( Mercedes klasa A i Vaneo ) panel środkowowy demontaż
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
lukaszm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie
Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 19:53
Witam panowie jak wymontować środkowy panel żeby dostać się do tunelu z kablami? chciałem sobie puścić gniazdo zapalniczki dodatkowej z tyłu? Niby z tyłu się rusza z prawej strony z przodu tez jakby chciało wyjść a z lewej strony z przodu cosik trzyma?
marekkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno k/Mińska Maz.
Posiadane auto: A 170 CDI W168
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 22:03
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) panel środkowowy demontaż
wejdz na strone naszego kolegi KOZAK_K tam jest opisane jak zdemontować środkowy panel.
gadu-gadu skype status
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 07:52
zaznaczam że nie chcę ściągać obudowy panelu górnego środkowego tam gdzie są nawiewy itd.
przeglądałem ale coś trzyma... szczerze to te opis są tak sobie dokładne jeśli chodzi o demontaż akurat tego panelu moim zdaniem
A może ktoś wie gdzie można się spodziewać kabla jak go się włoży w otwór po lewej stronie tam gdzie jest akumulator, u mnie jakiś kabel z niej wychodzi pewnie od szyb i popielniczki chciałem sobie z tyłu założyć zapalniczkę a ni jak mogę kabel puścić bo się ten panel ściągnać nie chce
Maniu_85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: A140 03r W210 sprzedany w planach W203
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 20:09
Witam podłącze sie pod temat.
Chce zdemontować panel ozdobny oraż ramke od radia.
Czy do takiego zabiegu musze rozbierać pół auta?
Czy może można sie do tego łatwiej dobrać? Może ktoś podpowie?
Chce zdemontować radio bo będe wstawiał 2din a nie wiem jak za bardzo sie dobrać do tego Sad
Z góry dziękuje za pomoc, chce sie jutro za to wziąć a nie chce nic połamać.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 21:45
U mnie inaczej jest. Słowami własnymi nie podpowiem. Laughing
Maniu_85
Wysłany: Czw 02 Maj 2013, 22:55
A czy jak to zdejme ciekawe czy będę mogł zdemontować ten stelaz co trzyma radio bo musze go przerabic na 2 din.
Marcin-CDI
Posiadane auto: JAZZ 2004/5, CRV 08
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 23:13
i jak zdjąłeś ten panel z półką pod radiem? muszę się dostać do kostek od panelu sterowania siłą dmuchawy. Przypuszczam, że po wyjęciu tej półki będzie dostęp? Jak to zdemontować?
dzięki
Marcin-CDI
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 13:54
Panel ten czarny który jest na zdjęciu z półką wyszarpuje się do siebie bez większych problemów. Wtedy jest dostęp do linek i panelu sterowania od tyłu.
Problem rozwiązany - u mnie kostka nie stykała z panelem.
ona_dari
Skąd jesteś (miejscowość / region): kłodzko
Posiadane auto: A170 CDI
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 22:31
Panel środkowy, jakiś czujnik i brak miejsca do wpięcia
Dzisiaj wyciągnęłam panel środkowy tam gdzie są przyciski otwierania szyb ( dziadek laską wcisnął jeden z przycisków i ten się zapadł ) wzystko poszło sprawnie do czasu jak odpaliłam auto i zaczął świecić i piszczeć ręczny,
wg instrukcji Kozak_k odkręciłam panel środkowy, i to co pierwszee rzuciło się w oczy to jakiś czarny jakby czujnik , szukałam ale nie widze miejsca aby go wpiąć , poskręcałam wszystko odpiełam akumulator i po ponownym podłączeniu dodatkowo świecą ABS, ESP i ręczny . POMOCY !!!!
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 23:23
Akumulator odpinałeś to powajchuj kierownicą w prawo i lewo. Kontrolki zgasną oprócz ręcznego.
To czarne to czujnik od ręcznego. W zespole dźwigni ręcznego znajdziesz taką blaszkę z prostokątnym otworem i w ten otwór wsadzasz ten włącznik.
Jak nie wsadzisz go na miejsce to będzie Ci brzęczał około dwie minuty i przestanie. Laughing Do następnego odpalenia autka.
ona_dari
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 23:54
naprawione Smile na szczęście udało się rano , faktycznie kontrolki zgasły po kręceniu kierownicą , a czujnik ręcznego "cudownie" po wpięciu nie piszczał przez cały dzień Smile dzięki za podpowiedzi Very Happy
ona_dari
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 23:57
Keram2504 i wiem, że to może wydawać się dziwne ale jestem Kobietą Very Happy jednak ze mnie taki lekki bob budowniczy, pomysłowy Dobromir i McGayver w jednym Very Happy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 21:26
Sorry, nie doczytałem najważniejszego. Embarassed
Ale nie myśl że jesteś tu Rodzynkiem i nie licz na lekkie traktowanie.
Laughing Koleżanek na forum jest tu dużo. Nie zapominając o mej Przełożonej na forum. Wink
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesA 170
22 900
80 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
