( Mercedes Sprinter ) Sprinter 211 CDI szarpie
daro tl
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 21:29
Witam sory że tak z grubej rury i pierwszy post ale mam problem i co sie pytam mechanik to każdy co innego Twisted Evil
Sprawa wygląda tak Sprinter 211 CDI szarpie pod czas jazdy nie notorycznie ale jest to wkurzające, wygląda i oczczucie jest takie jak by na ułamek sekundy odcioł paliwo lub przerwa w dopływie prądu ,słychać po prawej stronie cewki zasilające zawory podciśnieniowe jak by się właśnie zamykały od braku prądu.Po podłączeniu pod kompa zero błędów dopiero pokazuje pod czas jazdy kod błędu P 1188 tylko problem taki iż takiego błędu w ksiażce nie ma Sad Oczywiscie pokazuje błędy aby wyregulować ciśnienie turbiny ale to normalne po przerwie silnika.Tak za wczasu wymieniłem na nowy czujnik stopu bo on też lubi wprowadzać zamieszanie.Co wy na to czy wie ktoś co to za błąd?Znam kolesia co miał podobne objawy i władował 5 tyś.zł bo mechanik mówił mu a to na pewno to, to tamto i tak od pompowtryskiwaczy ,wtryski itd a okazało się że to czujnik stopu za 51zł orginał. O tacy mechanicy
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 21:51
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 211 CDI szarpie
P 1188 to błąd zaworu wyłączającego pompę wysokiego ciśnienia. Sprawdź przewody na czujniku przy pompie, lub wiązkę przewodów na belce pod zderzakiem czy nie jest gdzieś przetarta.
daro tl
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 10:25
Z tą wiazką na belce to samo mówił mi elektryk -facet siedzi i jest dobry a w szczególności w Sprintach .Dziękuje za sugestje i pomoc w odczytaniu kodu awarii.Fakt jest taki że Sprinterek był lekko puknięty w prawą strone i może ktoś nie umiejętnie naprawił elektryke.Zapomniałem szarpie albo przy załadowanym samochodzie lub przy gwałtownym przyszpieszaniu np. na II biegu jak go się prubuje rozkulać czyli przy obciążeniu .
Napisze jak co .Od wczoraj auto stoi u elektryka obiecał fachman że to załatwi szybko i skutecznie . Very Happy
dominik-m6
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 10:44
też bym stawiał na wiązke do silnika tą w peszlu siatkowym. u mnie sie przetarła w silniku 2,2cdi i właśnie szarpał, gasł a czasem 200km przejechał bez buli i nagle zgasł. sam dochodziłem do tego i okazało się ze wiązka oparta jest na metalowym mocowaniu czegoś tam i sie o to przetarła (dwa kabelki w wiązce były naruszone ale to one się własnie zwierały z masą lub z sobą)
daro tl
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 19:40
Auto odebrałem w czwartek od elektyka i okazało się że cała skrzynka bezbiecznikowa przy kolumnie kierowniczej jest zaśniedziała jak przy wejsciu i wyjściu-oglądałem ją była zielona- wyczyścił i narazie gra szafa Wink
daro tl
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 13:37
Niestety ale szarpanie nie ustapiło Sad napisałem w poprzednim temacie że naprawione ale kiszka Twisted Evil .
Wymieniłem czujnik stopu,wiązka na belce sprawdzona itp. tid.Normalnie" Archiwum X"do wczoraj. Te szarpanie 211 skączyło się tak jak przewidywałem awarią auta i to we Włoszech Sad
Wracałem do domku i od czasu do czasu autko szarpneło norma ale przy 120 km/h depłem mu bradziej i nagle auto szarpło zaświeciło się EDC i klops zjazd na pobocze autostrady i drapanie się po łysinie.Na szczęście auto odpaliło i w długa ale po 200 kilosach to samo EDC i znowu zjazd na pobocze kluczyk na pozycje wyłącz dalej zapal i jazda oczywiscie dalsze 1000 kilosków nie obeszło sie bez szarpnięć Evil or Very Mad ale już bez info typu EDC.Druga sprawa w przedziale obrotów silnika 2tyś-2,1tyś czuć rozchodzące się wibracje ktoś pisał czy mówił że to spowodowane jest próbą przełączenia auta na tryb waryjny.Pytanko mam takie :
1.EDC rozumie coś zwiazane z diagnostyką komputera czyli coś z sterowaniem silnika.Z mechanikiem jestem umówiony sam nie grzebie -pytam bo jestem ciekawy czego dotyczy jakiego ukłądu kontrolka EDC?
dziogz
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 23:47
EDC oczywiście dotyczy układu sterowania silnika. Błąd P1188 "elementy ograniczające ciśnienie pompy" ma dwie możliwości diagnostyczne "zawarcie" lub "przerwa". Diagnostyka nap. na KTS-e pokazuje jaki jest stan przerwa czy też zwarcie. Można więc ocenić i podjąć ewentualne działanie.Pozdrawiam.
daro tl
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 19:10
Auto było podpięte pod zwykłego kompa do diagnostyki i nic nie pokazywało na postoju tak jak pisałem w poprzednich postach ,z tego co mi mówił elektryk był też podpiety pod kompa który testował stan instalacji na zwarcia itp. i również nic nie pokazał
Czy KTS to właśnie komputer który testuje instalacje czy temat inny.
