Przymierzam sie do kupna Sprintera 308 z 99r
Czy mozecie mi powiedziec gdzie znajduja sie numery VIN, bo sa pewne podejzenia co do zrodla sprzedazy. Z gory dziekuje za odpowiedz.
Re: ( Mercedes Sprinter ) Gdzie szukać numerów VIN
Polecam wziąć na oględziny ostrą miotłę (serio), te numery w nadkolu od strony pasażera są często ciężkie do odczytania, trzeba się ostro naszorować.
Jeśli chcesz mieć 100 % pewność odczytu zabierz aparat cyfrowy, zrób fotkę numerów na włączonej funkcji "makro"z lampą błyskową, wtedy bez problemu odczytasz sobie z aparatu.
Witam. Po pierwsze jeżeli coś nie tak to lepiej nie kupować. Jeżeli cena jest niska to może świadczyć ,że pojazd jest z Anglii i już po przekładce wtedy zwróć uwagę na regulacje foteli, szyb, mocowania pedałów i dokładnie sprawdź tapicerki. Jeżeli nie przekładka to samo pole numerowe za dużo nie powie. wtedy trzeba poszukać numerów pkn są to wklejki czyli nalepki montażowe na , których jest podany vin i symbole wyposażenia wnętrza i jest ich kilka w samochodzie. Ostatecznie sprawdź vin w internecie i tez jest podane nieraz wyposażenie jak również skąd jest pojazd. O pojazdach powypadkowych można pisać książki więc warto zabrać mechanika i przed samym kupnem podjechać do najbliższej komendy w celu sprawdzenia pojazdu jak i właściciela bo wiadomo złodziej nie będzie chciał ryzykować. I warto pamiętać chytry dwa razy traci.
