( Mercedes klasa A i Vaneo ) PROBLEM Z POMPĄ WSPOMAGANIA
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
POPPY
Posiadane auto: MERCEDES A 168
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 12:45
zauważyłem wczoraj, że po wyłączeniu silnika coś nadal pracuje (odgłos silniczka).. Sytuacja ta trwała na odciętym zapłonie przez godzinę do momentu wyciągnięcia bezpiecznika (jedyny sposób by wyłączyć to). Po sprawdzeniu bezpiecznika na schemacie okazało się, że jest to pompa wspomagania (bezpiecznik ten ma oznaczenie 60, więc jest to duży bezpiecznik i jedyny w skrzynce z bezpiecznikami). Doradzcie co to może być za problem bo nie chcę wyciągać bezpiecznika za każdym razem po wyłączeniu silnika i wkładać go przy odpalaniu. Dodam, że jadę jutro na serwis i nie chcę zostać zrobiony przez nich w trąbę.
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 13:31
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) PROBLEM Z POMPĄ WSPOMAGANIA
Najprawdopodobniej zalanie układu elektroniki pompy wspomagania. Jeżeli nie popaliły się elementy to rozebranie wymycie i wysuszenie może pomóc. Jeżeli jest już"za późno" to wymiana, albo "rzeźbienie" z dużym przekaźnikiem.
POPPY
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 14:53
wielkie dzięKi "KOZAK", mam nadzieję,że jeszcze nie jest za póżno bo zdoświadczenia wiem że pewnie nic taniego to nie bedzie. Z góry jeszcze raz dzięki
POPPY
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 18:08
WITAM
PO PORANNEJ PRZEJAŻDZCE DO ROBOTY BYŁO TAK SAMO, CZYLI POMPA CHODZIŁA POMIMO WYŁĄCZENIA ZAPŁONU, ALE PO POWROCIE PRZESTAŁA CHODZIĆ, WIĘC DRODZY KOLEDZY WARTO ZAINWESTOWAĆ W OSŁONĘ SILNIKA BO JA TO ZROBIĘ, BO NIE CHCĘ WIĘCEJ PROBLEMÓW. WIDOCZNIE CIEPŁY SILNIK WYSUSZYŁ ELEKTRONIKĘ NO I TERAZ JEST OK.
jESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ DOBREMU DUCHOWI TEGO FORUM CZYLI "KOZAKOWI".
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 19:23
Nie koniecznie chodzi tu o osłonę silnika, która montowana była chyba seryjnie. Czytałem że problem może też wystąpić w momencie nalewania płynu do spryskiwacza. Pojemnik tak jest skonstruowany iże poprzez nieumiejętne nalewanie "rozlewanie na boki" można zalać pompę wspomagania.
Zaznaczę iż to gdzieś czytałem i nie mogę tego potwierdzić. Jeśli faktycznie tak by było to co z myciem silnika. Przecież w tym przypadku wody jest wszędzie pełno i raczej mało prawdopodobne aby nie zalać elektroniki pompy wspomagania.
POPPY
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 23:05
WITAM,
JEDYNE CO, TO TO, ŻE PŁYNU DO SPRYSKIWACZY NIE UZUPEŁNIAŁEM OD MIESIĄCA, WIEM, ŻE W TEN DZIEŃ DUŻO NA DRODZE BYŁO KAŁUŻ, WODY Z ROZTOPIONEGO ŚNIEGU I BŁOTA POŚNIEGOWEGO. MASZ RACJĘ,ŻE ZAZWYCZAJ JEST DUŻO WODY I WILGOCI, ALE NIE MAM WIĘCEJ POMYSŁÓW BY LOGICZNIE TO WYJAŚNIĆ. JEDYNE CO TO ZBIORNIK SPRAWDZIĆ CZY NIE PRZECIEKA Z PŁYNU.
POZDRAWIAM
Szymii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: A170 ///AMG
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 23:14
Ale tak i tak warto by było wyciągnąć elektronikę wyczyścić i złożyć na silikon żeby sytuacja nie powtórzyła sie... bo wtedy może już się spalić...
a lepiej zaradzić takiemu czemuś niż wymieniać elektronikę..
POPPY
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 10:34
WITAM
MASZ RACJĘ SZYMII.. SKORO RAZ SIĘ DOSTAŁA WILGOĆ TO PRZY NASTĘPNEJ OKAZJI STANIE SIĘ TAK SAMO... ZABIERAM SIĘ DO TEGO.
DZIĘKI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesVito
155 900
87 000 km