Pytam bo nie siedze wogóle w temacie poprzednio smigałem Poldkiem Truckiem Very Happy a zajmuje się motocyklami Wink
dziogz
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 15:43
KTS jest to uniwersalny komputer diagnostyczny z górnej pułki o mocno rozbudowanych funkcjach i oprogramowaniu. Oczywiście są lepsze, ale też kosztują majątek i nie wszystkie warsztaty na to stać. Dobrze zdiagnozowana usterka to klucz do sukcesu. W sytuacjach, gdy nie można usunąć usterki w standardowym warsztacie to trzeba się poświęcić i zaszaleć. Proponuję abyś znalazł warsztat najlepiej wyspecjalizowany w Mercedesach (nie chodzi mi o serwis firmowy) i wyposażony w dobry sprzęt najlepiej w star diagnozę. Może to troszkę kosztuje, ale będziesz miał spokój.
daro tl
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 17:56
Dziękuje za odpowiedź .Słyszałem właśnie że kompy do diagnostyki cenowo to szok Shocked
Zapomniałem o jednym moja 211stka jest uzbrojona w tacho i co zauważyłem jak autko stoi czasem kilka dni nie jeżdżone to po przekręceniu kluczyka do odpalenia tacho nawija i mruga godzina tak jak by była przerwa w dopływie prądu ale nie jest to regułą ponieważ wracjąc z Włoch dwa razy po zjechaniu na parking na odpoczynek po zapaleniu auta to samo godzina mruga czyli do ustawienia i słychać nawijanie tacha (jeżdże bez tarczki).Koleś mi mówił że tacho tak robi ,jak dla mnie jest to nie normalne i wychodzi mi na to że musi być gdzieś przerwa która się pojawia i znika jak kasa z konta Smile
dziogz
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 20:59
Nie należy jeździć bez tarczki. Zawsze powinna być włożona choćby jakaś stara. W opisany sposób tacho zachowuje się po odłączeniu akumulatora. Całkiem możliwe, że jest jakaś przerwa w zasilaniu lub ktoś już grzebał i źle podłączył.
daro tl
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 19:42
Źle tacho raczej nie jest podłączone ponieważ nie idze się pomylić wtyczki są tak wykonane że tylko pasują do danego pola a,druga sprawa instalacja jest przygotowana pod tacho i demontaż lub odłączenie tego pieruństwa nie wchodzi w rachube ponieważ wypinając jedna z wtyczek licznik nie pracuje.Już dawno jak by to było mozliwe pozbył bym się tacha.
Osobiście objawy te jak dla mnie elektryka wskazuja na przerwe w obwodzie pompy wtryskowej i tacho.W poniedziałek podpinam auto pod komputer zobaczymy co zapisał w błędach po ostatnich dwóch wyłączeniach silnika.
Dziękuje za zainteresowanie Wink
dziogz
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 22:07
Nie chodziło mi o wtyczki bezpośrednio przy tacho, tylko ogólnie o instalację. Czy historia auta jest znana. Tak jak pisałem wcześniej to zachowanie tacha wskazuje na chwilowy brak zasilania. Oczywiście jazda bez jakiej kolwiek tarczki jest nie dozwolona. Trzeba wkładać choćby jakąś starą tarczkę. Myślę, że dobry serwis da rade zdiagnozować co naprawdę jet nie tak. Dobra diagnoza przez internet to naprawdę loteria. Jestem ciekawy co wyjdzie w warsztacie? Pozdrawiam dzinogz.
daro tl
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 20:30
Instalacja wyglada na nieruszaną .Auto było przyprowadzone z Niemiec i był puknięty w prawą strone do wymiany drzwi prawe,szyba przednia pękła,błotnik prawy lampa przednia oczywiście do wymiany .
Dzisiaj podłączyłem go u kumpla mechanika do kompa aby przed oddanie luknąc czy cos zapisał i jakie zdziwienie zero błędów!!!!!!!
Pod czas jazdy szarpał a komp nie zapisywał błędów.Wniosek nasówa mi się jeden [cenzura]ła jakaś powoduje przerwe w zasilaniu .Czekam aż mechanik wyleczy żebra i stawiam Merolka do lekarza.
Napisze co go bolało.
dziogz
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 23:29
Witam!!!
Zajmujemy się tachem a nie skupiamy się na problemie z tym szarpaniem. Jakie jet to szarpanie:
- czy silnik gaśnie na ułamek sekundy, odpala, gaśnie.
- czy są to delikatne, ledwo wyczuwalne szarpnięcia ta jak by przerywał jeden cylinder?
Jeśli są to delikatne szarpnięcia to może być wtryskiwacz. Proponował bym zrobić test porównania ilościowego wtryskiwaczy jak również sprawdzenie kompresji poszczególnych cylindrów. Można to wykonać kompem diagnostycznym np. KTS-em.
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
