Jakie zastawy naprawcze? Robicie z mercedesa trabanta? Amortyzator to nie tylko gumowy kołnierz z powietrzem, jest tam jeszcze tłoczysko uszczelnienia, olej, i milion innych części, które się zużywają po tych 300tysiącach, w normalnych autach też regenerujecie amortyzatory? Już lepiej co pół roku wymienić jeden amor niż bawić się w regenerację.
rozumiem ze sugerujesz ze nie trzeba wymieniac jednorazowo ... mozna raz jeden ,pozniej pol roku ogladac auto na podjezdzie wtedy drugi i juz mozna jezdzic...
Sugeruję że można wymienić ten który jest zepsuty i nie wymieniać jednorazowo jak kogoś nie stać, jak ktoś ma kasę to może wymieniać parami, jak ktoś ma kasy jak lodu to może sobie kupić nową ESE i już _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dołączył: 05 Paź 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: S 500 L - W220
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 20:10
Re: ( Mercedes klasa S ) W220 Air matic
Witam serdecznie...Mam mały problem - wczoraj podczas jazdy wyświetlił mi się komunikat : AIRMATIC - visit too vorkshop. Zatrzymałem auto ale nie stwierdziłem nic niepokojącego. Dzisiaj wieczorem sytuacja się znowu powtórzyła ,odniosłem wrażenie że auto jest trochę sztywniejsze. Dodam iż samochód nie opada i ostatnie kilka miesięcy był rzadko urzywany. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie...
Witam !
S320cdi rok 2000.
W aucie opada prawy przod, ogolnie lewa strona
jest wyzej niz prawa. samochod mozna podniesc tylko guzikiem
po jakims czasie tzn 2dni znowu opada ale tylko prawy przod i pray tyl a lewa strona stoi wyzej niz normalnie powinno byc.
i dodam jeszcze ze po prawej stronie cos skrzypi kiedy jade po nierownosciach jak by amortyzator.
Bede wdzieczy za podpowiedz co moze byc problemem.
Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: mercedes w221 S500
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 22:14
Andrzejk38, u mnie sytuacja jest identyczna, błąd wyświetla się już za każdym razem a auto jest sztywne jak bym przełączył na sportową jazdę. Byłem na diagnozie w serwisie i u mnie padł zawór tłumiący tylnego amora. Niestety konieczna jest wymiana całego amora
Podstawowa zasada-sprawdzić wtyczki przy amorach. Lubią zaśniedzieć i wywala błąd uszkodzonego zaworu tłumienia. Błąd w układzie robi swoje i usztywnia cały układ. Ja miałem takie jajo po montażu nowych amorków. Chciałem reklamować a co się okazało wtyczka była zasyfiona i układ głupiał. Po przeczyszczeniu gra do tej pory
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 20:14
Właśnie rozłączyłem te wtyczki przy przednich amorach i przeczyściłem lecz z tylnych kable idą pod samochód i wchodzą przez takie gumowe rękawy do środka... może wiecie w którym konkretnie miejscu są łączone z instalacją - gdzieś w bagażniku czy może pod kanapą tylnią???
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 13:41
witam, koledzy czy ktos wymienial sam tylny amor?, czy musze odkrecic jakies elementy zawieszenia, bo odkrecilem amor z góry i na dole ale nie ma go jak wyciagnac?, bede bardzo wdzieczny za pomoc
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 17:44
witam ponownie, juz sobie poradziłem, ale niestety po wymianie amora nic się nie zmieniło, w zwiąku z tym mam pytanie, czy należy podpiąć pod kompa zeby skasowac błąd, czy sam powinien zniknąć?
po wymianie amortyzatora nie musisz podpinac pod kompa ,auto samo powinno selfleveling _________________ ▶☆◀
Wysłany: Czw 13 Gru 2012, 22:04
Też mi sie wydawało, że błąd powinien sam zniknąć po wymianie a tu klops
RAPA, byłem na dwóch diagnozach, jedna w nie autoryzowanym serwisie a druga już w autoryzowanym, w obu taka sama diagnoza
załączam wydruk błędów, te dotyczące amora są na samej górze. Wymieniłem co prawda na używany ale z pewnego zródła, znajomy mówi że przed demontarzem na desce nie było żadnych błędów, już sam nie wiem co o tym myśleć
Airmatic to dość skomplikowana rzecz i nie każdy potrafi to naprawić. Naprawiłem już tego dziesiątki w różnych modelach i zawsze diagnoza wygląda inaczej i nie da się powiedzieć jednej rzeczy którą wystarczy przedmuchać i już. Trzeba jechać do specjalisty. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
