Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: mercedes w221 S500
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 21:05
Re: ( Mercedes klasa S ) W220 Air matic
Koledzy, a czy ktoś z Was wie może gdzie znajduję się czujnik z aukcji poniżej z tyłu auta?
http://allegro.pl/sensor-czujnik-mercedes-w220-0025426918-oryginal-i2879509601.html
Dwa są z przodu na kielichach amorów i dowiedziałem się że jest jeden z tyłu odpowiedzialny za tylną oś.
Swoją drogą różnie go nazywają, czujnik uderzenia( nie wiem czemu) a częściej czujnik przyspieszenia, a nawet słyszałem że czujnik przechyłu nadwozia
Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan Posiadane auto: mercedes w 220 3.2 99
Wysłany: Wto 19 Lip 2016, 11:20
wymiana zawieszenia na zwykłe.
Witam Wszystkich miłośników jedynej porządnej maszyny na świecie:-)
Dzisiaj jadę odebrać auto po wymianie zawieszenia na zwykłe,Szlag mnie trafił jak po wjechaniu w glęboką kałuże kompresor sobie stanął.4 tyś za zawieszenie regulowane z wymianą to żaden koszt.Następna też będzie s-ka więc zawieszenie juz będzie:-)
Dołączył: 18 Lip 2016 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: W220 S400
Wysłany: Sob 23 Lip 2016, 23:19
Naprawa Kompresora Air Matic wcale nie jest taka trudna ani kosztowna ! Jeżeli samochód za słabo się podnosi lub już w ogóle nie da rady najczęstszą przyczyną jest zużyty pierścień na tłoku w kompresorze który nie wytwarza już odpowiedniego ciśnienia czy zabrudzony lub źle dolegający Oring pod głowicą przez co Mercedes albo nie może sie podnieść lub właśnie kładzie się też na ziemi!
Jeżeli jednak wasze Mietki siadają tylko na jedną stronę lub przód/tył to macie tu problem z nieszczelnością miecha którą zlokalizujecie poprzez normalne "syczenie" czy jak kto sobie tam mówi, koszt tego jak któś wyżej napisał +/- 50Euro.
Air Matic wcale nie taki skomplikowany i drogi jak się wydaje
Albo jak wam "mechanik" powiedział
Można walić na Priv chętnie pomogę lub nawet moge naprawić kompresor !
Pozdrawiam !
Dołączył: 19 Sie 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock Posiadane auto: Mercedes S320
Wysłany: Pią 19 Sie 2016, 22:29
AIRMATICK VISIT WORK SHOP
Mam mercedesa klasy S 320 benzyne 99r tydzien temu wyskoczyla mi ta kontrolka co podalem w opisie i samochod mi nie papuje zawieszenia samochod nie odapa ani nic z tych rzeczy tylko nie slychac kompresora i wyswietla mi sie ta kontrolka . Po podpieciu pod kompa wyskoczyl Bład C1335 - Prawy przedni zawor sterujacy poziomem - nieciagly.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
