Właśnie wczoraj zostałem posiadaczem CLK z 99 230 Kompressor:)
chorowałem na to auto pół roku i w końcu sie udało
Mam parę pytań technicznych,
mam zepsuty sterownik od świateł drogowych (długich) tzn nie mogę ich włączyć wszystko inne działa w tym sterowniku tylko ani "mrygnąć" sie nie da ani na stałe ich wrzucić słychać tylko tak jakby jakaś sprężynka przeskakiwała bądź coś sie ocierało. Jak można to naprawić i czy da sie jakoś bez rozbierania całej kierownicy ??:>
drugie pytanko ile oleju sie tam dokładnie mieści <planuje zmienić sam dlatego takie pytanie >?? i jaki byście polecali ??<teraz jest na castrolu>
jeszcze jedno dopiero mam go dwa dni i jeszcze wszystkie w nim nie testowałem ale jak wyłączyłem asr to dalej zapalał mi sie wykrzyknik i tak jakby to dalej działało to normalne i mi sie juz tylko tak wydawało ??
acha i czy domykanie szyb z kluczyka jest w standarcie ??
Witam i gratuluje zakupu.Oleju wchodzi 5.5 litra ja jezdze na mobil1 10w40 co do asr to jest on wlonczony caly czas gdy kola traca przyczepnosc zaswieca sie wykrzyknik gdy wylaczysz ,wykrzyknik swieci caly czas i zaczyna gasnac gdy kola traca przyczepnosc.Co do szyb to o ile wiem mial to kazdy model(ja mam sport ,kolega awnagard i mamy obaj)Z doswiadczenia radze wymienic jeszcze filtr paliwa .pozdrawiam
tak oczywiście filtr paliwa to podstawa dziękuje za odpowiedz ja mam wersje elegance ale cos okna z kluczyka nie chca sie domknąć w moich starych c klasie sie szybko domykają
acha mam jeszcze jedno pytanko jak w ec jest zapalona dioda to wtedy nie działa prawda ??:>
i jak dokładnie działa rest ?? bo włączałem go na 2 3 minuty i tak sobie to grzało :/
w moim szyby dzialaja gdy stoje przy drzwiach od strony kierowcy 1,5m max,mozliwe ze masz rozprogramowane szyby(tak sie dzieje gdy wyjmiesz akumulator) sprobuj zaprogramowac jeszcze raz klima jak swieci to jest wylaczona rest podczymuje temperature w aucie na postoju przy wylaczonym silniku przez 30 min.jest wtedy wlaczony minimalny nawiew
kluczyk na zaplon,przyciskiem do szyb na pierwszy bieg otwierasz do konca i przytrzymujesz na 3 sekundy tak samo zamykasz , powtorz na drugiej szybie i gotowe
przycisk do szyb jest dwustopniowy gdy przycisniesz lekko szyba otwiera sie do momentu gdy puscisz przycisk gdy nacisniesz mocno do konca (drugi stopien) i puscisz szyba opuszcza sie sama do konca tak samo dziala gdy chcesz zamknac
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
