( Mercedes 190 (W201) ) Centralny zamek sterowany z pilota
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
irekkun
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 15:33
Witam zakupiłem sterownik do zamykania centralnego zamka z pilota firmy AMT ZAMSTER PLUS .Czy ktos moze montował taki sterownik?.Jak go zamontowac,jak zrobic zeby szyby sie tez domykały.Z tego co czytałem to od strony kierowcy wpina sie do centralnego zamka przez niebieski kabel,a szyby?
irekkun
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 17:49
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) Centralny zamek sterowany z pilota
Witam.Centralka juz załozona działa bardzo dobrze.Centralka tniemy niebieski kabel od strony kierowcy idacy koło progu,kierunki czarnobiały i czarnozielony w wiazce koło progów,zasilanie akumulator i odpowiednie bespieczniki. zosieg pilota ok 8 metrów,centralka pod kierownica.Polecam.Do szyb potrzebny dodatkowy sterownik
leon63
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: mercedes 190 benzyna+gaz pojemnosc 2,0 rocznik 1984
Wysłany: Sob 25 Lip 2009, 18:15
Crying or Very sad witam wszystkich uzytkownikow tego forum,przechodze od razu do sedna sprawy otoz mam problem z podlaczeniem sterownika zamster do mojej 190-tki.i tak:przewody czerwony (+) i czarny (-) podlaczylem,to zasilanie,dwa zielone do kierunkowskazow podlaczylem,przewod rozowy podlaczylem,to plus ze stacyjki,przewod niebieski i przewod zoltozielony (10 "nozka"-wyjscie na sterowniku) wpiolem sie w niebieski przewod (pod siedzenim kierowcy-pod dywanikiem) ktory przeciolem,niebieski ze sterownika-kierunek pompka,zoltozielony-kierunek drzwi lewe (kierowcy).dalej przewody ze sterownika zielony i zoltozielony (7 "nozka"-wyjscie na sterowniku) polaczlem razem.moj problem polega na tym iz nie wiem jak poznac czy moj cent.zamek jast sterowany 1 przewodem czy 2 przewodami i nie wiem gdzie i czy mam podlaczac przewody fioletowe (nozka 5 i 8 ) nie wiem tez czy podlaczac przewod bialy i brazowy,przegladam od kilku dni rozne fora i zdurnialem juz calkowicie,poniewaz schematy ktore przegladalem roznia sie od siebie,a i na przyklad jest napisane "podlaczyc do +12V lub masy w zaleznosci co bedzie na wyjsciu" tego tez ja np.nie rozumie.prosze o pomoc i z gory dziekuje.
irekkun
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 15:26
Witaj.To co podłaczyłes jest ok.Sterowanie jast jednym kablem niebieskim ktury przecinasz.To co ma byc na wyjsciu to podłanczasz jeden do 12+,drugi masa,bez tego niebedzie działac,muszisz sprawdzisz ktury jest ktury najwyzej przełozysz.Reszty kabli nieruszałem,to centralka do rurznych modeli aut wiec kabli wiecej
leon63
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 18:47
...witam,pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz,jednakze moj centralny zamek po podlaczeniu sterownika reaguje w taki oto sposob-(czas zamykania zmienilem na 3s.) po przycisnieciu guzika zamknij na pilocie wszystkie zamki zamykaja sie (oprocz zamka od str. kierowcy,ten nie reaguje wogole,zadnych oznak "zycia" jego) i slychac prace pompki ze pracuje,po 3s.zamki same "odbijaja" do gory,czyli sie automatycznie otwieraja wszystie (oprocz zam.od kier.ten "spi").Czy zmienie czas na 1s. czy na 3s. reakcja jest ta sama,natomiast z kluczyka C.Z. dziala normalnie??? Podlaczenia mialem takie jak kolega radzil,wiec czego probowac teraz ? prosze o dopowiedzi i dziekuje.
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 18:45
A jak zamykasz kluczykiem prawe drzwi to drzwi kierowcy się zamkną?
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 190 (W201) »
Opinie o samochodach Mercedes 190 (W201) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
