Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Mercedes A 168 1,6B 1998
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 10:35
Wspomaganie pompa A 160B 98r.
Znachor postawił diagnozę-wymiana pompy. Prz ostrym skręcie, choć czasem i na prostej drodze wspomaganie ni grama nie działa.Prostuje koła, robię restart silnika i działa. Jeśli juz nie działa to trzeszczy.Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o radę, może wymiana pompy nie jest konieczna. Gdzieś ktoś pisał że to mało masy, albo coś podobnego.
Proszę o radę jakiegoś znawcę.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie pompa A 160B 98r.
Jeżeli mechanika pompy jest dobra , to elektronikę sterującą można zastąpić
przekaźnikiem. Nie jest to to samo ale u mnie działa już ponad rok i wszystko jest ok.
dance1 napisał:
a moze napisz dokladnie o co chodzi z tym przekaznikiem, u mnie elektronika wysiadla a pompa dalej dziala
Dzieki
Jak zawsze niby mozna tak albo inaczej a jak juz pytasz o konkrety to 0 odzewu
niestety to nie jest 24h oddział obsługi klienta ... ale ...
elektronika to nic innego jak sterowanie silnikiem pompy wspomagania. Jeżeli silnik pompy jest sprawny to można go podłączyć "na krótko".
Czyli np . + i - z akumulatora bezpośrednio do silnika pompy. Przekaźnik ja sama nazwa wskazuje ,przekazuje prąd o wysokim natężeniu ( dużo amperów ) i jest czymś w rodzaju włącznika. Pierwotnie do pompy szły 3 kable , dwa grube ( + i - ) i jeden cienki ( u mnie niebieski + ) . Ten cienki dostaje prąd po uruchomieniu silnika i należy zrobić z niego sterowanie dla przekaźnika ,czyli źródło prądu do załączenia przekaźnika. Minus podłączyć na stałe do pompy a plus zrobić załączany przez przekaźnik. To wszystko.
