( Mercedes klasa A i Vaneo ) Hamulce, tarcze i zaciski hamulcowe..
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
pimpek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: A 170 CDI 1999 r.
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 22:07
temat klocków i tarcz hamulcowych był już na forum poruszany. Nie znalazłem jednak odpowiedzi czy przy wymianie tarcz hamulcowych i klocków trzeba też wymienić zaciski?
Problem jest taki, że czasmi klocki "przepuszczają", nie łapią dobrze tarczy hamulcowej. Ma się wrażenie jakby chwyciły i zaraz puściły... Mało przyjemne uczucie, jak się jedzie 80 - 100 km/h, a przed Tobą hamuje samochód. Zachamowałem kilka razy, po zatrzymaniu się tarcze były gorące.
Mechanik sprawdzał tarcze, powiedział, że są jeszcze grube. Nie wiem czy wymieniać tarcze razem z klockami czy tylko same klocki hamulcowe.
1) Czy przy wymianie tarcz i klocków trzeba też wymienić zaciski?
2) Czy przy wymianie samych klocków trzeba wymnieć również zaciski?
Jeżeli zdecyduję się na wymianę tarcz, klocków i zasisków to wszystko ( bez robocizny ) wyjdzie około 500- 600 zł - części z Inter Carsu.
Mało pocieszające..
Co radzicie..
1) Wymienić same klocki hamulcowe,
2) Klocki hamulcowe z zaciskami,
3) Tarcze, klocki i zaciski.. czy może jeszcze jakoś inaaczej...
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19178
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25236
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=23513
http://www.auto.pl/gielda/offer.php?kod=1NHZ3
tgolisz
Posiadane auto: HYUNDAI I30, Seicento, MB w168
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 23:06
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Hamulce, tarcze i zaciski hamulcowe..
Nie wiem czy ten "problem" nie leży po stronie systemu ABS.
Ja wymieniałem klocki i tarcze ale zaciski zostały stare.
gadu-gadu skype status
pimpek
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 23:10
Kontrolka ABS "nie szaleje". Z ABS-em wszystko wydaje się być w porządku.
Chodzi o to, że czasami podczas hamowania odnosi się wrażenie jakby klocki do końca nie dociskały, łapały i przepuszczały.
tgolisz
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 23:19
Proponuje poczekać na wypowiedz któregoś z Ekspertów na tym forum lub zapytać bezpośrednio Kozak_K, który ma sporą wiedzę na temat tych autek.
pimpek
Na Mistrza Kozaka zawsze można liczyć tylko, gdzie on jest... Smile
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 07:58
No dzięki za dowartościowanie Embarassed . Myślę że to nie jest problem zacisków. Żeby zacisk "odpuścił" musi gdzieś wylecieć płyn hamulcowy z niego. Jeżeli płynu nie ubywa to znaczy że zaciski są sprawne. Jak zachowuje się pedał w czasie hamowania?. Jest cały czas twardy czy w momencie tego zjawiska zapada się?. Ja raczej szukałbym przyczyny (o ile nie jest to kwestia "przewrażliwienia Laughing ) nie w zaciskach, ale dalszej części układu. Np - kiedy był wymieniany płyn hamulcowy? Laughing
pimpek
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 08:58
Jeżeli chodzi o pedał hamulca to jest tak, że muszę wcisnąć go powiedzmy do 1/4 i dopiero hamuje. Dziura i hamowanie. Kiedy już złapie to nie zapada się. Dociskając go do końca samochód nie staje dęba tylko zwalnia.... Oczywiście tak nie jest cały czas, ale ile można jeździć 60 km/h.......
Płyn hamulcowy był wymieniany ok. 400 km temu. Tak samo było przed wymianą płynu.
Jutro chcę wymienić tarcze i klocki hamulcowe.
Warto kupić klocki Delphi czy może lepiej dołożyć 40-50 zł do ATE?
Jeżli chodzi o tarcze to patrzę na ATE 170 zł albo Bosha 155 zł.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 11:54
Dęba nie stanie bo mu abs nie pozwoli. A co się dzieje gdy wdepniesz pedał do oporu?. Pompa ABS pracuje?. Podjedź na jakąś stację i wjedź na rolki, niech Ci sprawdzą hamulce, czy biorą równo, od początku i z jaką siłą. Będziesz wiedział w czym leży problem.
pimpek
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 11:56
Wydaje mi się, że z ABS jest wszystko OK.
Na jutro jestem umówiony do PZMotu.
Mam nadzieję, że powiedzą coś mądrego Smile
Czy na hamulce może mieć wpływ stukacjący stabilizator?Z tego co powiedział mechanik jest do wymiany, bo coś się tam wytarło.
olos47
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 18:01
Stabilizator nie ma nic z tym wspolnego. A zaciski mogly sie poprostu przytrzec. Tak jak Kozak mowil, trzeba najpierw sprawdzic jak kola hamuja (rowno czy nie). Potem bedziesz wiedzial gdzie szukac. Problem moze byc tez z EBD (rozklad sily hamowania).
payen
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: A 140 (w168) '99
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 13:36
www.republika.pl/payen/tarcza_hamulcowa.JPG
podłączam się z zdjęciem tarczy hamulcowej. czy takie ala ryski w poprzeg tarczy są normalne?? i czy jak zahamuje mocniej to czuć tak jakby uderzenia młota w tarcze hamulcową. to jest pierwsze auto z ABS-em które mam w domu więc nie wiem czy coś takiego nie jest normalne przy ABS-ie.
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 14:00
payen To zdjęcie nie jest najlepsze i słabo na nim widać ale co widzę w prawym górnym rogu a Ty nazywasz ,, ala ryska w poprzek" wygląda mi na pękniecie... a to kwalifikuje tarcze do natychmiastowej wymiany.
pozdrawiam.
payen
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 14:51
wiem że jakość może nie jest najlepsza bo ty zdjęcie robiłem telefonem. takie "ryski" są z dwóch stron tarczy tu po prawej u góry i z lewej też jest. palcem sprawdzałem to tarcza niema niby pęknięcia:/
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 23:13
Jeśli ryse widać z dwuch stron tej tarczy to jest oczywiste że jest to pękniecie. Zobacz jeszcze po oczyszczeniu czy na obwodzie zewnętrznym też to widać.
olos47
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 11:46
Wedlug mnie ta tarcza jest peknieta. Musisz wiedziec, ze metale maja duza rozszerzalnosc cieplna i gdy hamujesz wydziela sie duzo ciepla co powoduje ze tarcze moga sie odksztalcac. W tym przypadku to pekniecie moze ci poprostu bic o zacisk. Lepiej to zmien jak najszybciej bo jak ci tarcza strzeli podczas jazdy to dopiero sie moze zle skonczyc.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
