( Mercedes klasa A i Vaneo ) Automatyczna skrzynia biegów"co oznacza literka F zamiast D"
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
Bartodziej
Posiadane auto: A 1700 CDI Avantgarde 2001
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 13:23
Mam takie pytanko, jak jechałem autem to wyskoczyła mi na wyświetlaczu ikonka F i auto straciło moc !! co to może być ?? normalnie jest D jak jadę, czy F to jest jakiś bieg awaryjny ??
Bartodziej
martins84
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. lubuskie
Posiadane auto: S 320 CDI W220 / VW T4 2.5 TDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 14:57
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Automatyczna skrzynia biegów"co oznacza literka F zamiast D"
Litera F w miejscu litery D na wyświetlaczu oznacza jakiś błąd skrzyni biegów - najlepiej podpiąć pod kompa i sprawdzić co sie tam dzieje. POZDRAWIAM:)
Mercedes-Benz...bo napęd przedni jest dla dziewczynek!!!
alkopoligamia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: Mercedes A170 CDI Elegance 1999r
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 13:57
Mam a 170 CDI z 1999 roku i również mam problem ze skrzynią. Od pewnego czasu czasami pokazuje się literka F i auto traci moc. W Mercu powinien być wymieniony już olej w skrzyni, lecz pewien mechanik który zajmuje się automatami w mercedesach powiedział że akurat w tym modelu nie wymienia się oleju bo skrzynia może się rozpaść czy coś takiego.
Moim pytaniem jest czy to prawda i co robić... czy wymienić, gdzie wymienić, jaki olej wlać?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
VIN WDB1680081J209389
Model A 170 CDI
Chassis 1680081J209389
Engine 668940 30 036167
Transmission 722701 00 030014
Order 0 8 221 01305
Cab 00000
Delivery date 22.03.99
zomus
Posiadane auto: Mercedes A170 CDI 2000r.
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 19:23
alkopoligamia napisał:
Olej w tych skrzyniach się wymienia, skrzynie się nie rozpadają, a dokładniej stary olej może być przyczyną usterki którą zgłasza CI komputer.
Aby stwierdzić co się dzieje musisz podpiąć auto pod komputer i odczytać błąd. W moim przypadku poleciał sterownik, w naszych skrzyniach jest on montowany bezpośrednio w skrzyni. U mnie naprawa zakończyła się wymianą skrzyni na "nową", czeka mnie jeszcze wizyta w ASO aby zestroić skrzynię z komputerem auta, bo mój mechanik podniósł ręce i nie da rady tego zrobić.
alkopoligamia
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 16:23
Przepraszam mechanik sformułował to inaczej, nie że się rozpadnie tylko że lepiej żeby nie wymieniać oleju bo będzie jeszcze gorzej niż jest i wtedy trzeba będzie wymieniać całą skrzynie. W najbliższym czasie postaram się gdzieś odczytać błąd oraz popytać się trochę jeszcze w tej sprawie i wtedy opisze co było dalej...
gregorx27
Posiadane auto: A 170 CDI
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 17:21
Witam jestem tu pierwszy raz... ano dlatego ze kupilem sobie problem:
Moj problem to A klasa 170 CDI automat, samochod ma szarpniecia na biegu wstecznym, gdy trzymam na hamulcu to szarpniecia sie powtarzają, druga sprawa to zapalająca sie literka F i tracenie mocy. F zapala sie szczegolnie przy jezdzie po miescie podczas zwalniania i ruszania. Dziekuje za pomoc
zomus
Wysłany: Nie 04 Lip 2010, 20:37
Witam!
Musisz koniecznie podjechać do jakiegoś warsztatu i odczytać błędy, dopiero wówczas wstępnie dowiesz się gdzie leży problem, a może być różny. Od banalnej, czyli konieczność wymiany oleju, po padnięty sterownik lub uszkodzenie mechaniczne.
gregorx27
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 21:16
odczytalem jest to błąd dzwigni zmiany biegów p1872... czy da sie to zrobic
zomus
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 21:28
Prawdopodobnie problem dotyczy zimnych lutów w układzie drążka zmiany biegów. Poszukaj na forum, wiele razy był opisywany problem. Jeżeli masz trochę samozaparcia i lutownicę możesz sam się uporać z problemem.
arcikowski7
Posiadane auto: MB W168
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 21:51
witam, mialem ten sam problem wbijało się F, problemem może być dość błachy lub bardzo poważny. w wielu przypadkach jest to teoretycznie błachostka, a w praktyce wymaga troszke pracy. mi w tym pomógł ogromnie jeden z użytkowników tego forum który naprawił mi tą usterke i autko lata jak rakieta. ani razu juz sie nie wbiło F od conajmniej 3 miesięcy.
Ostatnio zmieniony przez arcikowski7 dnia Czw 30 Gru 2010, 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Arczi251
Posiadane auto: Peugeot 206, 01r. aktualnie A170 CDI automat 99r
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 18:10
Witam! Miałem podobny problem - literę "F" na wyswietlaczu Mad . Przyczyną był "walnięty" elektroniczny moduł wybierania biegu (zimne luty), który znajduje się zaraz pod dźwignią lewarka biegów. Tyle, że w moim przypadku odczytany błąd to P1856. Nie wiem czy P1872 również dotyczy elektronicznego modułu zmiany biegów, jeśli tak to kwestia wyciągnięcia elektronicznego modułu wybierania biegów i oddania go elektryukowi, elektromechanikowi do sprawdzenia pod względem zimnych lutów itp. [/url]
pumpernikiel
Posiadane auto: A140 98 automat i 4 inne
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 19:57
Panowie lupa i lutownica w dlon i po godzinie macie nowke sterownik.
Zimne luty robia sie przewaznie przy modulach fotooptycznych, tam szukajcie.
Uwaga jak ktos duzo pali w samochodzie, pyl z popielniczki potrafi zaklocic prace tego modulu jak dostanie sie w wiazke podczerwieni.
sterownik to zespol "zwyklych" fotokomorek wykrywajacych ruch lewarka + prosty mikroprocesor i uklad can.
Jezeli tcu skrzyni straci kontakt z lewarkiem efekty sa ciekawe, mocne szarpniecia przy zmianie D na R wrecz uderzenia i ogolnie auto wariuje.
Po naprawie koniecznie kasowanie bledow!!!
Arczi251
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 22:33
No jak ktoś ma tą lutownicę i potrafi się nią obsługiwać Laughing Ja za taką usługe zapłaciłem 50zł Mad
pumpernikiel
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 08:31
Niestety znam przypadek gdzie klienta skasowano za to 2700zl Smile i to jest sk..nstwo dopiero.
Zabrano auto na naprawe skrzyni biegow, ponoc demontaz, rozbiora, zlozenie itp itd. Sprawa by sie nie rypla gdyby nie koniecznosc dokonania pewnej naprawy ktora wymagala odkrecenia tych samych srub co przy demontazu skrzyni. Wyszlo na jaw ze nie byly nigdy ruszane, dalsze dochodzenie juz w znajacym specyfike mercedesa ujawnilo nieudolne lutowanie sterownika drazka zmiany biegow.
Dlatego bardzo dobrze ze sa takie fora gdzie mozna zweryfikowac informacje.
Arczi251
Wysłany: Pią 15 Paź 2010, 22:18
Zgadza się "pumpernikiel". Ja i moje auto wiele zawdzięczanmy temu forum -głównie zoszczędzonych pieniędzy Very Happy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
