( Mercedes klasa S ) Airmatic - problem??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
jaworek
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 11:50
Witam . Od niedawna po uruchomieniu silnika i osiagnieciu pewnej predkosci slychac włączający się kompresor AIRMATIC-u . Po przejechaniu ok 1 km wyłącza sie..jak i równiez przy zatrzymaniu się . I to sie dzieje za kazdym razem po uruchomieniu silnika. Zaznacza..wczesniej czegos takiego nie bylo...a zaczelo sie po tym jak przerwal mi sie przewod elektryczny zasilajacy zawór spustowy . wtyczka oczywiscie została wymieniona..przewody polutowane. Podłączałem pod komputer..żadnych błedów czy tez usterek. Tylko niepokoji mnie to ze wczesniej tego nie mialem..a po wymianie wtyczki.....jest. Byłbym wdzieczny za rzetelna odpowiedz.
Marcin888
Posiadane auto: Mercedes
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 14:10
Air Matic
To, że po uruchomieniu silnika załącza sie na chwilę kompresor Air Matic to jest normalne (chociaż przy idealnie szczelnym układzie mało kiedy sie zalącza). To, że pompuje powietrze podczas jazdy (dobija do odpowiedniego) też normalny objaw. Pytanie teraz jak często się włącza i dlaczego. Przyczyną może być jakaś nieszczelność w układzie. Czy po pozostawieniu auta na całą noc (kilka dni), auto opada? Jeśłi trzyma poziom to przyczyną może być powoli kończąca się pompa AirMatic, która ma swoją żywotność i trzeba ja raz na jakiś czas wymienic. Proponuje sprawdzic szczelność w układzie i jeśli cały układ jest szczelny to proponuje powoli zamierzyć sie do zakupu pompy(nie zapominać wymienić przekaźnika wraz z pompą bo często przekaźniki zgrzewają pompę).
Pozdrawiam!
jaworek
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 14:58
Re: Air Matic
Marcin888 napisał:
Pozdrawiam!
Uruchamia sie za kazdym razem gdy uruchomie silnik i zaczne jazde. Po zatrzymaniu...i wylaczeniu slychac charakterystyczne spuszczanie powietrza. Pytanie...Gdzie sie miesci i jak wygląda ów przekaznik??? . Co do cisnienia...bylo sprawdzane wczoraj...Komputer nie wykryl zadnych nieszczelnosci
Marcin888
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 15:47
Air Matic przekaznik
Przekaźnik od AIR MATICA znajduje się w następującym miejscu: Jak otworzysz maske to po lewej stronie blisko podszybia znajduje sie czarna skrzynka, zdejmij z niej pokrywę, tam masz bezpieczniki, przekaźniki. Nie pamiętam, który to dokładnie przekaźnik(musialbym spojrzec u siebie) ale tam on się znajduje.
Pozdrawiam!
jaworek
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 20:16
help
No nie wiem..juz stracilem calkiem pomyslunek. Chcialbym nadmienic...ze owe wlaczanie sie ( slyszalne ) kompresora zaczelo sie po tym jak przerwal mi sie przewod zasilajacy elektrozawor spuszczajacy. Wtyczka oczywiscie zostala wymienionia.przewody polutowane i niby gitara; Drazni mnie to ze jak tylko rusze ...wlacza mi sie owo buczenie kompresora...wylacza sie po jakis 2 km..no chyba ze zatrzymam sie. Wczesniej tego nie bylo...albo juz zglupialem. Nie wiem juz co robic...czasami...po wylaczeniu silnika...slychac charakterystyczne spuszczanie powietrza...choc i czasem slychac je...przy otwieraniu auta . Ludzie pomocy!!!...Oczywiscie AIRMATIC..czyli reczne podnoszenie dziala bez zarzutu...Ach i bym zapomnial...auto jakby lekko twardsze sie zrobilo. Prosze o pomoc...\
Sebastian_01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prusz Gdański
Posiadane auto: Mercedes W220 3.2CDI 2001
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 19:52
Re: ( Mercedes klasa S ) Airmatic - problem??
Miałem podobny problem.
napisz na gg albo na privat to postaram ci sie pomóc
pajeknml
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowe Miasto Lubawskie
Posiadane auto: mercedes s 320
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 22:10
Airmatic problem
Witam mam problem z airmaticem w s 320 cdi. problem polega na tym że raz na jakiś czas- raz na tydzień ( okres mrozów) zapala się stop car too low. przód samochodu opada. wie ktoś jaka jest przyczyna?? proszę o pomoc
artureklondek
Skąd jesteś (miejscowość / region): united kingdom
Posiadane auto: Volvo XC90 AWD D5
Piwa: 11/4
Wysłany: Nie 21 Paź 2012, 22:25
do Adminow .... mysle ze tematy takie jak te , gdybanie bez wyjasnienia czy usterka zostala naprawiona i w jaki sposob powinne byc usuwane, zeby nie zasmiecac forum .. Pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 07:57
Co do usuwania tematów to nie nie narusza on żadnego punku regulaminu, bo nie ma tam zakazu lania wody, jak ktoś będzie chciał poczytać sobie z nudów to sobie poczyta.
Co do problemu z zawieszeniem, to trzeba jechać do dobrego diagnosty który ma SD i potrafi z niego korzystać.
masterek8881
Posiadane auto: Mercedes,s-klasa,w220,500,2000r
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 18:51
kompresor
Witam.Panowie mam podobny problem wymienilem amortyzator bo mialem uszkodzony.Teraz uklad jest szczelny samochod stoi nie opada sprawdzany plynem wszystkie zlacza i nic nie widac jakichs uplywow powietrza. A jednak podczas odpalenia i jazdy zalacza sie co jakis czas kompresor i dopompowuje powietrze na komputerze nic sie nie wyswietla. Co moze byc przyczyna??Prosze o odpowiedz.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 19:02
To jest normalna praca tego zawieszenia.
masterek8881
Wysłany: Pon 04 Mar 2013, 17:58
kompresor
Jakie zadanie spelnia zbiornik powietrza airmatic , gdzie on sie znajduje i czy moze byc przyczyna czestego wlaczania sie kompresora podczas jazdy, jezeli moze jest gdzies niezczelny??
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 14:08
W w220 jest pod przednim zderzakiem. Gdyby był nieszczelny układ to by zgłosił błąd. Ale można zrobić test szczelności na SD i sprawdzić wszystko.
artureklondek
Piwa: 11/4
Wysłany: Pią 15 Mar 2013, 01:35
na chlopski rozum zbiornik airmatic ma za zadanie regulowania cisnienia w systemie jesli w danym momecie pompka jest niewystarczajaca ..
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 00:08
Nie bardzo, zbiornik pełni funkcję kondensatora i pozwala na szybszą regulację wysokości podczas jazdy gdy samochód ma się szybciej poziomować.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
