( Mercedes klasa C ) Zaparowane szyby - pomocy!!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
darksidepp
Wysłany: Nie 11 Mar 2007, 17:17
Witam.Jestem właścicielem C 220 Diesel 96r. Mój problem to wiecznie zaparowane szyby od wewnątrz w czasie jazdy. Czym więcej osób jest w środku tym gorzej, więc w czasie chłodniejszych dni oraz gdy pada deszcz staje się to kłopotliwe. Wymieniłem filtr kabinowy i sprawdziłem szczelność nagrzewnicy, ale nadal to samo. Czy ktoś już spotkał się z tym problemem i ma na to jakąś radę?
janszy3
Posiadane auto: Fabia; Seicento; Octavia 1,9 Tdi; Siena
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 11 Mar 2007, 18:15
szyby
Witaj!
W takim przypadku przyczyna tkwi z reguły w drobiazgach.
Od jak dawna użytkujesz swojego "mesia"?
Czy objawy występują od momentu kupna?
Jaka jest wydajność dmuchawy?
Jeżeli filtry masz czyste, to być może jest załamany, lub dziurawy przewód doprowadzający powietrze do wnętrza samochodu. Możliwa jest również niedrożność w/w przewodów w wyniku obecności wewnatrz obcego ciała.
Sprawdź też prawidłowe działanie mechanizmu nawiewu powietrza. Exclamation
Janszy3
gadu-gadu spik (wp kontakt)
darksidepp
Wysłany: Pon 12 Mar 2007, 00:10
Re: szyby
[quote="janszy3"]
Więc mietka mam juz od ponad roku i parowanie występuje już od momentu kupna samochodu. Wg mnie dmuchawa ma bardzo dobrą wydajność, ale dzięki za wskazówki co do sprawdzenia przewodów doprowadzających powietrze. Jak będę miał chwilę czasu to zobaczę. Jeszcze jedno pytanie: czy normalne jest to, że środkowy nawiew wypuszcza chłodniejsze powietrze niż te na bokach?
janszy3
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 12 Mar 2007, 12:42
Re: ( Mercedes klasa C ) Zaparowane szyby - pomocy!!
W Mercedesie jak sam wiesz, istnieje "podział" wtłaczanego powietrza na dwie strefy (w nowszych modelach na trzy). Podstawowa opcja to odrębna regulacja dla kierowcy i pasażera, wersja "bogatsza" ma samodzielną regulację temperatury dla pasażerów z tyłu pojazdu.
Środkowy nawiew ZAWSZE ma większą wydajność, jednakże tylko przy tzw. przewietrzaniu wnętrza. Skieruj nadmuch tylko na przednią szybę i wtedy sprawdzisz jaka i gdzie jest skierowana siła wdmuchiwanego powietrza.
pitmen
Wysłany: Pon 12 Mar 2007, 12:53
Tak noramlne
Tak normalne jest że te ze śroidkowych jest chłodniejsze bo ono akurat nie jest podgrzewane i nie było. Tylko te boczne i tylne powietrze jest ogrzewane.
posiadacz Mercedesa 230E typ 124 rok 1989/96
skype status
janszy3
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 12 Mar 2007, 15:52
Jeszcze jedno mi się przypomniało. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, to podobne efekty daje zepsuty przełącznik wewnętrznego obiegu powietrza. Ale ten powinien automatycznie się wyłączyć przy zmianie kierunku nawiewu na szybę. Na wszelki wypadek sprawdź.
Tom@sz
Wysłany: Sob 18 Sie 2007, 22:43
W takim wypadku radze dokładnie sprawdzić szczelność kabiny wystarczy brobna nieszczelność i skutki sa takie jakie wymieniłeś.
bosik4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Opel Frontera 5d 2.3D 1992r
Wysłany: Wto 02 Paź 2007, 09:00
Mam identyczne objawy, ze strasznie parują szyby, a przede wszystkim przednia. Dmuchawa wydaje mi się dmucha za słabo. Filtr kabinowy również wymieniłem. Teraz chciałbym sprawdzić jeszcze wentylator i go nasmarować, bo strasznie piszczy, tylko nie wiem gdzie go szukać.
Więc jak dostać się do wentylatora nawiewu, gdzie on jest i jak zdemontować i czym nasmarować ?
Przypomnę, że chodzi o W202 1997r, z tyłu nie mam nawiewu.
Moje pierwsze auto terenowe
ago
Wysłany: Sro 14 Lis 2007, 11:34
ja proponuje umyc szyby jakims dobrym plynem (z duza iloscia alk. metylowego). Jesli sa zatluszczone to wlasnie taki problem daje sie we znaki.
pozdrawiam
Albert
DonMasters
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Mercedes A w169 a170 2007r
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 16:06
a czy temperatura silnika dochodzi do pożądanych 90 C ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
