( Mercedes klasa S ) Carsoft mercedes
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
garfild
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 18:22
Carsoft mercedes
Zakladam watek, gdyz jestem posiadaczem od niedawna tego interfejsu z tym programem prosze pisac swoje uwagi , opinie badz tez spostrzezenia ja podaje ponizej schemat jakie moduły przerabia interfejs :
Sterowniki silników benzynowych i diesla - odczyt i kasowanie kodów błędów oraz:
- Live Data, ME ECU - Coding & ME Adaptation
- HFM Live Data, HFM ECU - Coding & HFM Adaptation
- LH Adaptation
- MSM Live Data
- Including :CDI Live Data - STREAM
- CDI INJECTOR TEST
Pozostałe sterowniki (w tym ABS, poduszki, skrzynie biegów itd ...):
- ABS / ASR / ETS / ESP
- AIRBAG
- KL (Instrument Cluster)
- BAS (Break Assistance)
- EGS (Electronic Gerabox)
- ASSYST
- AIR Conditioning
- AIRMATIC
- ABC (Active Body Control System)
- PSE (Pneumatic System)
- PTS (Parktronic System)
- KG (Keyless Go)
- AAM (Activity System)
- D2B (Command System)
- ATA/DAS
- EIS (electronic Ignition System)
- UCP / LCP / OCP
- HRA (Xenon)
- SAM (Signal Acquisition System)
- DCM (Door Control System)
- ESA (Electronic Seat Syetem)
- CGW (Central Geteway System)
- ACS (Automatic Clutch System)
- ESM (Electronic Selector System)
oczywiscie dla zainteresowanych pzdr.
gadu-gadu skype status
garfild
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 18:36
Re: ( Mercedes klasa S ) Carsoft mercedes
Witam mam takie przeczuczie ze i tak nikt nie odpisze ale mimo wszystko zadam pytanie, diagnozuje PTS (Parktronic System), wiec tak urzadzenie nie komunikuje mi sie z tym urzadzeniem , przed diagnozowaniem zmienilem interfejs parktronika ktory znajduje sie pod siedzeniem, firma od ktorej zakupilem interfejs diagnostyczny sugeruje ze trzeba zadoptowac nowe urzadzenie przez komputer bo jest nowe urzadzenie ale carsoft tego nie robi , no moze i tak nie wiem , mam teraz tak ze parktronik mam wylaczony pali mi sie kontrolka jade sobie samochodem i sam mi sie zalacza ni z tad i z owad, podjezdzam pod przeszkode i zalacza mi sie czyli dziala , ale za chwilke juz sam sie wylacza o i tak to u mnie wyglada co sadzicie na ten temat , gdzie ewentualnie mozna by bylo podjechac z tym problemem mieszkam w warszawie czekam na sugestie pzdr.
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 09:21
Niezaadoptowane urządzenie nie powinno działać wogóle. Z opisu który zamiesciłeś wynika że system działa tylko coś tam nie kontaktuje. Zobacz poniższy opis może coś Ci pomoże
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/PTS.pdf
garfild
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 18:26
Witam ponownie dzis przeczyscilem wszystkie czujniki gdyz znajomy powiedzial ze moze system zle dzialac gdyz moga byc wilgotne, i tak bylo wiekszosc byly wilgotne, wydawalo mi sie ze system zadzialal gdyz przy koncowce jak przeczyszczalem ostatnie to po zapaleniu silnika kontrolka sie sama wylaczala na konsoli ale nie sprawdzalem systemu gdyz chcialem wszystkie przeczyscic , i jak to zrobilem niestety po minucie sam system sie wylacza i jak bylo zle tak jest , ale zauwazylem ze z tylu przy napisie bosch jest numeracja czujnika 869 z przodu zauwazylem ze z 6 mam 2 o numerze 078 czy to moze byc przyczyna ze nie dziala mi system partronika gdyz te 2 czujniki o innym numerze moga miec inne wartosci i dlatego mi nie dziala prosze o odpowiedz dziekuje i pzdr.
colln
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska/Italia
Posiadane auto: B 180CDI 2.0L` 06r W210 2,9TD W220 S320
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 02:06
może ma ktoś rozpiskę z opisami kodów błędów do carsofta
buzisylwek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Mercedes A-160
Wysłany: Wto 21 Lip 2009, 13:48
Przepływomierz
Czy wie ktoś jak pomierzyć przepływomierz np. za pomocą Carsofta? Jakie powinien mieć parametry? Ile powietrza powinno wpadać na biegu jałowym? Jakie są wartości graniczne dla przepływki w W168 A160? Oraz jak zbadać działanie sondy lambda? Parametry?
buzisylwek
Wysłany: Nie 02 Sie 2009, 18:33
ktoś pomoże?
ghub
Skąd jesteś (miejscowość / region): WALCZ
Posiadane auto: W220
Wysłany: Pon 10 Sie 2009, 23:05
carsoft
Na podstawie Carsofta możesz stwierdzic ile w danym momencie jest zasysanego powietrza jaka jest jego temperatura oraz jeśli nie wyskoczy Ci błąd samego przepływomierza . Carsoft nie jest wielkim narzędziem , przy pomocy tego programy za wiele nie zdziałasz lecz zawsze pokaże Ci gdzie szukać.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesC 270
59 999
196 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
