Posiadane auto: Mercedes W 169 (A 180 CDI) 2005
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 12:55
Wskaźnik paliwa
Witam wszystkich mam problem dotyczący wskaźnia paliwa w Moim Mercedesiku W 169 (A 180 CDI) po zatankowaniu 10 Litrów wskaznik nadal znajduje się na zero i świeci się kontrolka rezerwy ;/ nie wiem czy cos jest nie tak z pływakiem czy ze wskazówką która po tankowaniu ani drgnie... jestem uzytkownikiem Mercedesa od niedawna i troche sie zawiodlem ze juz cos nie tak..
aa i jeszcze jedno jezeli mialby ktos instrukcje do W169 w języku polskim to byłbym wdzieczny bo ile mozna siedziec ze słownikiem przy niemieckiej instrukcji a i tak nie czaje bazy
Dołączył: 21 Lis 2008 Posty: 90 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: A170 ///AMG
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 16:37
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wskaźnik paliwa
Witam niestety nie znam odpowiedzi .. ale mam tak samo... jak mam ponizej 1/4 to wskaznik mi lezy na zero i pali sie rezerwa... :/ nie naprawialem tego bo zawsze tankuje do pelna i az tak nie przeszkadza mi to... ale rozwiazanie problemu mogl by ktos podac
Niestety jest to taka usterka którą nie da się określić przez forum a przyczyna może być jedna z tych które wymieniłeś. Jeden może mieć problem z pływakiem a drógi napisze, że u niego problem leżał w skaźniku. Więc proponuje nie sugerować się podpowiedziami...chyba, że ktoś ma pomysł jak znaleść usterkę Powodzenia
Jeżeli wskaznik paliwa działa, to znaczy że wychyla się po zatankowaniu tylko nieprawidłowo wskazuje to wina leży w zbiorniku, a dokładnie w czujniku poziomu paliwa. Tyle tylko że roboty z tym jest tyle, że watpię żeby komuś chciało się to robic. Trzeba opuscic zbiornik, wyjąc czujnik sprawdzic czy w górnym położeniu wskaźnik pokazuje max a w dolnym min i tak wyregulowac układ (wyginając drut 2 na którym jest pływak- nr 1 ) żeby zaczęło się to pokrywac.
Nie. Od środka nie dobierzesz się do zbiornika paliwa. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
