Ostatnio zauważyłem że w bagażniku mojego samochodu (tam gdzie koło zapasowe) po jeździe w deszczu pojawia się woda najwięcej jest jej we wnęce po prawej stronie niedaleko akumulatora. Miał ktoś z was coś podobnego? Co może być przyczyną?
Hej! Dwa tyg temu zauważyłem to samo, po mocniejszym deszczu mam wodę we wnęce obok akumulatora. Całe szczęście jest gorąco i deszcze są rzadkością, ale muszę usunąć ten defekt zanim lato się skończy, wiadomo. Pytanie zatem kieruję do osób, które zetknęły się z takim problemem, co było tego przyczyną? Czy to uszczelka od lampy tylnej? Czy coś innego? Jak usunęliście tę usterkę?
Witam, miałem parę miesięcy ten sam problem. Wtedy dostałem wiadomość od jednego użytkownika co z tym zrobić: "musisz sprawdzic to w taki sposob: jak bedzie cieplo wysusz wszystko zeby nie bylo wody, nastepnie zamknij bagażnik i zacznij lac woda po lampach. Szybko otwórz bagażnik i sprawdz czy woda nie leci w środku. Nastepnie spróbuj dookola zamkniętego bagaznika bo może zawija się uszczelka podczas zamykania (także jak bagaznik nie jest dobrze wyregulowany to tak sie dzieje). Innego miejsca którędy woda może się dostać do bagażnika nie ma. Ja robiłem ten test ale mi nie pomógł. Problem o dziwo zniknął sam, chyba zaciekało przez źle przylegającą uszczelkę.
Od dołu jest dziura, jak masz LPG to właśnie tamtędy wychodzi przewód doprowadzający gaz z butli do silnika. Możesz zobaczyć to na podnośniku. Ale od tej dziury jest kawał drogi do wnęki po prawej stronie. Musiałbyś mieć auto zalane w powodzi powyżej podwozia żeby tamtędy wpłynęła. Po drugie jak otworzysz bagażnik to na pewno byś zobaczył wodę dookoła butli z LPG. Jak nie masz butli to dziura jest zaślepiona bo na tym trzyma się koło zapasowe. Chlapanie wody z kałuży czy podczas jazdy w deszczu możesz wykluczyć.
Na razie nie ma co panikować, u mnie wsadziłem rękę to jest wyczuwalna wilgoć ale nie ma kałuży. Przy wolnej chwili ściągnę tapicerkę i wysuszę tą wnękę. _________________
Miałem tak w slk ale moze i tu bedzie podobnie. Gdy otworzylem bagaznik po bkach przy szybie sa takie kratki odprowadzajace wode, jest tam taki waz ktory wlozony jest w zdezak gdzie odprowadzana jest woda. I obie mi sie zatkały, wyjełem odetkalem i wszystko wrocilo do normy. Ale pompke centralnego zamka mam do wymiany bo raz ja zalało. Moze masz podobnie Pozdrawiam
Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 811 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 16:39
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Woda w bagażniku
W W220 woda w bagażniku w moim przypadku przedostaje się przez mikrozardzewiałe dziurki w karoserii nad lampami. Aby to zlokalizować to trzeba najlepiej polać wodą po tylnej szybie, odczekać, odchylić tapicerkę bagażnika nad tą częścią co wymienia się żarówki w lampach i szukać przecieku od środka nad lampą w takim zagłębionym narożniku. Woda tamtędy spływa po łączeniach blachy i w zależności jak jest nachylony samochód to albo stróżka cieknie do komory bocznej bagażnika albo wali do centralnej z kołem zapasowym. Mam tak z obydwu stron chociaż z jednej strony nie ma nawet śladu korozji. Widać, ze dawno temu już było to zalepiane jakimś towarem i nie robiła tego fabryka. Jak szukałem W220 to każdy miał wilgotny bagażnik (no chyba, że nie padało). Chyba Ci co sprzedawali nie wiedzieli skąd ta wilgoć i chcieli pozbyć się fury. _________________ www.qnisz.pl SilnikiFalowniki Motoreduktory Przekładnie Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
