( Mercedes klasa M ) Gaśnięcie silnika POMOCY !!!!!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
mattini1
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 15:09
Witam wszystkich
Jestem posiadaczem ML 430 już 7 rok . w zeszłym roku ( grudzień 2008 ) samochód podczas prób odpalenia zimnego silnika tj. gdy przestał parę godzin na mrozie zapala po czym gaśnie i tak do 3 lub 4 powtórzeń potem stabilizuje obroty i jest wszystko OK . Odpalenie w garażu ( tem 18 st. ) jest ok no może myło ok bo teraz prócz tego że powtarzam kręcenie rozrusznika 3-4 razy i to w garażu i na zimnie to jeszcze potrafi zgasną w czasie jazdy .
Od momentu pojawienia się problemu wymieniłem wszystkie przewody zapł. wymieniłem filtr paliwa jak i oczywiście sprawdziłem motor komputerem . I nic żadnego błędu a wymienione części nie przyniosły spodziewanego efektu .
Może spotkaliście się z podobnym problemem , by może wiecie co tkwi w problemie czekam na wasze sugestie .
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 19:06
Re: ( Mercedes klasa M ) Gaśnięcie silnika POMOCY !!!!!
Zacząłbym szukanie od układu zasilania. Pomiar ciśnienia paliwa, może dużo powiedziec. Ewentualnie z ciekawości zrób test. Włącz zapłon na 2 (bez rozruchu), wyłącz odczekaj z 10-15 sekund, włącz wyłącz i za trzecim razem spróbuj uruchomic silnik. Jeżeli odpali - pompa nie odpali - pomiar ciśnienia.
mattini1
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 13:45
Witam . Dzięki za szybką reakcje na mój post .
Zrobiłem tak jak napisałeś odpaliłem go wieczorem według podanych wskazówek . Samochód zapalił normalnie i nie zgasł , lecz po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi zamarł . Odpaliłem go ponownie i już do powrotu było OK .
Czy myślisz że może to być wina pompy paliwa ??? Zmienne ciśnienie pompy ??? Czy ta usterka nie powinna być zarejestrowana przez komp. ?
Jestem już głupi byłem w kilku warsztatach owszem temat pompy pojawiła się ale dopiero po wymianie filtra paliwa który był wskazywany jako wadliwy ( uszkodzenie membrany która powodowała zasysanie fałszywego powietrza do zbiornika , czy też inne zjawisko związane z powietrzem ) Wymieniłem też kilka różnych czujników których nazw już nawet nie pamiętam . Nawet pojawił się pomysł na odpowietrzenie zbiornika . Nie wiem czy zaryzykować i wymienić pompę . Czy jest jeszcze coś jakiś sposób na to aby przekonać się o tym że na pewno jest to pompa ?. Nie pisałem tego wcześniej samochód ma przebieg ok 110 tys.
Czekam na wasze podpowiedzi
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 04 Lut 2009, 19:53
pompa paliwa w Ml nie włącza sie po zapłonie tylko podczas kręcenia rozrusznikiem . Zmierz ciśnienie!!!
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 19:00
/// BZDURA !!! zalacza sie po zaplonie !!! stabilizuje cisnienie w listwie wtryskowej
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 19:02
sprawdz czujnik polozenia walu !!! przy kole zamachowym wtyczka na 2 piny
miet147
Posiadane auto: granatowe
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:21
Czy przypadłość ta dzieje się tylko przy temp.poniżej zera ?
marekezg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: ds4,astra,combo
Wysłany: Wto 19 Maj 2015, 13:22
Miałem to samo czujnik temperatury cieczy i jakiś wężyk od podciśnienia na gorze silnika od tyłu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes klasa M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
