( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzypienie z tyłu - nagłówki
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
majonick14
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOSZALIN
Posiadane auto: SEAT LEON 1,9 TDI 2003r.
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 17:49
Od zakupu mojej klasy A od razu denerwowało mnie skrzypienie z tyłu auta. Pierwsze co zrobiłem to rozebrałem tylną klapę i sprawdziłem te klipsy montażowe. To nie pomogło. Dalej skrzypiało. Sprawdziłem tylne siedzenie, zatrzask tylnego oparcia. To też nie pomogło. Ale w końcu znalazłem co mi skrzypi. Były to tylne nagłówki. Wymontowałem je i jest cisza jak w grobie. Mam pytanie. Czy ktoś może wie jak dostać się do wnętrza oparcia tylnego siedzenia i naprawić prowadnice bo to one są luźne i to one powodują skrzypienie stukanie gdy zamontowane (wsunięte) są nagłówki.
marekkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno k/Mińska Maz.
Posiadane auto: A 170 CDI W168
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 09:48
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzypienie z tyłu - nagłówki
mam ten sam problem co Ty już trace cierpliwość do nich, ide zaraz sie dobrać jakść do nich!
gadu-gadu skype status
marekkas
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 23:58
już wszstko jest jasne! dobrałem się do tych zagłówków i jest tam jeden zatrzask- ząbek pod materiałem od przodu (stojąć z tyłu auta) trzeba go wcisnąć najlepiej płaskim śrubokrętem i elegancko cały plastik wychodzi do góry. Po wstępnyc oględzianach stwierdziłem, że wyrobił się właśnie ten ząbek w stosunku do blachy oparcia i dlatego tak lata, owinołem ten ząbek taśmął chodz bardziej jest to naprawa doraźna to 1 dzień już wytrzymało i jak cicho i miło sie teraz zrobiło Very Happy
majonick14
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 20:09
Dzięki za podpowiedz. Teraz czas na mnie. Pewnie trochę powalczę z tymi zagłówkami. Jak narazie jeżdżę bez zagłówków ale trochę łyso z tyłu. Muszę to też zrobić. Prawdopodobnie skorzystam z twoich rad.
marekkas
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 00:20
ciekawe ile kosztują nowe takie plastiki bo tak jak Ci pisałem to jest bardziej naprawa doraźna Smile ale już 2 dzień mam błogą ciszę Smile
majonick14
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 20:18
Nareszcie cicho jak w grobie. Skorzystałem z twoich rad jak wyjąć te plastikowe mocowanie w oparciu fotela na nagłówek. Owinąłem te plastiki plastrem lekarskim od okolic zatrzasku aż do końca. Wsadziłem ponownie te plastiki od nagłówków do oparcia fotela.Choć plastiki weszły z lekkim trudem (trochę za dużo owinąłem plastra) to teraz trzymają mocno. Wsadziłem nagłówki i jest wszystko dobrze. Teraz mogę ciszej słuchać muzyki podczas jazdy Laughing . Skrzypienie ustało całkowicie.
marekkas
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 21:34
hehe no to już jest nas dwóch Very Happy no i bardzo dobrze, temat uważam za zamknięty, pozdrawiam.
maniek160
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brańsk
Posiadane auto: mercedes w168 , 1.6benz, 1998r
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 19:55
w takim razie i ja jutro rozbieram, a u was klapa nie skrzypiała? bo moi pasazerowie wskazują właśnie na to...
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 21:00
Odnośnie klapy czytnij sobie ten temat... Laughing
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=126012
maniek160
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 09:07
jest jednak tak jak mowiłem, wyjąłem zagłowki aby sprawdzic czy dalej skrzypi, no i skrzypi... o*ujeć mozna.. tapicarka klapy to raczej nie jest bo tez ja juz mocowałem sztywniej. to dzwiek jakiegos plastiku lub metalu
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 13:14
W dolnej części zamka tylnej klapy są 2 odboje okryte gumą (blacha jest tak wyprofilowana) w które wchodzi część górna zamka.
Te odboje mają dokładnie dociskać zamek.
Czasami są lużne lub wyrobione.
Odkręć dolne mocowanie zamka, dobij lekko te 2 odboje, skręć, zamknij i przetestuj.
U siebie też się naszukałem a było to do poprawienie.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 21:48
Często wyrabia się drut w ryglu. Sprawdź i ewentualnie podreguluj.
http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/87/62/05/3587620581
Na odboje klapy tez zerknij.
maniek160
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 13 Paź 2013, 09:22
okleiłem izolacją ten zaczep dolny, -który kolega kream przedstawił na zdjęciu, - a w który wchodzi zamek, zeby nie stukało metal o metal oraz wykręciłem troche te odboje które sa po bokach nad swiatłami. musze przyznąć że w końcu zapanowała cisza. dzięki wszystkim za dobre rady, które mogłem na bieżąco sprawdzać. Very Happy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
