( Mercedes klasa S ) W220 Air matic
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
Marcin888
Posiadane auto: Mercedes
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 19:39
W220 Air matic
Witam wszystkich! Czy przy awarii zawieszenie AIR MATIC jeśli auto opadnie całkowicie "na dół" można awaryjnie jechać? Czy nie będzie zaczepiał podwoziem o droge? Domniemuję, że skręt koła będzie ograniczony ale czy wogóle jest możliwość jazdy na tak opadniętym zawieszeniu?
Dziękuje
pozdrawiam!
Marcin
misz888@wp.pl
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 00:05
Re: ( Mercedes klasa S ) W220 Air matic
Witam nie proponuje jechac w taki sposob a wogule nie powinno sie wogule jechac az do mometu zalozenia blokad na przednie zawieszenie zeby go nie uszkodzic. Pozdrawiam
garfild
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 21:20
Witam ja jak zapalam lampke pojawia mi sie napis vehikle risic - ale zachwile podnosi sie samochod czy to cos powaznego
gadu-gadu skype status
qlusekz
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 01:06
Prawdopodobnie wyświetla się napis "rising" a to z angielskiego znaczy w tym wypadku że nadwozie się wznosi-czyli Air Matic działa!
garfild
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 19:56
witam az mi glupio , kolego jak wyzej masz racje , za szybko przeczytalem napis a podobne do siebie , wszystko jest ok , dzieki i pzdr.
Marcin888
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 14:12
AIR MATIC
Dla zainteresowanych, którzy jeszcze nie wiedzą. W Niemczech w ASO w razie awarii amortyzatora AIR MATIC( co sie mało kiedy zdarza) proponują zestawy naprawcze "miecha", koszt około 40 euro/szt. W Polsce oczywiście wpychają odrazu całego amora za 3500 lub ew zamiennik Blistena za 2500zł. Ale to normalne przeciez to pOLSKA... Patrzą, żeby tylko zedrzeć z kogoś jak najwiecej. P.s pompa AIR MATIC w ASO w Niemczech oczywiście także tańsza... milsza obsługa i traktują poważniej klienta.
Pozdrawiam!
colln
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska/Italia
Posiadane auto: B 180CDI 2.0L` 06r W210 2,9TD W220 S320
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 01:43
U nas tez można kupić ten zestaw
Orzi
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 20:02
Witam, mam pytanie odnosnie airmatica, zakupilem w220 z jednym uszkodzony amorem. Wymienilem ten jeden przedni, walniety amor.
Blad z licznika zniknal, auto pompuje sie, ale niestety nie rowno, cala lewa strona - przod i tyl (ta strona gdzie wymienialem przedni) idzie o jakies 2-3 cm. wyzej i auto jest lekko przechylone.
Druga strona jest o te kilka cm nizej przod i tyl, tak jakby rownomiernie jest mniej po tamtej stronie na przodzie i tyle.
Czy powinienem wymieniac oba przednie amory czy moze nie ma to znaczenia, ze jeden byl z wiekszym przebiegiem, a ten nowy z malym, czy moze przez to tamta strona gdzie nie wymienialem pompuje sie mniej rownomiernie przod i tyl.
Prosilbym o jakies sugestie, gdzie szukac problemu, jak go diagnozowac itp. Z gory dziekuje za odpowiedzi i pomoc, pozdrawiam!
marasik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 15:23
Witam,mam S klase 2001 rok,poj.4.0 diesel,mam następujący problem,otóż na początku siadł przód i paliło bezpiecznik zasilający kompresor,po wymianie w/wym bezpiecznika przód wracał do normy aż do momentu ponownego przepalenia się bezpiecznika,wymieniłem cały kompresor na drugi,problem przepalania się bezpiecznika zniknął,natomiast samochód się nie podnosi,siadł przód i tył,wyświetla się komunikat że system airmatic działa i pompuję.Czy przyczyną może byc uszkodzony rozdzielacz czy walnięte amortyzatory.Czy w grę wchodzi również kasowanie błędów?Pilna sprawa,proszę kontakt tel.proszę o wysłanie smsa na nr.662294628 oddzwonię.
marasik
nionio222
Posiadane auto: W209 320CDI, R171 200 K., W216 500
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 10:26
po wymianie amortyzatora nalezaloby zrobic poziomowanie zawieszenia Smile
pinio01
Skąd jesteś (miejscowość / region): legnica
Posiadane auto: w220 w211
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 16:36
witam.na star diagnozie lub autoboss bez problemu wypoziomujesz zawieszenie i bedzie ok nawet w serwisie nie powinni cie za to wiele skasować.darek
kostek1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): goleniów zachodniopomorskie
Posiadane auto: mercedes s220,3200cdi,2004 rok
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 19:46
Ja mialem tak samo tylko z lewym tyłem stal nizej od prawej strony ,i na warsztacie mi wykalibrowali zawieszenie i jest ok ,autko teraz jedzie i sie trzyma drogi ,pozdrawiam.
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
marcin1980
Posiadane auto: mercedes w221 S500
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 15:55
koledzy, wyświetla mi się napis airmatic visit worshop, auto trzyma poziom cały czas, nie opada, po podpięciu wyskoczyły błedy świadczące o problemie z listwą zaworów, podczas jazdy auto tak dziwnie podskakuję, nie wiem czy mogę normalnie dojechać do serwisu czy muszę wzywać lawetę?
arizona78
Skąd jesteś (miejscowość / region): SCOTLAND
Posiadane auto: mercedes sclass 320
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 23:35
w 220 air matic
dokladnie trzeba zrobic kalibracje zawieszenia
mercedes s class 320 2001 rok
kostek1973
Wysłany: Sro 29 Sie 2012, 19:23
Sad Dziwne jest to ze wczesniej prawy tyl stal nizej o kilka cm od lewego tylu ,po kalibracij zawieszenia,tył stal równo,pojezdzilem caly dzien bylo ok a rano odwrotna strona teraz lewy tyl jest nizej o kilka cm od prawego tylu co jest przyczyna tego .Auto odrazu zle sie prowadzi po trasie ,nosi je po nierównej drodze .
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
