlatego wsteczny świeci cały czas).
Usunięcie tego typu usterki zajmuje mi około 0,5 godz.Jest to prosty zabieg,każdy powinien dać sobie z tym radę.
Jesli jeszcze jest zainteresowanie tym tematem to opisze sposób naprawy.
Poz.
Notoco
Posiadane auto: Toyota
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 16:16
Co prawda problemu ze swiatlem nie mam ale tez potrzebuje dobrac sie do tego wylacznika. Ma ktos moze zdjecie w ktorym miejscu on sie znajduje? Musze sie podpiac po kable z tego wylacznika (kamera cofania tego wymaga).
No chyba ze ktos wie gdzie ten kabel leci Smile moze gdzies w kabinie jest dostepny?
N.
WDB4147001N203374 (Historia)
Cerato
MB
Toyota
Toyota
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 17:21
Włącznik jest na górze skrzynki, przy cięgnach. Ja bym się wpiął w przewód którejś lampy cofania.
Notoco
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 21:17
Do lampy wstecznej mam daleko a potrzebuje sygnal cofania przy radiu.(wlacza kamere wsteczna na ekran).
Dochodzi do tego dosc skoplikowana droga na kabel Smile
Ma ktos lepszy pomysl jak podpiac sie pod czujnik cofania? Moze ktorys z bezpiecznikow lub moze ktos wie gdzie kabel leci? (moze jest dostepny gdzies pod konsola srodkowa?)
N.
Cerato
MB
Toyota
Toyota
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 21:31
Na schemacie u Kol. Kozaka jest to bezpiecznik 39. Zajrzyj tam. Może podejdzie Ci inny. Ponadto bezpieczniki masz też w tym miejscu;
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Da%2Bclass%2Binfo%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DbTl%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.15.htm&usg=ALkJrhhEX1IV92XcdbV2PWEftJfzMFdJYw
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesC 180
18 900
184 217 km
MercedesB 180
16 900
205 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
