( Mercedes 190 (W201) ) kontrolka ciśnienia oleju
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
kaes70
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 15:24
witam Kolegów!
od czerwca mam merciego 190 E 2,0L + LPG, rok 1990
mimo przebiegu 349 000 km działa jak na takiego staruszka bardzo fajnie.
od 3 tygodni, systematycznie spada mi ciśnienie oleju ( taki wskażnik -pokazuje od "0" na jałowych obrotach do "3" przy obrotach od 2 000 )
właśnie ... od 3 tygodni mimo wysokich obrotów ciśnienie wchodzi max na 2 i trochę, a wcześniej pokazywało zawsze 3!! może to kwestia wymiany oleju albo kontrolka / czujnik sie ze..psuł! Czy ktoś z was ma takie doświadczenia?? POMOCY!!!
pozdr
leon63
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: mercedes 190 benzyna+gaz pojemnosc 2,0 rocznik 1984
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 19:51
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) kontrolka ciśnienia oleju
...witaj,po mojemu to silnik Ci kleka,cisnienie w silniku jest wazne i powinno trzymac sie rowno,tylko po wrzuceniu biegu troche spada wskazowka na dol ale pod czas jazdy i na postoju musi byc rowno na trzy.
irekkun
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 11:24
Witam.Jak było dobrze wczesniej to spróbuj zmienic olej i filtr.Jakis doby mineralny
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 18:58
Jak nie wiesz jakim olejem i kiedy jest zalany to wymień olej filtr. Jak nie pomoże to sprawdź czujnik ciśnienia. Jak czujnik okaże się dobry to trzeba sprawdzić pompę oleju i smok w misce olejowej.
Do puki nie ustalisz co się dzieje to nie jeździj autem.
Jak ciśnienie na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach jest powyżej 1 to jest ok ale pamiętaj jak tylko dodasz trochę gazu to ciśnienie powinno pójść na max.
Daj znać co było - stawiam na czujnik.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 190 (W201) »
Opinie o samochodach Mercedes 190 (W201) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
