( Mercedes Sprinter ) 2.2 cdi nie pali
cheko
Skąd jesteś (miejscowość / region): mercedes 311 2.2 cdi
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 20:06
2.2 cdi nie pali
pomocy sprinter 311 2.2 cdi nie pali jak zimny, a jak cieply to tez bardzo ciezko, w przewodzie od pompy wyskiego cisnienia pojawia sie powietrze, jak odpalony chodzi normalnie ale odpalicproblem
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 21:14
Re: ( Mercedes Sprinter ) 2.2 cdi nie pali
Witam a sprawdzałes siwiece i wtryskiwacze????
cheko
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 21:21
swiece byly sprawdzane podobno dobre, wtryskiwacze nie, ale gdyby byly swiece to na cieplym by palil, a na cieplym tez ledwo ledwo,
Piotrek308
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 308CDI 2,2 2001
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 21:55
Witam miałem podobny problem i nie była to tania impreza ( na pierwszym i drugim cylindrze padły mi wtryski) koszt jednego to ok 1000 zl, proponuje przed wymianą sprawdz sobie cisnienie na magistrali jesli jest ok to ja obstawiam na wtryski. Powodzenia
1madmax
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 23:37
jeśli masz powietrze w układzie paliwowym to zacznij od tego!
1.wymień oringi na przewodach paliwowych
2.wymień filtr paliwa(często są z podgrzewaczem)na zwykły
3.podaj paliwo z "obcego żródła"(pływak w zbiorniku-zdarza sie)
CDI musi mieć szczelny układ paliwowy
powodzenia
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 01:05
Witam a zobacz przy odpalaniu czy przez ten przezroczysty przewod przy filtrze paliwa nie idzie powietrze bo tak jak kolega pisze musi byc szczelne albo wtryskiwacz ci leje na przelewie i dlatego taki jest obiaw jak piszesz.Pozdrawiam
dominik-m6
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 14:04
moja diagnoza: polski napęd kończy wtryskiwacze w cdi-kach. znajomy 'pompiarz' polecil mi dolewac troszke oleju miksol do paliwa. troszke tj 0,5litra na zbiornik. I dolewam tak co drugie tankowanie. Wrtyski maja lepsze smarowanie.
lubuszanin54
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZARY
Posiadane auto: SPRINTER 311 313 416
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 11:38
kolego miałem to samo na zimnym silniku musialem palić na zapych na ciepłym długo kręcił ale odpalal .zmienilem dwa wtryski problem zniknął
trymer
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn/slask
Posiadane auto: Iveco35/12;2011.Iveco35/14;2006.Sprinter311lwb2007.sprinter311luton2009.
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 14:30
koledzy mam problem z zapalaniem z rozrusznika sprinter308cd
Zaczelo sie gdy zjezdzalem z promu, odpalil ale za drugim razem, potem pochodzil pare minut, zgasilem i spowrotem ten sam problem, jeszcze raz ta sama czynnosc i juz nie odpalil. Przyjechala pomoc i pokrecil 2-3 sek i odpalil. W domu doladowanie akuma, pokrecil odpalil trasa 50 km i nie zapali. Wiec wymienilem wtryski orginalny ( szok cena) idpalil na zimnym trasa 5 km pali, wiec ok, lecz niestety, trasa 350km i niepali. Na zaciag bez problemowo, wystarczy 1m lekko i trybi, lub w kolektor samozaplon i przekrecic stacyjke i pali. Pompe wymienialem na orginalna poltora roku temu, swiece wychodzi na to ze dzialaja jesli pali na zimnym (ktos je juz sprawdzal i podobno grzeja). Lecz jest coraz gorzej dzis juz nie odpalil nawet na zimnym.Prosze o pomoc. 308cdi 2002r :(
Awaria za awaria a kilosy leca i mila za mila.
wiker73
Skąd jesteś (miejscowość / region): piotrkow
Posiadane auto: meredes sprinter 210 d ,2,9 tdi, 99 r
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 20:48
kolego.proponuje odkrecic srube na gornym deklu filtra paliwa i zobaczyc jaki jest poziom paliwa w nim.babelki powietrza nie maja nic wspolnego jak ktos wvzesniej napisal.poruszalem juz kiedys ten temat i wiele aut jezdzi bezproblemowo jesli powietrze idzie od filtra do pompy.miedzy innymi moj a naprawde powietrza jest mnostwo.malo tego poziom paliwa utrzymuje sie ponizej polowy filtra a pali na pol obrotu i chodzi jak szwajcarski zegarek.zreszta wielu mechanikow przytacza wiele przypadkow gdzie powietrze to normalka w autach i nie przeszkadza to w funkcjonowaniu.jesli wszystko ok z wtryskami zobaczylbym ten poziom paliwa.znam przypadek ze jesli paliwa bylo wystarczajaco duzo w przewodzie auto odpalalo bez problemu jesli natomiast za malo i auto nie zdazylo zaskoczyc nie bylo szans zapalenia go bez dolania paliwa bezposrednio do filtra.proponuje zalac filter do pelna i odpalic.oczywiscie zrobic to kilka razy.wszystko sie wyjasni przynajmniej z paliwem.w przypdadku ktory opisalem rozwiazalo zalozenie zaworka zwrotnego poniewaz pompa nie miala sily zaciagac paliwa do filtra krecac samym rozrusznikiem.w momencie gdy silnik juz zaskoczyl pompa miala na tyle obrotow ze ciagla paliwo.pozdrawiam
gadu-gadu skype status
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 00:13
Diagnostyka i sprawdzenie równomierności wtrysku oraz ciśnienia na listwie RAIL. To powinno pomóc.
maciek 315
Skąd jesteś (miejscowość / region): krotoszyn
Posiadane auto: sprinter 315
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 17:41
2,2cdi 313rozrusznikiem nie pali na zapych na 1 metrze
Miałem kiedyś problem z 313 że na pych palił na dotyk a rozrusznikiem mogłem kręcić i nie było szans na uruchomienie.Poleciał czujnik za silnikiem koszt z wymianą w aso mercedes 600zł.
waldemar S
Skąd jesteś (miejscowość / region): MRĄGOWO
Posiadane auto: SPRINTER216 CDI ,W 240
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 18:33
W filtrze paliwa jest zawór zwrotny ,powietrze w układzie paliwowym ,szukajcie skąd może się dostać do układu paliwowego.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 312/17
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 21:54
Re: 2,2cdi 313rozrusznikiem nie pali na zapych na 1 metrze
Również wszyscy witamy Ciebie na forum!
Za silnikiem to nie jest czujnik - tylko zawór regulacyjny ciśnienia na rail-u.
Większość jego usterek to przepuszczanie paliwa poprzez niewielkie uszczelki za kilkanaście złotych.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 09:25
My tu gadu gadu, a kolega z problemem zniknął nie wiadomo co się teraz z nim dzieje. I co to była za usterka, a szkoda.
