Dołączył: 18 Wrz 2008 Posty: 42 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: W 169 A180 CDI 2005
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 10:41
Hamowanie - tarcie w przednim kole na początku jazdy [W169]
czy ktoś się z tym spotkał? Od jakiegoś czasu (zresztą DWA tygodnie po wizycie w ASO i po wykonanym przeglądzie typu C (=wszystkie układy sprawdzane, także wymiana płynu hamulcowego) po uruchomieniu auta słyszę tarcie/szorowanie w prawym przednim kole. Dziwne, bo po kilku hamowaniach jest normalnie, tzn. przestaje trzeć. Ale jak autko postoi kilka godzin, problem wraca. Czy ktoś ma pomysł? Klocki były wymieniane pół roku temu.
Będę wdzięczna za pomoc i pozdrawiam wszystkich bardziej i mniej zadowolonych z mb
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Hamowanie - tarcie w przednim kole na początku jazdy [W169]
witam ja zglosilbym reklamacje na wymiane plynu hamulcowego ,prawdopodobnie uklad hamulcowy jest zle odpowietrzony.Co moze miec wplyw na te szorowanie ,musisz to zrobic szybko bo zaraz zapiecze ci sie cylinderek w zacisku hamulcowym ,albo juz sie tak stalo.
Witam tutaj raczej wymiana płynu hamulcowego niema nic do tego tawcia najpierw sprawdzi czy tarcze hamulcowe nie mają rantów i może obcierać klocek a po drugie sprawdzi jakie grube sa klocki na danym kole bo w mb jest taki obiaw że słychać tarcie jak klocki będą w miare ciękie a do czujnika jeszcze nie doszły bo jest inny materiał cierny i wtedy wydaje taki odgłos. Pozdrawiam
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 02:02
hm... dziwne, auto było u mechanika, stwierdził, że zaciski trzeba przeczyścić, zrobił to, ale objaw nadal ten sam... to już sama nie wiem, co powinnam zrobić... może mechanik do kitu... niby tylko 50zl taka operacja, ale problemu nie rozwiązała...
Witam najlepiej bedzie jak sam zdemontujesz kolo i sprawdzi samemu ale jak podniesiesz kolo to zobacz wy jak zakrecisz reka to czy ten obiaw jest i wrazie czego zamien klocki z lewej strony na prawa i wtedy zobacz czy sie nie przenieslo na drugie kolo. Pozdrawiam
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 14:19
Witam, dla przecietnego nawet mezczyzny sprawa zmiany klockow to pestka, ale dla mnie, przecietnej kobiety ... ...chyba sobie nie poradze ze zmiana kol i przelozeniem klockow... postaram sie odwiedzic innego mechanika, ale wielkie dzieki Sylwester za sugestie. Jak wrocisz do kraju, to koniecznie zajrze do Twojego warsztatu Pozdrawiam
Witam sory ale nie zwruciłem uwagi że pisze z kobietą poprostu jak siadam do kompa to jednoczesinie pisze z kilkoma osobami i takie są skutki. alw jak będziesz u mechanika to niech posłuch czy nie słychać czasami tego przy serwie może tam jest jakiś problem i dlatego to słyszysz niech to sprawdzi. Pozdrawiam
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 20:32
dziękuję za wszystkie porady. Sprawa się zakończyła wymianą kompletu tarcz i klocków, koszt części 500 zł, na szczęście wymiana za darmo, uśmiechnęłam się do brata Masz rację Sylwester, to prosta sprawa, przyjrzałam się i może następnym razem spróbuję sama
Nadal nie wiem, co dolegało, ale trzeć przestało, a drgania przy hamowaniu się skończyły. Chyba jedna tarcza była odkształcona (nie widziałam gołym okiem, ale nie znam się...). Przy wymianie okazało się, że śruby mocujące tarcze to miękkiu szajs... jedną trzeba było rozwiercać... może ktoś się z tym spotkał.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
